CopraFive
CopraFive
Самара
10.08.2007 в 08:41:26
iale написал : Подрезаете после отлеживания по месту
Если кусок линолеума будет заходить на стену, т.е. пока он не подрезан, то в таком состоянии хрен он когда отлежится. К тому же современный линолеум особо и не надо отлЁживать. Обрезать обойным ножом т.о. чтоб стен не касался, а потом плинтусом закрыть
грохотайло
грохотайло
10.08.2007 в 09:46:59
А стенку я поднимал монитировкой и подпихивал до стены под крайние ножки. Чтобы не и**ться с серединой, я просто вырезал кусок линолеума и усё. Сразу скажу, что стенка может не выдержать таких издевательств.
Iri
Iri
10.08.2007 в 10:40:12
Вер@ написал : А что сейчас на полу?
На полу сейчас старый линолеум, положеный аж в 1978 году! Не целым куском, а со стыком вдоль комнаты. Лежит мертво, но по стыку кое-где покоцан. Оторвать едва ли удастся, а если и получится, то боюсь, вместе с оргалитом, который под ним...А это вообще караул! Так что решили положить новый поверх старого.
Мила
Мила
Сыктывкар
10.08.2007 в 14:17:25
Iri написал : Так что решили положить новый поверх старого.
У нас также , лежит поверх старого несколько лет, нормально все.
Frienda
Frienda
Липецк
13.08.2007 в 20:40:41
вопросики:) какие сертификаты узнавать на линолиум, и они на всю кооллекцию или на каждую модель??? и сколько отлеживаься должен??? или как понять что хватит ему валятся))):D
Kobalt
Kobalt
22.09.2009 в 19:30:27
Вот решение настоящего лентяя в однокомнатной хрущёвке. Кухня-коридоры прямо на старый советский, лежащий без пузырей и отклеек, 2-х сторонним скотчем Форбо проклейка по периметру, линолеум полукоммерция. Комната, просто палас, а где протёртости вне паласа, по рисунку заплатули одновременной прорезкой 2-х кусков, на подходящий водостойкий герметизирующий клей( клей 88 например), а швы этим же клеем с добавлением нужного колера при необходимости.
Salty_Ears
Salty_Ears
22.09.2009 в 19:49:03
а клеить для чего? Ровненько раскатать и все ОК! Потолок несколько снизится. Особенно после нескольких ремонтов.
Kobalt
Kobalt
22.09.2009 в 20:07:40
Если планируется передвижение по полу предметов, особенно на момент укладки, лучше проклеить, скотчем это 5 сек.
UncleSam
UncleSam
23.09.2009 в 13:18:30
линолеум положен поверх старого, ровного. Все хорошо, только верхний слой становится очень неустойчив против всякого рода протыкающих действий.
Ska19
Ska19
16.10.2011 в 22:27:01
Уважаемые мастера!
Подскажите можно ли положить новый ленолеум поверх старого. И если можно, чем его клеить, чтобы никуда не делся? Хочеться попроще и быстрее сделать полы, а грязь развозить неохота.
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 08:57:43
Можно вообще не клеить, но старый я бы снял
