BV написал :
А сможете, если оба кабеля имеют одинаковое сечение, длину и шаг свивания (или не свитые)?
Могу сказать, обычно довольно хорошо слышно разницу в длине акустического кабеля, шагом примерно в 3 метра. И слышно не количество, просто меняется звук.
Очень ярко заметен материал из которого изготовлен акустический кабель, серебро, медь или многожильная медь.
Именно, отсюда, есть рекомендация использовать только одинаковую длину акустического провода, даже если усилитель расположен несимметрично.
Сразу отмечу, что с балалайкой, типа, музыкальный центр за двести долларов не пробовал, если там гудит из динамиков в паузе, то там вряд-ли, что нибудь услышишь. А большинство скептиков ничего лучше и не слушало. У всех знания теоретические, учебников начитались, а результатом пользоваться не научились.
Перец написал :
Вы можете привести результаты измерений ... Я делаю акцент на то, что сопротивление этих кабелей на постоянном токе должно быть одинаковым и длина должна быть 5 м. Диапазон частот 0-20 килогерц.
Не могу, у меня нет инструментальных данных.
Стоимость достоверных исследований будет очень высокой, потому, что нужны специальные прецизионные инструменты.
С простым осциллографом там делать не чего, полученные данные просто въедут в допуск погрешности методики и самих используемых приборов. И экспериментатор смело заявит, раз нет ярких циферек, то и доказательств нету. Ведь так?
Перец написал :
По последней цитате.
Вы действительно полагаете, что без самовнушения, можно заметить разницу?
Я полагаю, что пользуясь этим давно придуманным штампом, люди пытаются объяснить непонятные для себя вещи. Это проще, чем думать.
Отвечая на вопрос, да, можно заметить. Для этого нужна не очень дорогая, но просто качественная аудиотехника, нормальная акустика, знакомая музыка - инструменталка.
Перец написал :
Вы знакомы со статьёй "Как выбрать головку для высококачественной АС" в Радио №6-№8 за этот год?
Нет. Я не читаю подобные статьи.
Перец написал :
Там приведены значения искажений, порождаемые самими головками.
И что, это является крутейшим доказательством, маскировки искажений всех остальных участников тракта?
В реальности, искажения порождаемые динамиками не мешают определять на слух изменения вносимые другими звуковыми устройствами.
Valeryko написал :
- даже если никакой разницы эксперт не обнаружит, все равно в этом ("направленности кабеля для АС")
- "что-то есть"...и все равно надо ее..."соблюсти"- видимо, "порядок следования емкостей и индуктивностей" в кабелях меняется , а эксперт "это не всегда понимает"
Вы что нибудь слышали о таком приборе как электрометр?
Уверен, что не знакомы, поэтому продолжу.
Это небольшой прибор для измерений микротоков (порядка 10-7 Ампера), используется в исследовании полупроводниковых материалов и тонких плёнок.
Так вот, измерительный кабель этого прибора имеет направление и о ужас, оно указано стрелкой. Вы думаете, заводчане по приколу её нарисовали?
По глупости я тоже думал, нечто подобное.
Оказалось, в зависимости от направления результаты измерений отличаются в большую сторону минимум на десятку в младшем разряде. Во время измерений обязательно проверяли направление.
А с виду это был обычный экранированный кабель с двойным экраном и фторопластовой изоляцией, толстенький такой, оконцованные разъёмы абсолютно одинаковые и тоже с двойным экраном.. :)
И какое совпадение, ни кто из работающих в лаборатории учёных не смог объяснить, в чем же причина такого влияния кабеля, на заметьте инструментальные измерения.
