27.02.2006 в 13:31:06
Форумцы, скажите подалуйста, как настилать линолеум на линолеум. На клей? На двусторонний скотч? Короче, помогите!!!!
DMC
DMC
27.02.2006 в 13:34:52
2Iren Гмм - плохая задумка, очень!!!
Минусы:
  1. Нижний слой давнишний, может где-то отслаиваться или вообще пузыриться.
  2. Разные материалы, т.е. деформация при внешних воздействиях так же будет отличаться, в результате теже бугры и другие прелести.
  3. Сами придумаете:)
Плюсы:
  1. Несколько теплее пол.
  2. Больше плюсов нет.
27.02.2006 в 13:44:22
Тоесть, вообще никак???
Предположим, старый линолеум идеально ровный А?
27.02.2006 в 16:37:55
Iren И идеально приклеен... :) Ну почему вообще никак - просто надо смотреть конкретно.... И рассматривать это как временное дешевое решение при наличии лени или недостатке денег...
Georg III
Georg III
21.05.2007 в 11:27:35
Подскажите, пожалуйста, кто в теме!
На кухне лежит старый советский линолеум на войлочной (?) основе, приклееный наверное бустилатом к полу (приклеен на совесть!). Хочу положить сверху новый коммерческий линолеум - каким клеем его можно приклеить к старому? Смотрел описания - нигде не указывается, что можно клеить на старое покрытие...
Заранее благодарю!
21.05.2007 в 11:37:55
ИМХО, тем же бустилатом. Или не клеить вовсе. Так положить.
21.05.2007 в 12:31:42
Могу посоветовать использовать акриловый клей 26А. Описание можно найти здесь - http://germetaks.ru/material-00113-62.php. Дело все в том что для такой задачи нужен контактный клей, а не клей который схватывается за счет испарения влаги. Уложив линолеум на линолеум с применением бустилата Вы создадите воздушный замОк, который не позволит влаге содержащейся в клее испариться и клей будет застывать месяц если не больше.
Uluru
Uluru
21.05.2007 в 12:51:08
Georg III написал : старый советский линолеум на войлочной (?) основе, приклееный наверное бустилатом к полу (приклеен на совесть!).
У меня та же история, но я думаю, что это не бустилат под старым линолеумом, а битумная мастика, уж больно хорошо все спрессовалось за тридцать лет и образовало однородное покрытие - клей-войлочная подложка-верхний слой, если отдирается, то маленькими кусочками, скорее крошится, а если не трогать, то ровная гладкая поверхность - лежит на совесть! Можно ли, не отдирая линолеум, положить сверху ламинат?
Total
Total
Борисполь
21.05.2007 в 17:26:02
Во всем доме переклеил новый линолеум поверх старого на клей КСК-7. Держится отлично уже 4 года. Собственно ответственные места - стыки линолеума на порогах - требуется аккуратность и хорошо пригрузить место стыка на время высыхания. Новый линолеум брал тонкий, без основы - получается дешевле, основой служит старый линолеум. Успехов.
Total
Total
Борисполь
21.05.2007 в 17:33:08
to Uluru: В комнате-коридоре ложил ламинат поверх старого линолеума. Требуется только недорогая подложка- чтобы ламинат не гремел. Функцию влагоизоляции вместо подложки с полиэтиленовым слоем отлично выполняет старый линолеум. Успехов.
21.05.2007 в 17:34:44
Uluru написал : Можно ли, не отдирая линолеум, положить сверху ламинат?
А как с плоскостью? Для ламината надо 2мм /1...2 метра
