Валерич
Валерич
28.02.2012 в 11:49:38
Подниму тему вопросом про обратные клапана на входе термосмесителя. Так нужны или нет , особенно если в системе установлены редукторы и по теории давление на входах термосмесителя одинаковое . Вроде передавливать ничего не может? Или я чего то не понимаю? Во всяком случае у меня ничего не переда вливает.
jakov
jakov
28.02.2012 в 11:56:43
Валерич, Ставить однозначно. Я тоже собрал сначала без них, потом пришлось переделывать... Представьте, что в одном из стояков давление упало ниже установленного на редукторе... или один стояк вы перекрыли и хотите выполнить мелкий ремонт без перекрытия второго.. и т.п.
Валерич
Валерич
28.02.2012 в 12:52:33
jakov,Ну во общем это все аварийные ситуации,если исходить из штатных условий работы системы?
Mirage42
Mirage42
Кемерово
25.01.2013 в 18:14:13
Интересная схема. Если найду термосмеситель фар повторю. По поводу обратных клапанов, если на входе в квартиру они стоят, то тут видимо нет смысла ставить? если и будет подмес то в пределах разницы давлений в пределах квартиры, ну перельет 20 грамм, или я ошибаюсь?
Валерич
Валерич
25.01.2013 в 23:45:41
Mirage42,обязательно ставьте я не поставил теперь мучаюсь,буду обязательно ставить правда гиморно теперь будет
Mirage42
Mirage42
Кемерово
26.01.2013 в 15:27:46
Валерич, а в чем ваши муки, что происходит?
Валерич
Валерич
26.01.2013 в 17:57:39
Дело в том что этот термосмеситель,на деле очень не хило перепускает горячую воду ,особенно в диапазоне регулировки для гиг душа(когда нужна теплая вода)это почти зажатая до минимума головка термостата.те что бы добится из крана в кухне холодной нужно или очень долго ждать или грутануть головку термосмесителя в сторону гор воды,короче все время идет подмес горячей в холодную,хотя и рег давления стоят.Короче ставьте клапана.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
27.01.2013 в 07:19:34
Валерич, Понятно, спасибо. я вот не нашел электро клапан, а без него ставить не буду. Сделаю на смесителе для душа.
Валерич
Валерич
27.01.2013 в 16:54:10
Я себе после термосмесителя поставил вот такой душ с запорным краном http://www.italsan.ru/products/477/
Mirage42
Mirage42
Кемерово
27.01.2013 в 18:22:01
Валерич, читал про ваш кран, к сожалению его за пределами МКАД не купить)))
Mirage42
Mirage42
Кемерово
28.01.2013 в 06:52:29
Или все таки сделать такую конструкцию... выведу водо розетку прикручу времено кран угловой как для подключения стиральной машинки, пока не найду лейку без клапана + кран. Еще вопрос Термостатический Смеситель far fa 3950 (TC far fa) хочу расположить за инсталляцией унитаза, два уголка 1/2 к ним обратные клапана, затем подводка медная. Так вот видимо есть смысл сделать узел съемный, американки в TC far fa или перед медной подводкой? А потом выкрутить его через люк с нижней трубы.
мне кажется с керамической буксой удобнее в пользовании, а как в плане надежности?
