ПП32 армир. Экопластик__________:applause:
21.12.2008 в 01:41:10
21.12.2008 в 12:16:52
2Сан-Сан Опишите, пожалуйста, поподробнее технологию "трубы-в стяжку".
21.12.2008 в 13:32:03
армированная труба вся в энегофлексе, закрепляется, заливается раствором... и наслаждаемся:)
21.12.2008 в 14:44:53
Вот фото того, что сейчас, и схема того, что должно получиться. При переходе с оцинковки 5/4" на пп32 нужно сначала согнать оцинковку до1", потом поставить кран с американкой уже дюймовый, потом муфту металл-пп, так? Кран-то должен остаться в свободном доступе. Куда его деть-то?
22.12.2008 в 23:46:44
шур написал : Вот таким образом можно разместить арматуру в санузле?
Можно, но петли на подаче и обратке в санузле, делать не обязательно.
22.12.2008 в 23:53:22
шур написал : При переходе с оцинковки 5/4" на пп32
23.12.2008 в 00:09:59
2шур Сложный случай для большинства мастеров. Мой совет. Забейте на циркуляцию от насоса и стройте гравитационную систему. Делайте верхнюю врезку в стояк на уровне верхнего ввода ПС. Нижнюю врезку с тем рассчётом, чтобы уклон от ПС к стояку был не менее 5 см на метр. Если использовать ПП Ф32, будет работать. Ф25 тоже, возможно. После врезки в стояк можно поэксперементировать. Разбор ГВС от верхней трубы подачи к ПС. Сужение стояка на байпасе не нужно. Так же, как и смещённый байпас. Направление подачи тоже не играет рояли.
23.12.2008 в 00:20:05
NNN написал : Делайте верхнюю врезку в стояк на уровне верхнего ввода ПС.
Судя по схеме шур , она не хочет использовать стены для прокладки труб.
23.12.2008 в 07:53:11
2ty-levДаже при сохранении исходного диаметра, довольно сильно нагружается стояк. Больше 10-ти поворотов+ доп.длина.
23.12.2008 в 14:08:33
NNN написал : 2ty-levДаже при сохранении исходного диаметра, довольно сильно нагружается стояк. Больше 10-ти поворотов+ доп.длина.
+1 вот
23.12.2008 в 22:45:06
NNN написал : Забейте на циркуляцию от насоса и стройте гравитационную систему.
Нигде не было слова "насос", вы это о чем?
ty-lev написал : Можно, но петли на подаче и обратке в санузле, делать не обязательно.
Ну, я бы не назвала это петлями... Тогда где и как сделать байпас? Может быть, нарисуете?
ty-lev написал : Судя по схеме шур , она не хочет использовать стены для прокладки труб.
Совершенно верно, особенно стену туалет-ванная.
NNN написал : Больше 10-ти поворотов+ доп.длина.
Ровно 10 (было 4) и не больше 6 м доп. длина - что из этого следует? Что вы мне можете посоветовать?
Такое ощущение, что я первый человек на земле, который хочет перенести пс на другую стеночку.
