master.msk
master.msk
19.07.2012 в 00:23:10
smrnv, из моих наблюдений Rehau Rautitan Pink при повышеннии температуры теплоносителя и неправильном монтаже. А также http://www.van-tubo.ru/, это далеко не Rehau конечно, объединяет только вид соединения - аксиальный прессфитинг.
smrnv написал : Была проблема с концовками Рехау или еще что-то?
Нет, у меня проблем не было :)
smrnv
smrnv
Мытищи
19.07.2012 в 01:02:57
master.msk написал : smrnv, из моих наблюдений Rehau Rautitan Pink при повышеннии температуры теплоносителя и неправильном монтаже.
Извините, не понял: имеется ввиду негерметичность концовки или гильзы? Кстати, неправильный монтаж в чем может заключаться?
Antoshka
Antoshka
04.05.2016 в 10:34:16
Реанимирую полезную тему ). С помощью каких фитингов надёжней всего подключить трубу отопления Rehau Rautitan Flex к коллектору Flat-Faced FK 3824 134ТР? На сайте стелмаркета нашёл переходник Rehau Rautitan RX с накидной гайкой 16-G 3/4 (арт. 13660761001) - подойдёт?
SunFire
SunFire
07.05.2016 в 23:01:42
Antoshka, у Вас труба отопления с внешним диаметром 16 мм??? Или это теплый пол?
Antoshka
Antoshka
16.05.2016 в 23:07:37
SunFire, труба 16 мм.
alalnel
alalnel
10.11.2016 в 21:50:54
А можно ещё раз реанимировать тему? Труба Рехау флекс 16*2,2 и концовка фар для пласт. труб 16х2,2 евроконус 1/2" FC 6075 58845
с коллектором фар FK 3824 3412
Кто-что скажет? Tehnik-san когда-то предпочитал коллекторы фар с накидными гайками под прокладку, но то был 2012 год. Может взгляды изменились? Спасибо за ответы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.11.2016 в 01:22:24
alalnel написал: Tehnik-san когда-то предпочитал коллекторы фар с накидными гайками под прокладку, но то был 2012 год. Может взгляды изменились?
Изменились... с февраля 2015г и по сей день, подробности на фото. Применяю евро-конус Jentro только с трубами Rehau Rautitan stabil.
alalnel
alalnel
12.11.2016 в 09:18:19
Tehnik-san, спасибо. Прессом планирую подключить только водорозетки. Подключаться к коллекторам хотел бы резьбозажимными фитингами.
a12377777
a12377777
27.02.2017 в 21:01:56
Tehnik-san написал:
Tehnik-san, а где закупаетесь Jentro , если не секрет ? спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2017 в 11:23:38
Для информации пользователям - полтора года назад, в августе 2015года мы с коллегами на презентации Клуба RehauPRO в Академии REHAU озвучили и показали евро-конусы JENTRO, которые уже начали применять с трубами Рехау Раутитан стабил и исходя из своего положительного опыта рекомендовали начать выпуск таких же, но родных евро-конусов REHAU. Наш опыт,замечания и настоятельная просьба были учтены и на выставке Аква-Терм 2017, в начале февраля м-ца был представлен опытный образец. Через неделю, максимум - две эти евро-конусы должны поступить в розничную продажу.
Don4es
Don4es
08.06.2017 в 23:40:51
Tehnik-san, добрый вечер. Прочитал всю тему и хотел бы уточнить, как правильнее подключить коллектор FAR к трубе Rehau Stabil 16? Отводы от стояков 1/2. Пока вижу 2 варианта, которые можно осуществить, используя компоненты Rehau, и под их обжимную пластиковую шайбу: Вариант 1: MULTIFAR с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 (размер коллектора 1", а отводов 3/4") + переходники Rehau на евроконус 16 - G 3/4" - арт. 169175-001. Таких переходников под 1/2" не нашел, только для 3/4". Вариант 2: MULTIFAR с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 3412ТР (размер коллектора 3/4", а отводов 1/2") + переходники Rehau с накидной гайкой 16-G 1/2" - арт. 139551-002.
Из плюсов второго варианта для себя вижу: 1) Возможность подключить к коллектору на 4 отвода концевой коллектор на 2 отвода. Т. к. для коллектора 1" из первого варианта, есть только проходной коллектор на 2 отвода. Концевых нету. 2) 1" мне кажется избыточно, т. к. от стояка разводка идет 1/2". Коллектор на 1" сильно не повлияет на распределение воды.
Поясните, пожалуйста, какому варианту отдать предпочтение.
