молоток
молоток
13.06.2017 в 11:54:28
master.msk написал: не всегда подлезть прессом удобно
Мучиться в труднодоступных местах, смотря какая система труб и инструмент, использующийся с ней. С рехау компактным попроще, еще проще с гидравлическим. Будет еще легче, когда грамотно начинаешь вид работ.
master.msk
master.msk
13.06.2017 в 21:58:16
молоток, я не говорил что " "мучиться". Гидравлический и электрический Рехау и аксиальный пресс вообще лично мне, да и в принципе для монтажа в формате квартирной разводки любой сложности, совершенно не нужен, дело не в экономии и уж точно не в "грамотности". Просто надо называть вещи своими именами, если прессовать неразьемный коллектор чуть менее удобно, чем коллектор с накидными гайками, " грамотным" не мешало бы знать об этом, также как и безграмотным
Don4es
Don4es
20.06.2017 в 00:23:25
А где правильно применять Угольник короткий Rehau настенный с внутренней резьбой 16-Rp 1/2" (366099-001) и Угольник настенный с длинным патрубком, внутренняя резьба 16-Rp 1/2" (366105-001)? Короткий, как я понимаю, если вмуровываю в стену под плитку, а длинный - если за ГКЛ в 2 листа 12,5 мм? Думаю какие заказать для ванной с туалетом, там часть стен пеноблок под плитку, а часть - ГКЛ 2*12,5 под плитку.
Don4es
Don4es
20.06.2017 в 21:24:09
Вопрос снят http://www.mastergrad.com/forums/t179899-vodorozetki-rehau/
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
22.10.2017 в 17:45:12
Tehnik-san, добрый день, позвольте задам вопросы по схемам из поста
www.mastergrad.com/forums/t68753-podbor-fitingov/?p=5834163#post5834163
1) правильно ли я понимаю, что до коллектора вся линия идёт на 1/2, а коллектор на 1 с отводами на 3/4? При условии если отвод от стояка уже есть на 1/2 и счетчик должен быть 1/2 (по "нормам"), есть ли смысл поставить фильтр/редуктор на 3/4 вместо 1/2? 2) что за труба использована для обвязки (на первой схеме, после счетчика-перед фильтром)? Они продаются готовые в разных размерах, или отрезается по факту? 3) зачем имеется соединение между ГВС и ХВС (труба с краном после фильтров, перед редукторами)?
Destiny
Destiny
Люберцы
22.10.2017 в 19:25:58
а коллекторы сейчас с запорно-регулируемыми вентилями с ручками и под евроконус для ГВС/ХВС водоснабжения какие самые актуальные/рабочие лошадки, которые уже не один год опробованы вами в работе? как бы понятно, что, наверное, фар, теце, калефи, тиемме, но конкретные номенклатуры какие? а то гуглируя при поиске наличие именно регулируемости вентилей не везде поясняется... про теце вроде как ни разу не нашел таких версий. неужели у них тока запорные вентиля ставят? не верится....
да и параллельно вопрос возникает - если и только коллекторы с запорными вентилями использовать - это насколько обосновано? вроде как не возникает часто потребностей регулировать напор воды? а как же влияние потребителей? или это фикция, а не проблема?
cineman
cineman
22.10.2017 в 22:06:06
Destiny написал: или это фикция, а не проблема
Внося сопротивление в водоснабжение, проблему создаёте. Запорный вентиль в водоснабжении не от того, что он нужен, а от того, что эволюционно появился раньше шарового крана. Вентиль нужен только в водоразборном смесителе для регулировки температуры смеси. Поэтому коллектор для водопровода с вентилями имеет хождение в скоплениях неумных людей, в России и в Италии.
Destiny
Destiny
Люберцы
23.10.2017 в 16:48:22
ну тогда безколлекторные системы чтоли продвигаются повсеместно? представляю, как они всю воду отрубают для смены кран-буксы
ну это легко отступление. Все же надеюсь хотя бы тройку лидеров тут знающие мастера отпишут. Не важно: на 3\4\5 выводов номенклатура. Главное хотя б одного представителя укажите от тройки фирм-лидеров по надежности/удобности....
master.msk
master.msk
23.10.2017 в 18:21:20
Destiny, а чего "тройку", может вам сразу "лучшую десятку"?;) похоже вы пересмотрели лишку "обзоров на ютубе" Если серьезно: см.системные коллекторы того, из чего будете делать, у всех есть как правило, легко найти в каталогах: коллектор для водоснабжения или как то так
Destiny
Destiny
Люберцы
24.10.2017 в 10:47:37
master.msk написал: а чего "тройку", может вам сразу "лучшую десятку"?
сомневаюсь, что десятка лучших вообще существует))) в рамках покупки в России, наличия хорошей поддержки, сервиса... тройки будет достаточно. вот вы лично - явно же какие то предпочтения из своего опыта уже имеете по выбору. Если серьезно - взяли бы и напечатали пару-тройку таких наименований.
P.S. "системные коллекторы" - такого сочетания не нашел. Каталоги листать я явно не будут - никто мне их не предложит. Я по таким "культурным" магазинам явно не буду ходить.
P.P.S. а ютуб конечно же приходится смотреть - т.к. в тексте так четко и сжато подать инфу, да еще и с живыми картинками итогов работы - такого еще не видел ни разу.
master.msk
master.msk
24.10.2017 в 11:20:16
Destiny, каталоги есть на всех сайтах производителях. Но соглашусь, "пережеванную" информацию легче усваивать, это "быстро и полезно":)
