!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.03.2006 в 06:46:35
А еще как вариант приспособы для гибкибки (хитрые сантехники раньше использовали) дверная пружина для закрывания (доводчик такой) :) Бывает разных диаметров . И второй способ - найти подходящий шкив . P.S. А вообще на рынкe видел китайский трубогиб в районе 130 руб. Два гиба, думаю выдеержит :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.03.2006 в 09:57:45
небольшую! овальность от гибки можно поправить кусок фанеры, в нем отверстие равное диаметру трубы плавненько вращая, продернуть трубу в отверстие
можно в два прохода, вначале побольше отверстие, втрое вровень
я так наружный диаметр под пайку калибрую деревянным калибром заодно и зачистка трубы =)
DMC
DMC
02.03.2006 в 11:41:40
Плющить трубы не обязательно, достаточно деревянных затычек или любой другой вариант. Песок должен быть очень мелкий и чистый, чтобы не испортить внутреннюю поверхность трубы. Трубу надо нагревать, чтобы она при гибке не лопнула. Утрамбовку делать аккуратно, опять же, чтобы не попортить внутреннюю поверхность трубы.
Купить трубогиб или обратиться туда, где он есть, взять на прокат - песок не самое лучшее решение. Ибо гимора много, а результат не всегда предсказуем.
user1756
user1756
02.03.2006 в 11:54:43
Все верно. Песок - это когда вообще ничего нет. Лучше этим вариантом не увлекаться.
dima_m
dima_m
02.03.2006 в 12:30:56
Почитал тут и пригорюнился. А 10 см трубку тоже только с приспособами гнуть можно? Даже если плавно с большим радиусом изгиба? (от смесителя идут)
user1756
user1756
02.03.2006 в 12:57:11
2dima_m
Если радиус небольшой и изгиб идет плавно, то можно трубки руками согнуть (аккуратно).
DMC
DMC
02.03.2006 в 13:53:36
2dima_m
Гы, а вы уверены, что у вас трубки именно медные, а не латунные? Если латунные, то аккуратность должна быть максимальной. Они очень хрупкие, и при большом радиусе загиба, лопаются на ура, поэтому гнуть исключительно с прогревом горелкой. И главное гнуть так, чтобы потом не перегибать, ну это и к медным относится.
А почему нельзя использовать уголки и другие фитинги для подгонки? Подвести ваши трубы так, чтобы гнутие трубок сводилось только к их разводке до центров труб.
Wazawai
Wazawai
02.03.2006 в 21:16:48
dima_m написал : Почитал тут и пригорюнился. А 10 см трубку тоже только с приспособами гнуть можно? Даже если плавно с большим радиусом изгиба? (от смесителя идут)
10-сантиметровую? 0_0 Боюсь, что без трубогиба никак. ;) Можно и руками. Если осторожно. Но они-то обычно как раз латунные, да ещё и очень тонкие. Такие можно лишь чуть-чуть подправить руками, гнуть (типа, градусов на 90) без пружины -- долое дело.
user1756
user1756
02.03.2006 в 23:52:59
Кто знает, какие трубки стоят на Гроевских смесителях, медные или латунные? Нужно будет скоро покупать. Что-то латунь не хочеться гнуть, вообще.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.03.2006 в 08:11:29
глул руками (10мм) у смесителя Хансгро, радиус не маленький получается постараюсь фотку сделать сегодня
DMC
DMC
03.03.2006 в 11:45:07
2user1756
:))) Гроевские трубки к моему смесителю стоят по 540руб за штуку, как для других - не знаю. Трубки с рынка по 50р вроде не подходят по крепежу...
Я не понимаю зачем извращаться с этими трубками, когда гораздо проще извращаться с подводящими трубами 1/2 или что там у вас стоит. В чем проблема подвести выходы этих труб непосредственно под смеситель? Тогда останется просто развести трубки смесителя от центра их оси на 1-2 и все.
