какие годы)))) в июле забурили.. вода была идиальная..я про него в начале поста писал.. его домик ниже моего по уровню моря стоит и скважина на 22 метра. столб воды всего 1,5метра но вода не кончается...
07.01.2009 в 12:57:45
08.01.2009 в 20:42:12
Сосед убил 2 насоса водолей3 прокачал свою скважину...трубу сделал пропиленовую на муфтах резьбовых..вроде все работает.. у меня же сгорел насос(водолей3 тоже) пробовал из елдина(кировские насосы под названием легенда) собрать что то..не вышло..корпуса пробиты камушками..насосы уже год как отработали..а в праздники хрен чего работает.. нашел в гараже насос Водомет 60/52 ..в нем сгорел кондер..16мФр..попала в отсек вода..как история умолчала..никто случайно не знает сопротивления между проводами?? в инете все излазил-нет. запросил у производителя через сайт. завтра продолжу желонить. предварительно переделав желонку по типу Яна..моя система с железным язычком кроме глины ничего не берет..в скважине же песок..причем столб воды в обсадной начинается на отметке 12 метров...
08.01.2009 в 21:08:40
совсем забыл спросить..а как фильтр в скважину опустить???
08.01.2009 в 23:09:29
Boo написал :
Янн:- Я, свой" штангой " забивал. Можно болванкой на верёвке ,забить . Правило одно:- НЕПОВРЕДИТЬ фильтр.Если пластиковый,нодо утяжелять . Можно песка насыпать. А насчёт откачки песка,просто поражаюсь.Мне наверное свезло.Не помню ,где я такую инфу про желонки нашёл (интернета и в помине не было) но получилось сразу.Думал так и у всех.
Янн написал : Вода желонке не помеха ,опусти на дно и небольшими рывочками опускай и поднимай на 5см
Песок иоментом откачивается.
09.01.2009 в 06:57:16
Янн тут я со своим инженерным мышлением просто перегшнул палку..желонка у меня была сделана под ударное бурение..чтоб глину выбить..сейчас просто буду делать новую..тк тюнинг моей это изобритение велосипеда из лыж.. Штанга что из себя представляет?? разбирается всмысли как?
09.01.2009 в 09:11:31
Boo написал : Штанга что из себя представляет?? разбирается всмысли как?
Янн:- Трубы по 3 метра ,на концах резьба ,собираются через муфты.Я делал из "трёхчетвертных"труб. Резал по три метра - для удобства работы. Резьбу можно просто приварить ,разрезав "бочёнок" пополам ,если нарезать резьбу хлопотно. Такими штангами можно забивать "тонкие" колодцы(сделаные из дюймовой трубы),только на ударную часть приваривают кусок лома и бьют по оголвку фильтра ,а он всю трубу тянет. Колодцы работоспособные получаются. Но недостаток -нельзя насос погружной использовать.
09.01.2009 в 09:35:37
штангу я из меди соберу..у меня ее навалом.. 22мм диаметру..а как фильтр ей впихнуть? на конце чегото типа крестовины надо? у меня в гараже есть ораньжевые трубы..при строительстве "метро" были любезно позоимствованны..у них диаметры вроде как другие..может там чего около 150 есть.. рылся в инете по поводу фильтров..там конструкции готовые продаются..труба пнд с дырочками в диаметре около 1см и с наружи чем то белым обмотаная..вот чем интересно..я думаю что такого типа фильтр сам сварганю леХко... если же делать из латунной сеточки то замучаюсь его пропихивать через сварные швы обсадной..как утяжелить я уже думал..на дно трубы приварить сетку или заглушку(насверлив в ней дырочек предварительно) засыпать туда камешков..
09.01.2009 в 11:44:09
Янн:- Филитр с низу заглушен,в заглушку и нодо упираться штангой . Но смысла городить штангу не вижу . Проще болванкой на верёвке стучать по заглушке(главное заглушку не выбить ).
Boo написал : если же делать из латунной сеточки то замучаюсь его пропихивать через сварные швы обсадной..
Надо сделать так , что бы сетка не касалась труб. Можно проволкой обмотать.Или кольца на фильтр проволочные (из тонкой арматуры)сделать, с верху и низу фильтра и прихватить их сваркой. Фильтр должен свободно проходить в трубу не косаясь сеткой. В обсадной может и окалина от сварки быть и трубы смещены. Наверно надо сначало попробовать без сетки на верёвке оустить .Пройдёт ,потом уже готофый фильтр опускать. Вот именно опускать, а не заколачивать . Но и надо подумать, как уплтонить фильтр в верхней части ,не дать возможности песку ,идти в обход фильтра . Конечно можно в обсадную, от низа до верха , трубу новую опустить,а на конце фильтр . Надо подумать как лучше сделать . Может кто идею подкинит,или опытом поделится.
09.01.2009 в 21:36:12
доклад о проделаной работе: на ночь (в 2-00) была кинута желонка в скважину.. в 14-00 достал..с трудом..почти битком забита суглинком. по ощущениям при подъеме, достигнут конец обсадной. последующие попытки порыбачить такого улова не принесли(на 3 часика кидал) приобретен насос "малыш" с белым шнуром на 25 метров. за зверские деньги(весь город объездил или легенда (гомно редкое) или ручеек с верхним забором.) 1800р качает также зверски..куда мошнее водолей 3. менее шумен. первые 3 выкачки воды до нуля были очень мутными..4 и 5 попытки уже в бак.. теперь после того как вода кончится прям слышно как водопад в скважине наполняет обсадную..за 15 минут простоя насоса накопилось порядка 100 литров воды.
09.01.2009 в 21:43:59
про прогонку новой трубы в этой обсадной я тему поднимал выше..думаю наилучший вариант. пошел в гараж..нашел трубы оранжевые...у одних диаметр 125мм у других 160мм по наружному...не подходит..толшина стенок 4мм. в магазине где приобрел "малыш" смотрел латунные сетки..очень мелкого плетения..на ощупь и свиду кк шторки из органзы(есть такой материальчик))) продавцы..гости из армении(хозяин магазина армян всю родню туда устроил) по величене плетения в микронах умолчал...погонный метр в районе 1200р. был приобретен по сходной цене компрессор. тк суглинок желонка не цепляет со всеми переделками, принято решение таки мастерить эрлифт. завтра попробую сделать..если нет то вторник..тк права вернут мне лишь 11-12(не ездийте под кирпич)))
10.01.2009 в 12:46:10
Янн:-Будем ждать результата работы эрлифта .Сетка пойдёт.
