Профан27
Профан27
Владимир
17.10.2011 в 09:07:13
Сейчас подтянутся профи, которые скажут, что не только старый линлеум нужно снять, но и стяжку раздолбить и новую налить... А пока их нет - кладите новый на старый, все будет нормально. Плинтуса отодрать, новый раскатать, обрезать с отступом от стен примерно в 1 см. Дать вылежаться, закрепить плинтуса. Старый снять можно бы, если быть уверенным, что под ним ровное чистое основание и он не приклеен. А если он приклеен - грязные процессы гарантированы. По поводу приклейки линолеума существуют 2 категорических мнения: 1) обязательно клеить; 2) ни в коем случае не клеить. Мнения существуют равноправно, мирно уживаются друг с другом. Вы опасаетесь "чтобы никуда не делся" - а куда он денется-то? У вас что за помещение-то? Жилая комната? Сколько в ней тяжелой мебели - да из под нее линолеум захочешь не вытянешь. Вот, к примеру, в коридоре общественного здания, где сотни людей ходят и мебели нет - надо клеить, иначе сгрудится. У меня в 20 метровой комнате, в кухне, коридоре, прихожей лежит себе неприклееный, только плинтусами и мебелью прижатый.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2011 в 09:25:03
Если площадь комнаты не превышает 20 квадратных метров, то можно и не клеить линолеум. И уж тем более не стоит клеить линолеум по линолеуму. Положите линолеум и посмотрите нравится вам это или нет. А приклеить то всегда можно успеть.
ИМХО (IMHO)
17.10.2011 в 09:44:38
Профан27 написал : пока их нет - кладите новый на старый, все будет нормально
Однозначно. А какой линолеум? Бытовой может повести. А коммерческий и полуком никуда не денутся.
gans gr
gans gr
17.10.2011 в 10:11:15
что за помещение? какой линолеум лежит? если оба покрытия бытовые, в помещении много "передвижной" мебели (ну там стулья, столы и т.п.), то увеличение слоев, приведет к увеличению остаточной деформации (будут больше заметны следы (вмятины) от мебели). а приклеить можно на любое основание, есть клеи которые позволяют приклеить и на КГ и покрытие на покрытие.
Ska19
Ska19
17.10.2011 в 12:12:17
Профан27 спасибо за совет, коротко и ясно.
у нас жилая комната примерно 15 м2, лежит старый советский бытовой линолеум, который еще строители 25 лет назат положили, но они его еще и приклеили. Судя по ямам на линолеуме, полы там под ним не ровные, поэтому и хотели сверху новый положить, чтобы грязь не разводить. Ямы правда небольшие, скорее маленькие впаденки.
Планируем обычный бытовой положить, не самый тонкий конечно.
А вот по поводу клеить я сомневаюсь, т.к. с одной стороны он будет надежно прижат шкафами и 3 других стороны свободные будут. По нему будет кресло ездить и дети бегать. Как думаете, не уползет он к центру ?
Ska19
Ska19
19.10.2011 в 00:16:27
Я так понимаю, мнения разделились, но все же повторю вопрос. Если при таких условиях линолеум приклеить хуже не будет?
с одной стороны он будет надежно прижат шкафами,а 3 других стороны свободные будут. По нему будет кресло ездить и дети бегать. Как думаете, не уползет он к центру ?
Профан27
Профан27
Владимир
19.10.2011 в 08:37:49
А я Вам сразу сказал, что 2 мнения существуют параллельно. И решение принимать Вам.
Ну хуже-то точно не будет. Продолжим рассуждения о приклеивании и неприклеивании. Приклеенный линолеум, разумеется, лучше. Почему же многие его НЕ приклеивают? Да просто время и силы экономят, потому что в определенных условиях и неприклеенный линолеум лежит отлично. Каковы эти условия? Не слишком большое помещение, наличие надежной пригрузки мебелью, отсутствие интенсивного движения. Под эти параметры подходит большинство жилых комнат. Но в Вашем конкретном случае, похоже, лучше приклеить.
19.10.2011 в 09:18:10
Профан27 написал : Не слишком большое помещение, наличие надежной пригрузки мебелью, отсутствие интенсивного движения
Да. Плюс характеристики самого линолеума.:D
Профан27 написал : в Вашем конкретном случае, похоже, лучше приклеить
Присоединяюсь. Бытовой я бы приклеил тоже.
Ska19
Ska19
19.10.2011 в 23:49:27
большое всем спасибо за отклики. вы меня успокоили, будем клеить))
gans gr
gans gr
20.10.2011 в 09:19:55
немного "дегтя в мед". при приклеивании, поверхность покрытия полностью "притягивается к основанию". т.е. все что есть на "полу" (ямки, трещинки и пр) после приклеивания будет заметно на поверхности (иногде, прямо лунный пейзаж получается). бытовой линолеум, как уже писали, может сольно отличаться по качеству, если будет приклеен, то при желании его снять, могут быть "мучения" он будет рваться и т.п. для быт покрытий, желателен, клей с меньшей силой приклеивания, лучше всего фиксации.
иногда существует желание,на не ровное основание, нанести клей "пожирнее" и так типа все подравняется. это еще более не правильно, т.к. клей полностью не высыхает, и на полу получается болото (в прямом смысле слова), все в буграх и эти бугры "передвигаются" при надавливании на них.
крик души!!! при огромном производстве квадратных км покрытий (ком, полуком, быт), если 10% быт покрытий приклеивается, то это уже хорошо (а то и меньше). это связано с отмазками, потому что приклеивать это дольше, чем просто бросить и все,для того чтобы приклеить, надо иметь элементарные шпателя, а они еще не у каждого мастера есть (и реально со слов укладчиков, они так и говорят зачем буду трать время, когда бросил и все, если что скажу, что покрытие полное Г...О). для того чтобы приклеить покрытие, нодо ровнять основание, а тут уже напрягается заказчик, потому что покупая не дорогое покрытие (ну предположим 200-400 р), ему надо, купить грунтовку, наливайку, клей. и он уже сам начинает искать предлог, как бы с этого "соскачить". в свое время прходил практику в РСУ, в бригаде плотников (винил (мы его по привычке продолжаем называть линолеум), паркет и прочие деревяЖки), даже в те времена, не было однообразия, ктото проклеивал покрытие по стыку на ширину 20 см и прирезал через 2 покрытия, а кто то считал,что правильно прибить полоску на гвозди. вот и сейчас все то же самое. вообще существует куча "нюансов", даже некоторые "проф укладчики" совсем не хотят в них вникать, учиться и понимать, что они делают. например на первой фото видно разнотон покрытия (к слову, это и есть настоящий линолеум), претензия была по качеству покрытия, когда показали этим чудо укладчика, что при изменении направления покрытия, может поменяться цвет (а именно это и произошло) и что стрелки, которые рисует производитель на нижней стороне покрытия не просто так, были удивлены. для развития! натуральный линолеум всегда стелется так чтобы стрелки смотрели в одну сторону (как ковровые и текстильные покрытия), ком и полу ком ПВХ стелется в реверсивном порядке (первое полотно стрелка в одну сторону, следующее полотно, стрелка на 180 град в противоположную).
20.10.2011 в 19:51:15
gans gr написал : на первой фото видно разнотон покрытия
А чего оно такое корявое?:a
