Как снять ручку слива-перелива ванны Тритон? Нижний винт откручен, а ручка не снимается.
05.02.2011 в 20:39:18
06.02.2011 в 17:38:37
Роб дергай сильнее...
26.03.2011 в 21:21:30
подскажите,люди добрые,стоит купить или нет?
26.03.2011 в 21:48:30
по мне внешне,глубина нормальные,но как назло попадались 2 ванны у которых слив под попой,по моему неудобно-имхо
26.03.2011 в 22:14:19
спасибо за ответ! Никогда не видела ванн с таким сливом! как долго вы используете ванну и есть ли у нее допопции(аэромассаж)?
27.03.2011 в 00:58:17
Прокопьева написал : как долго вы используете ванну и есть ли у нее допопции(аэромассаж)?
я мастер по ремонту,ставили обычные акриловые тритон без допопций
14.06.2011 в 16:47:57
Думаем купить ванну "Мишель" от производителя "Тритон". Смущает множество отзывов о сложности ухода за ваннами с гидро/аэромассажем, и за этой моделью в частности (поскольку дно ребристое). Реальны ли проблемы? Т. е. нужно приобретать специальные средства и как минимум раз в неделю обрабатывать ванну (также не использовать соли, не красить рядом волосы, иногда включать механизм вхолостую и пр.)? В данный момент выбираем между двумя вариантами:
15.06.2011 в 09:03:08
Про ребристое дно могу сказать что никакого особого ухода не требует, а вот то что не скользко - однозначный плюс. Раз в неделю моем средством обычным санфор для мытья ванн (написано что можно для акрила), помоешь - всё блестит и чисто. В принципе как обычную ванну надо мыть хоть иногда :) Если не запускать - то никаких отложений не будет на ванной. У меня на дне форсунки аэромассажа - мыть сложнее, потому как надо периодически снимать крышечки, закрывающие форсунки и промывать под ними, иначе скапливается по ободку форсунок грязь. По поводу засорения форсунок гидромассажа - до того как сам купил тоже переживал по этому поводу. Купил, поставил. И честно сказать я не понимаю что там может засориться. Там дырка толщиной с мизинец! Что её может засорить? Промывать - да, периодически надо. Иначе скапливается грязь в форсунках (и наверное в трубках). И когда решите понежиться с гидромассажем в следующий раз оттуда выплывает куча всякой неприятной фигни. Поэтому во всяком случае если предполагаете что в ближайшее время будете пользоваться - набрать ванну и погонять/промыть. А ещё лучше раз в недельку набирать и гонять минут по 10-15, и будет всё нормально. Либо - постоянно использовать гидромассаж. Хотя бы раз-два в неделю. Тогда отложений не будет, и грязь скапливаться не будет и вода застаиваться в трубках.
Если сомневаетесь - берите без гидромассажа. Потому как вещь хлопотная конечно. Но при правильном уходе очень приятная в использовании :)
Сама ванна Мишель очень классная, мы довольны, пользуемся около двух лет. Однозначно брать! :)
17.06.2011 в 21:54:30
Спасибо за совет. Купили. Правда, появились трудности с установкой: А вы как ставили? Или у вас ванная комната прямоугольная?
19.06.2011 в 09:03:17
у меня квадратная. стена с ванной сантиметров на 10 больше длины самой ванной, поэтому пришлось открутить только ножки и прошла, из вертикального положения опускали вниз
21.01.2012 в 11:22:31
Пользуюсь Тритон с мая 2008г., прямоугольная без прибамбасов, при установке заменил штатный слив на гофру, к самой ванне претензий нет, не желтеет, не гнётся, толщина акрила по срезу борта 3 мм,есть другие производители с более толстым акрилом, вопрос цены. С 2011г. у Тритон гарантия на ванну 10 лет, думаю не менее 15 лет послужит. Сейчас для другой квартиры подбираю ванну, по соотношению цена-качество альтернативы не вижу.
