Коняка
Коняка
10.12.2008 в 13:11:39
mpot написал : Коняка, а почему будет подмес, я же перекрываю кран при промывке. Т. е., перекрываю горячую и промываю холодной фильтр горячей, и наоборот. Откуда подмес?
На тот случай если забудете, или кто другой забудет :-)
chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 13:57:38
Ещё вопросик. Немного подкоректировал схему и за место шаровых поставил обратные клапана. Как вы думаете это нормально или лучше для надёжности шаровые краны оставить. С обратными клапанами я так понимаю не нужно от магистрали с гор.водой отключаться, просто жена не всегда понимает какой кран закрывать а какой открывать, а бывает что воду отключат на целый день и начинаються звонки что повернуть что отвернуть. Мы на съёмной живём дак тут коллекторы из 12 кранов на холодную и 8 на горячую. Вобщем посмотрите и посоветуйте. Буду всем признателен.
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 14:36:23
если в счётчиках останутся штатные об.кл то нармально а если нет то надо бы добавить и после счётчиков хватило бы для всей этой системы давления в сети
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 18:43:50
Вопрос по ходу пьесы: почему фильтры грубой очистки поставлены вертикально? Разьве это допустимо? Какой толк от такой установки?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.12.2008 в 18:48:55
2chirrik
мои соображения хонивел - брать два фильтра одинаковых, на горячую воду, с металлической колбой кран лучше снять и воткнуть заглушку, писали лопаются промывочные краны на промывку тогда снимать колбу, вся равно прямая промывка не сильно помогает а если сетка зарастает солями жесткости, так только в лимонной кислоте кипятить если вы ставите колбу из нержавки на горячую - ставьте такие же и на холодную манометр достаточно один после фильра, по разнице показаний в статике и динамике можно судить о загрязнении фильтра
chirrik
chirrik
Железнодорожный
10.12.2008 в 18:51:29
MVP280807 написал : почему фильтры грубой очистки поставлены вертикально? Разьве это допустимо? Какой толк от такой установки?
А какая разница как они стоят? Главное чтоб соблюдалось направление движения потока воды. А чистит там сеточка и как она расположена не имеет значения. Главное чтоб чистила.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2008 в 20:35:57
MVP280807 написал : Какой толк от такой установки?
При токе воды сверху вниз 100% толк.
зануда
зануда
10.12.2008 в 21:38:05
сансэй написал : но сегодня разговаривал с человеком который будет сливать открыв на одном смесители гор воду а потом как вода стечёт немного и в болер зайдёт воздух на другом смесителе откроет хол воду, естественно перекрыв оба входных крана , я сказал что в тиории нармально а вот как на практике, а потом вспомнил что как то давно сам сливал так воду причём без воздуха одним краном
Тоесть непосредственно на самом бойлее обратный клапан отсутствует как таковой?А вместе с ним и клапан давления.
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 23:08:13
зануда написал : Тоесть непосредственно на самом бойлее обратный клапан отсутствует как таковой?А вместе с ним и клапан давления.
да:) шучу я гор.сливал а вот про взрывник чёто подзабыл действительно
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 23:24:09
сансэй написал :
всё таки наверно это не правильно надо делать как всегда с взрывником всё же наверное реально оставить бойлер включённым и без забора гор воды надолго с другой стороны они вроде при перегреве вырубаются
на хол .воде редуктор стоит что сним будет то без этого взрывника ну как говорится бережёного Бог бережёт
chirrik
chirrik
Железнодорожный
11.12.2008 в 09:36:26
2Do Home Yourself
Спасибо за советы, учту!!!
Do Home Yourself написал : если вы ставите колбу из нержавки на горячую - ставьте такие же и на холодную
Магистральный на холодную проблемм нет, а вот солевой, проблемма, нет нержавок. Да и как видеть уровень соли в фильтре.
сансэй написал : ванную я бы поставил первой на коллекторах
Исправили
сансэй написал : да чуть не забыл про взрывник на водогрее
Я так понимаю это хрень продаёться вместе с водогреем? Там ещё клапан для слива воды стоит. Првильно? На фото я видал что вы переделываете всю родную систему водогреев. Можно как-то поподробнее или сылочку если это уже писалось.
И ещё вопросик: Сама разводка до точек отбора будет полипропилен. Нужно ли его в теплоизоляцию обматывать или так можно замуровать(заштукатурить)?
