Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2017 в 12:25:29
Don4es - в своей практике предпочитаю использовать первый вариант - коллекторы 1" и новое соединение "евро-конус" Rehau.
молоток
молоток
09.06.2017 в 15:31:02
Don4es, вам собственно для чего нужны регулировочные вентили на коллекторе, возьмите нерегулируемые коллекторы FAR латунные и сделайте не разборное надежное соединение трубы к коллектору.
09.06.2017 в 16:33:28
Don4es, Зачем концевой коллектор? Потребитель с большим расходом лучше подключить к торцу коллектора через шаровый, и вполне достаточно и 3/4 коллектора.
молоток написал: для чего нужны регулировочные вентили на коллекторе,
для ограничения расхода всех потребителей кроме душа, например СМ, ПММ, мойдодыр, раковина кухни, унитаз.
молоток
молоток
09.06.2017 в 17:09:57
BV написал: для ограничения расхода всех потребителей кроме душа
На душ диаметр трубы больше, чем на всё остальное
09.06.2017 в 17:26:07
молоток написал: На душ диаметр трубы больше, чем на всё остальное
это не ограничит расход остальных
Don4es
Don4es
11.06.2017 в 15:28:03
Tehnik-san, спасибо, остановлюсь на вашем варианте. Единственное, эти конусы под заказ. молоток,а что за нерегулируемый коллектор, можете артикул скинуть? Регулировать мне нужно только накопительный водогрей открыл/закрыл.
молоток
молоток
11.06.2017 в 19:09:23
Don4es написал: нерегулируемый коллектор
Коллектор на котором отсутствует регулировка расхода на потребители и возможность отдельно перекрывать какой-либо из приборов, это гребенка с полнопроходными отводами, без вентилей. Но с возможностью их поставить отдельно.
Don4es написал: Регулировать мне нужно только накопительный водогрей открыл/закрыл.
Значит это то, что вам нужно. Смотрите у фара, есть в варианте хром, латунь дороже.
Don4es
Don4es
11.06.2017 в 23:09:40
молоток, посмотрел эти коллекторы, они либо с метрической, либо с трубной резьбой. Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau? Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau, например Гребенка распределительная Rehau на 3 трубы R/Rp 3/4-16 арт 137313-002
master.msk
master.msk
12.06.2017 в 00:20:36
Don4es написал: молоток, посмотрел эти коллекторы, они либо с метрической, либо с трубной резьбой. Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau? Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau, например Гребенка распределительная Rehau на 3 трубы R/Rp 3/4-16 арт 137313-002
не совсем понял, что вам надо, если коллекторы far под евроконус без вентилей, это Коллектор НР-ВР, отводы НР, между отводами 50мм 3675, 1" придется взять,т.е совершенно без надобности на 1 диаметр больше. И фитинги у нему.
Примерно как здесь, но это для отопления
лично мне больше нравятся коллекторы ТЕСЕ 3/4, они с запорными вентилями
молоток
молоток
12.06.2017 в 10:23:11
master.msk написал: Под евроконус или Flat-Faced отсутствуют. Как с них делать переход на трубу Rehau?
Садите обжимной фитинг на коллектор, опрессовываете на него трубу, соединение надежное не обслуживаемое, в отличие от американок, которые со временем, редко конечно, но дают течь.
Don4es написал: Может имеет смысл использовать родные коллекторы Rehau
Что еще лучше
master.msk
master.msk
12.06.2017 в 23:34:49
молоток написал: соединение надежное не обслуживаемое
конечно надежно и необслуживаемое, то же самое что на тройниках практически, только латунь, а не пластик и кол-во отводов неограничено. И дешево, труба - копейки стоит, во всяком случае в квартире., три метра средняя длина - 300р. Только один маленький минус: не всегда подлезть прессом удобно
