210 или 270 град. припой sanha номер 3 для холодной и горячей воды- пищевой. для горячей- другой.(для горячей- значит для отопления со сывинцом)
20.12.2008 в 23:12:21
20.12.2008 в 23:16:31
C2h5-OH написал : 210 или 270 град. припой sanha номер 3 для холодной и горячей воды- пищевой. для горячей- другой.(для горячей- значит для отопления со сывинцом)
С П А С И Б О !!!!
21.12.2008 в 02:39:40
Чёто я не понимаю.
1) Есть рекомендации производителя медных труб, какую трубу для каких условий чем паять. Нафига изобретать непойми что и ради мифической большей надёжности использовать твёрдый припой там, где положено использовать мягкий?
Нафига нарушать технологию пайки? Вы полагаете, что при этом соединения станут надёжнее? Зря.
2) Оловянная чума — процесс преобразования чистого олова, происходящий при температурах ниже 13,2°C (а не 60°C). Но припой имеет в своём составе легирующие элементы (медь или серебро, обычно) именно для защиты от оловянной чумы. Странно, что для многих это секрет, обсуждалось на форуме неоднократно.
Я помню только одного чудака, который водопровод упорно паял жёстким припоем ;)
21.12.2008 в 20:10:21
The pupil а почему интересно для кондиционеров твердой надо а для воды мягкой если мягкая то-же неплохо держит? или плохо?
твердый дает большую гарантию надежности , можно не опасаться механического повреждения места пайки при изгибах трубы, при наличии хорошей горелки за счет отсутствия необходимости намазывать флюсом паять можно быстрее чем мягким, отсутствие в материале шва свинца и прочих тяжелых металлов тоже плюс.
22.12.2008 в 17:56:36
johnlc написал : можно не опасаться механического повреждения места пайки при изгибах трубы
Разве?
johnlc написал : при наличии хорошей горелки за счет отсутствия необходимости намазывать флюсом паять можно быстрее чем мягким
А необходимость защищать медь от окисления при помощи азота вы учли?
johnlc написал : отсутствие в материале шва свинца и прочих тяжелых металлов тоже плюс
Никто не заставляет паять радиотехническим припоем.
johnlc написал : а почему интересно для кондиционеров твердой надо а для воды мягкой
Не знаю, не знаю. Недавно видел кондиционерную трассу, паянную мягким припоем. У немцев, между прочим.
22.12.2008 в 19:42:05
Wazawai написал : А необходимость защищать медь от окисления при помощи азота вы учли?
необходимость эта нужна только в особоответственных случаях (при которых мягкий припой с флюсом вобще противопоказан) на прочность же трубы окисление никак не сказывается
Wazawai написал : можно не опасаться механического повреждения места пайки при изгибах трубы Разве?
твердость места пайки выше чем у самой трубы порвется в любом другом месте только не по шву.
22.12.2008 в 21:30:01
The pupil написал : фосфор есть .труба была красная . как только внес припой в пламя так он расплавился и сразу растекся.внешний вид конечно пипец!черное все. при попытке сломать гнеться труба соеденение как камень!похоже надежность 100%-я.быстрее трубу порвет. Пожаловаться на это сообщение
А какой горелкой паял??? Ацетиленовой???
23.12.2008 в 01:21:17
johnlc написал : твердость места пайки выше чем у самой трубы порвется в любом другом месте только не по шву.
18-ю медь после красного отжига я смял пальцами;)О какой твердости Вы говорите?
23.12.2008 в 08:13:42
Nov547 написал : А какой горелкой паял??? Ацетиленовой???
bernzomatik ts7000 с MAPP газом
23.12.2008 в 08:18:10
ДОКА написал : 18-ю медь после красного отжига я смял пальцамиО какой твердости Вы говорите?
вот в этом то наверное и большой минус твердых припоев в данном случае
23.12.2008 в 19:23:45
The pupil написал : bernzomatik ts7000 с MAPP газом
а можно такую горелку использовать с обычным пропаном (для мягкой пайки), а то МАРР газ у нас в деревне может оказаться дефицитом. Хотя я впервые слышу такое название. Что он из себя представляет????
