Do Home Yourself
Do Home Yourself
03.03.2006 в 15:11:06
сделал фото первое фото (03034) - смеситель, пока загнута одна труба, радиус на глаз под 100мм смеситель ставится в угол раковины, поэтому такой загиб
второе (03037) - для примера медная труба загнутая трубогибом, радиус 42мм
DMC
DMC
03.03.2006 в 15:53:18
2Do Home Yourself
Гмм, похоже и на первой картинке никилерованя медь, а не латунь... А чем гнул?
Для фото смеситель снимал?
user1756
user1756
03.03.2006 в 17:19:42
DMC написал : 2user1756
В чем проблема подвести выходы этих труб непосредственно под смеситель? Тогда останется просто развести трубки смесителя от центра их оси на 1-2 и все.
Дело в том, что у меня там уже давно все сделано. На каждую точку - по две водоразетки, с межцентровым 150 (как под душевой смеситель). Не особо напрягался, чтобы вывести поудобнее. Правда, - все это ерунда, можно согнуть два куска трубогибом под 90, напаять фитинги, и установить туда. А к ним уже - смеситель. Судя по чертежам тех, что я выбрал, они уже с запрессованными трубками.
2Do Home Yourself
Повторюсь. Из чего трубка на смесителе? Латунь хромированная?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
03.03.2006 в 22:32:36
я сейчас как раз этот смеситель начал ставить
гнул руками - на ощупь чуть мягче чем десятка отожженная медь завтра, если не забуду, чиркну напильником - посмотрю цвет
