Serge3leo
Serge3leo
17.08.2018 в 12:18:34
Cyber-master написал: Прибор безусловно интересный но он проверяет РЕ по напряжению. Относительно чего?
Во-первых, напряжение измеряется скорее всего относительно N (ну или два напряжения PE-L и L-N). Однако, разрешите напомнить, если выбор сечения сети делался по экономическим рекомендациями, может набежать ~50 мВ/м линии (ПУЭ 1.3.25), если по допустимым длительным токам, то 200 мВ/м. Так что, в "нормальных" условиях под нагрузкой должно быть ≲20 В.
Во-вторых, судя по максимальной утечке на PE - 15 мА, ВРТ-М02, так или иначе, контролирует ещё и сопротивление петли фаза-PE. Скажем, если ему PE подать через сопротивление 20 кОм, он заверещит.
Cyber-master написал: А при выходе, скажем, на 150% за норму - сигнал.
Маловато, однако, нагрузка в сети больше скачет, а, вроде как, ток в ДСУП ей же пропорционален же?
P.S. Быть может проще предохранитель на 80..100А поставить, что б провода ДСУП не загорелись.
AlexeyL
AlexeyL
17.08.2018 в 13:06:03
Cyber-master написал: и принять это за "норму". А при выходе, скажем, на 150% за норму - сигнал.
ОК. Какие предлагаются действия по сигналу? Есть идеи?
Cyber-master
Cyber-master
Киров
18.08.2018 в 14:38:46
AlexeyL, аудиовизуальное оповещение пользователя о аварии в сети РЕ
AlexeyL
AlexeyL
19.08.2018 в 10:27:23
Cyber-master написал: аудиовизуальное оповещение пользователя о аварии в сети РЕ
Дык, а пользователь-то что делать должен? Петь и плясать под это аудио, в лучших традициях индийского кино? Или что-то более полезное?
Serge3leo
Serge3leo
19.08.2018 в 10:45:42
AlexeyL написал: Дык, а пользователь-то что делать должен?
Осторожно отойти подальше, вызвать электрика и приготовится к вызову пожарных.
Потому как если по ДСУП внезапно пошёл ток 100А (или на PE появился потенциал 100В), то что-то пошло не просто не так, а вообще хрен знает как. ;)
AlexeyL
AlexeyL
19.08.2018 в 13:43:23
Serge3leo написал: Осторожно отойти подальше, вызвать электрика и приготовится к вызову пожарных.
Насколько я понимаю, при таком подходе оно ничего не добавляет к функциональности простой дымовой сигнализации за 400 рублей.
Serge3leo написал: Потому как если по ДСУП внезапно пошёл ток 100А
...то электрика звать поздно (при типовом сечении ДСУП 6 мм2), пожарных рано: в каменном доме пожара может и не быть.
Serge3leo написал: или на PE появился потенциал 100В
Относительно чего?
Serge3leo
Serge3leo
19.08.2018 в 16:40:34
AlexeyL написал: ...то электрика звать поздно (при типовом сечении ДСУП 6 мм2), пожарных рано: в каменном доме пожара может и не быть.
А-а, допустимый ток, говорите. Заглянул в табличку, действительно длительно допустимый ток 50А (т.е. 65℃), при 100A будет не выше 185℃ при предельных для коротких замыканий — 160℃. Вполне возможно, остынет можно будет дальше использовать, конечно после контроля.
Электрика в самый раз. Для начала пусть попробует это дело как-то отключить с помощью какой-то матери. А потом нехай ищет где и какая зараза подключила к ДСУП 10 кВ. Или каким таким ещё более идиотским способом такой ток по ДСУП сумел пойти. ;)
AlexeyL написал: Относительно чего?
Например, относительно N ;) То ли ноль оборвался, то ли ДСУП оборвался и что-то коротит на него, то ли ещё какая хрень.
Cyber-master
Cyber-master
Киров
21.08.2018 в 13:21:45
Совершенно верно. по сигналу не приближаться к ванной/сортиру и вызывать специалиста. UPD. Кроме того, магистраль PE сделать толще чем фаза в стояке. При этом пожара В КВАРТИРЕ не будет явно (при правильной прокладке такого РЕ), а пожар будет в стояке - тут и без нас забегают
AlexeyL
AlexeyL
21.08.2018 в 14:13:10
Cyber-master написал: по сигналу не приближаться к ванной/сортиру
Не верю. Совсем. В квартире всё работает (с виду) нормально, два часа подряд звонит какой-то дурацкий звонок, в сортир хочется... отключить этот звонок нафиг, если не поддаётся - с мясом!
Cyber-master написал: и вызывать специалиста
Который в лучшем случае прибудет на следующий рабочий день. Это если оптимистично.
Всякая сигнализация, не сопровождаемая автоматическим действием по защите (отключением и т.п.) имеет какой-то смысл на производственных объектах, когда на сигнализацию реагирует специально обученный персонал. В быту единственное исключение - пожарная сигнализация, но действия по ней быстрые и простые: определяем источник дыма, эвакуируемся, вызываем пожарных. Признаков дыма или огня нет = ложное срабатывание.
Cyber-master
Cyber-master
Киров
22.08.2018 в 08:55:22
AlexeyL, А что, например, можно выключить по такому сигналу? Если фаза присела от соседа на стояк воды и дальше на мой РЕ? Отключать свой щит - без толку, разорвать РЕ - нельзя... Весь стояк разве что рубить?XD
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2018 в 09:25:21
.магистраль PE сделать толще чем фаза в стояке. При этом пожара В КВАРТИРЕ не будет явно (при правильной прокладке такого РЕ), Cyber-master, А если PEN в стояке 25 квадрат, то по квартире тащить 35 ? :a
Да, ни фига.
