chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 01:20:03
А так?:)
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 01:52:22
chirrik написал : А так?
мне нравится
только пластик на хоневеле и кран после коллектора на хол.воде не очень понял да чуть не забыл про взрывник на водогрее вот ещё что ванную я бы поставил первой на коллекторах
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 01:58:59
правдо есть один нюанс где всё это размещать:) ну в смысле если место есть то хорошо конечно
chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 02:02:29
сансэй написал : только пластик на хоневеле и кран после коллектора на хол.воде не очень понял
С пластиком поторопился, но хочу купить отдельно колбу латунную и поменять если получиться. А кран это чтоб затыпать наполнитель в умягчающий фильтр, он будет расположен немного подальше от основной разводки поэтому из-за удобства расположил рядом с фильтром ещё один кран. Попоздей выложу рисунок разводки по стенам, там будет более понятней.
chirrik написал : До коллекторов планирую оцинковкой и латунью. Оцинковку бы исключил но не нашёл удлиннителей подходящего размера. Может кто подскажет что можно применить?
А по этому вопросу не поможеш?
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 02:06:26
chirrik написал : А по этому вопросу не поможеш?
это по финансам можно нереж купить метр отрезать сколько надо и нарезать резьбу, ну или проще виеговские удленители скрутить как надо, но если у тебя стояк из оцинковки то и парится не стоит, хотя вру не уловил сразу что до коллекторов, после фильтров лутше, читай выше:)
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 02:11:27
chirrik написал : А кран это чтоб затыпать наполнитель в умягчающий фильтр, он будет расположен немного подальше от основной разводки поэтому из-за удобства расположил рядом с фильтром ещё один кран.
если боишся промокнуть:)
то лучше с обеех сторон ото всех фильтров поставить
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 02:28:44
хотел тебе сообщить про слив с болера, но сегодня разговаривал с человеком который будет сливать открыв на одном смесители гор воду а потом как вода стечёт немного и в болер зайдёт воздух на другом смесителе откроет хол воду, естественно перекрыв оба входных крана , я сказал что в тиории нармально а вот как на практике, а потом вспомнил что как то давно сам сливал так воду причём без воздуха одним краном:)
но есть нюанс который его вобщемто не смущает, како ето время придётся посидеть без воды, да и телодвижений больше:)
10.12.2008 в 04:29:53
Байпасс, спасибо. С деталями вроде пока вопросов нет:)
NNN, "МВС Dy 15 (1/2") – бытовой магнитный преобразователь воды с резьбовыми неразъемными соединениями от компании MWS («Magnetic Water Systems»)." http://www.rusklimat.ru/catalog/water-purification-systems/mws/dom/. Говорят, это помогает защитить бытовую технику от накипи, но я лично не сталкивался.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2008 в 07:27:13
сансэй написал : а у меня не одна схема не открывается
Давно пора снести Висту и поставить XP как у правильных пацанов.:)
chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 12:14:59
:eek:
mpot написал : "МВС Dy 15 (1/2") – бытовой магнитный преобразователь воды с резьбовыми неразъемными соединениями от компании MWS («Magnetic Water Systems»)." http://www.rusklimat.ru/catalog/wate...stems/mws/dom/. Говорят, это помогает защитить бытовую технику от накипи, но я лично не сталкивался
Туфта. Пока знакомый не поставил солевой фильтр, ни чего не менялось, т.е. эта хрень не помогала. На лицо было видно, точней на чайнике(накипь уменьшилась только после установки солевого фильтра).
NNN написал : Давно пора снести Висту и поставить XP как у правильных пацанов.
А я то думаю, чё это PDF у него не открывает. Странно как-то.:eek:
chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 12:17:54
сансэй написал : вспомнил что как то давно сам сливал так воду причём без воздуха одним краном
Наверно так и будет. У меня на даче так и сделано. Умывальник открываю горячюю, а душ холодную и сливаеться. Правда 80 литров гдето за 10 мин или побольше.
