Prok12
Prok12
04.12.2008 в 09:29:44
ura! написал : По описанию не нашёл я в этом ветоните ни тёплый пол ни керамогранит
Не туда смотрели... http://ru-rus.maxit-cms.com/media/103/product_data_sheets/fixes%20grouts/Renofix85010v.pdf Про теплые полы там подробно написано На него и натур.камень можно класть, а так же клинкерные и плотные мозаичные плитки. Керамогранит - тем более
ura!
ura!
Ярославль
16.12.2008 в 09:17:16
Купил Литокол К-80.
Вопрос нужно приклеить ещё плитку на ДСП , он подойдёт для этого? В описании не написано что можно, но на других FLEX-клеях везде упоминается. Вот и гложат сомнения, покупать для этого другой клей () или этот тоже подойдёт. Плитки на стену ложить немного, мешок отдельно покупать не хочется. А Литокол как раз с пола останется с пол-мешка. Что скажете?
otyan
otyan
16.12.2008 в 09:57:56
На ДСП вообще плитку клеить нежелательно. А клей, затворяемый водой, часть воды отдаст ДСП и ее вспучит. Купите, напр. эпоксидный 2-х компонентный, хоть он и дорогой. Либо ДСП сначала обшить ГКЛ.
ura!
ura!
Ярославль
16.12.2008 в 10:03:24
А если её загидроизолировать, например фюнегерфюлером (блин язык сломаешь) да и крашеная она, воду не впитывает особо. Понятно, что эпоксидный лучше, но из-за одного квадратного метра неохота заморачиваться.
16.12.2008 в 10:39:40
Gennady написал : а "эластичный" - это другая, эластифицирующая добавка, для сложных, неоднородных и термо- влажнодеформирующихся основ. Отсюда фраза "для тёплых полов".
Да, но для многих клеев указано что можно при замешивании добавлять эластификатор, и адгезия в частности к керамограниту при этом возрастает (если правильно помню - в 1,5...2 раза)
16.12.2008 в 10:39:42
SergeyE
SergeyE
11.08.2009 в 17:34:59
Gennady написал : Для адгезии к стекловидной и невпитывающей поверхности керамогранита добавляется специальная добавка, поэтому на мешках пишут фразу "для керамогранита",
у Юниса только в описании Юнис-гранита указан керамогранит, но мозаика указана в описании нескольких клеев - получается где мозаика, там и керамогранит сойдет ?
ura!
ura!
Ярославль
11.08.2009 в 17:46:00
раз тема немного ожила, поделюсь результатами приклеивания плитки на ДВП. Клеил на Литофлекс, затирал литоколом (разбавлял только не водой, а, забыл как называется, тоже чего-то от лито... в красных канистрочках продаётся, с латексом чего-то связано) Результат, больше полугода - полёт нормальный, ничего не треснуло, не отвалилось. Хотя клеил и на стык двух ДВП. Самое интресное, что ДВП всё таки чуток вело, по обоям видно, а плитка держится. тьфу-тьфу-тьфу.
Грэй
Грэй
11.08.2009 в 18:53:55
SergeyE написал : у Юниса только в описании Юнис-гранита указан керамогранит, но мозаика указана в описании нескольких клеев - получается где мозаика, там и керамогранит сойдет ?
Нет.
Мозаика может быть обычной глиняной, а бывает и стеклянная.
Если указано, что клей подходит для мозаики из стекла, то он подходит и для керамогранита.
kznt
kznt
16.09.2009 в 09:13:43
ura! написал : 3) Ceresit, блин забыл марку, но здесь хвалили который. Забыл потому что дорого порядка 850 за мешок
Если Вы про CМ-17, то это действительно отличный клей. Могу остатки отдать недорого http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91041
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 09:58:15
Вам нужен клей для тёплый полов и керамогранта, по Ceresit СМ 12 / 25- 360 рублей под заказ СМ 117/ 25 - 470 рублей всегда есть на складе. Если собрались делать мозаику, то нужен СМ 115 (СМ 117 но на белом цементе) - 540 рублей всегда есть на складе.
