Load
Load
Минск
01.03.2006 в 22:35:34
Надо перейти медной гибкой трубой с одной паралальной линии на другую. расстояние между паралелями -10см. Длинна участка на котором можно сделать изгиб-переход -- 26см. Радиус узгиба получается довольно большой, изгиб плавный. Практика конечно стремная, но деваться некуда. Пробовал ли гнуть без трубогиба кто нить? ......................................... ..............._________________. ..|........../........................... 10см...../.............................. ..|......./................................ _____/.................................. ........................................... .........|....|............................ .........26см.............................
malenkiy
malenkiy
01.03.2006 в 22:47:25
Можно поставить 2 угла по 45 градусов может так проще будет ? Какой диаметр трубы ?
Load
Load
Минск
01.03.2006 в 23:09:09
16мм за счет специфики стены, в которой она будет идти, если на фитингах, то придется ставить 3ри штуки по 90 грандусов. Слева-направо ---- горизонтальная паралель - изгиб- вторая паралель- спуск вниз ............_____ ........../........| _____/..........| ...................| ...................|
_k0t_
_k0t_
01.03.2006 в 23:18:26
Может 18?
user1756
user1756
01.03.2006 в 23:22:26
2Load Можно набить песком и загнуть. В курсе, как сие действо происходит? Могу поделиться.
Angel.
Angel.
01.03.2006 в 23:22:53
2Load
  1. Можно трубу набить песком и гнуть.
  2. Есть уголки под 45 град. и пайку.
Load
Load
Минск
01.03.2006 в 23:36:12
интересна технология гибки с песком. какой песок? что в качестве затычек использовать? не томите..
malenkiy
malenkiy
01.03.2006 в 23:40:40
Ищите пружину для гибки медных труб. А труба у вас 15 или 18. 16-трубы небывает.
Load
Load
Минск
01.03.2006 в 23:43:31
  1. ближайшее к 16 число :). про пружины слышал исключительно для гибки метеллопласта. чем чтревата гибка без инструментария и приспооблений?
_k0t_
_k0t_
01.03.2006 в 23:48:35
Реально. За 26 см перейти к другой паралели сместившись на 10 см реально без инструментов. Если конечно только медь отожжёная.
user1756
user1756
01.03.2006 в 23:49:18
Load написал : интересна технология гибки с песком. какой песок? что в качестве затычек использовать? не томите..
Сначала нужно сплющить первый конец трубы (не забыть про запас) и загнуть. Набивать песком надо постепенно: насыпал немного и как следует утрамбовал металлическим штырем (стальным прутком), ударяя по нему молотком. Диаметр прутка должен быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы. По заполнению песком, труба сплющивается с другого конца (сначала плоскогубцами, затем молотком, и загибается). Внимание: Нужно набить трубу очень плотно.
Если, после гибки труба сильно заовалится, то ее можно аккуратно отрихтовать киянкой, положив трубу (в месте изгиба) между двумя еловыми досками. Если труба жесткая, то места изгиба нужно предварительно отжечь горелкой, но не перестараться, только
Load написал : чем чтревата гибка без инструментария и приспооблений
Возможной разгерметизацией....., в зависимости от степени отхода, от правильной технологии.
