The pupil
The pupil
23.12.2008 в 19:34:12
Nov547 написал : а можно такую горелку использовать с обычным пропаном (для мягкой пайки), а то МАРР газ у нас в деревне может оказаться дефицитом. Хотя я впервые слышу такое название. Что он из себя представляет????
безпроблем.она универсальная только пропаном подольше греть надо.про мапп сдесь http://www.nikatrading.com/bernzomatic.php
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.12.2008 в 20:00:50
ДОКА написал : 18-ю медь после красного отжига я смял пальцамиО какой твердости Вы говорите?
прямо вместе с припаянным фиттингом ? сама труба становится мягче - не спорю, я говорил только о паяном шве.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
23.12.2008 в 21:49:46
А возможно твердую пайку меди делать с помощью пропан-кислородной горелки??? Хочу потренироваться. Подскажите кто знает модель или название отечественной пропан-кислородной маленькой горелки???
ДОКА
ДОКА
24.12.2008 в 01:07:41
johnlc написал : прямо вместе с припаянным фиттингом ?
Нет,саму трубу,разумеется.Но в чем смыл прочного соединения,если трубу рядом можно сплющить элементарно?
ДОКА
ДОКА
24.12.2008 в 01:08:28
Nov547 написал : А возможно твердую пайку меди делать с помощью пропан-кислородной горелки???
Можно,но легко расплавить саму трубу...
The pupil
The pupil
24.12.2008 в 20:01:42
тогда уж варить а не паять
Wazawai
Wazawai
25.12.2008 в 18:28:13
johnlc написал : твердость места пайки выше чем у самой трубы порвется в любом другом месте только не по шву.
Это справедливо и для мягкого припоя, верно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.12.2008 в 19:47:40
Wazawai написал : Это справедливо и для мягкого припоя, верно?
Нет. Температура плавления мягкого припоя ниже температуры рекристаллизации меди.;)
Nov547
Nov547
Петрозаводск
25.12.2008 в 20:15:00
ДОКА написал : Можно,но легко расплавить саму трубу...
The pupil написал : тогда уж варить а не паять
Года 2 назад жил в другом городе и работал там на кислородно-компрессорной станции, там мужики паяли медные трубы как раз маленькой пропаново-кислородной горелкой, паяли припоем похожим на проволоку диаметром 3-4мм желтого цвета, использовали флюс (бура), пайка была не капилярная, зазорыв бывали в до 3мм. И пайка прекрасно выдерживала 160-225 атм. а трубки постойнно выходили из строя из-за постоянных перегибов. А я дурак не перенимал опыт, не учился у опытных людей. Теперь вот хочу сам освоить!!!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.12.2008 в 21:44:07
Nov547 написал : А возможно твердую пайку меди делать с помощью пропан-кислородной горелки??? Хочу потренироваться. Подскажите кто знает модель или название отечественной пропан-кислородной маленькой горелки???
если немного потренироватся - очень даже легко и в разы быстрее чем без кислорода особенно трубы 15мм и выше , "компактный" вариант например
http://www.promjet.ru/jet/company/307.html
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.12.2008 в 22:02:36
советую попробовать - жидкотекучесть у меди такая, что весь запас нецензурных слов который вы знаете закончится намного раньще чем труба сварится. ПС варить только в электротехнике для низкого сопротивления - остальное паять( быстрее, проще и дешевле)
