Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
11.09.2008 в 22:20:43
НЕЗНАЙКА_ написал : у мну дома стоит ПОРТА
Вот тоже поставили Porta Ref hd15b и столкнулись с проблемой: пока вода набирается в бачок, вода льется и в унитаз - и это нормально, посмотрел по конструкции фурнитуры. Но когда бачок наполнился, вода продолжает тихонько течь из бачка в унитаз. Из-за этого - на бачке и трубах образуется конденсат, который капает на пол и собирается в лужи. Из-за чего может подтекать вода из бачка в унитаз? Были варианты:
  1. Через трубу слива перелива из-за переполнения бачка. Посмотрел - нет, бачок наполняется до уровня, не доходящего до верхнего края трубы слива перелива.
  2. Слишком мало набирается воды в бачок и она просто не прижимает (не закрывает) сливной клапан внизу бачка с достаточной силой, чтобы вода не вытекала. Проверил - даже если набрать в бачок воды "под завязку" (по самый край трубы слива перелива), все равно подтекает. Значит дело не в давлении воды на клапан слива.
  3. Что-то попало в клапан слива воды из бачка. Проверил - все чисто, все новое.
  4. Слишком коротка цепочка к рычагу слива и она не дает клапану закрыться полностью. Проверил - цепочка при полностью опущенном клапане даже не натянута.
  5. Провел эксперимент - перекрыл входной кран, установленный на трубе, подающей воду в бачок. Т.е. получилось: вода из бачка в унитаз подтекает, но бачок заново не пополняется. Так вода вытекла из бачка почти вся. :( Т.е. дело похоже все же в сливном клапане.
Или что-то еще может быть? Ну и что делать собственно? Прилагаю инструкцию, которая шла с унитазом. В ней видно конструкцию фурнитуры.
Bhead
Bhead
11.09.2008 в 23:25:57
Fame T. написал : Проблема следующая - слив у меня наклонный
какая же это проблема? прямой отвод вниз, потом выйти на вход в стояк по обстоятельствам (подобрать угол). ну или варианты типа того, с изменением градуса отводов. чё тут думать то??? ps а раз ремонт, то отшиби чугунный отвод от крестовины стояка, воткни туда пластик с нужным углом (да хоть прямой кусок сотки в параллель полу, потом 2 одинаковых угла, для компенсации разности высот на входе-выходе...), и собирай дальше как конструктор, меняя углы, пока не понравится.
12.09.2008 в 01:47:53
Andrei_V написал : Т.е. дело похоже все же в сливном клапане.
или ниже - его крепление к фаянсу бачка течет
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
12.09.2008 в 07:38:18
Подтекает не снаружи унитаза, а внутрь - тонкая струйка из бачка в чашу.
12.09.2008 в 09:38:31
2 Andrei V Пока вода набирается бачок, в чашу ничего течь не должно. Что за ерунда? Спустил воду, клана встал на место, и все, никаких струек.:)
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
12.09.2008 в 09:46:34
BV написал : См схему и пост 151
Так течет-то не вне унитаза, а внутри.
Юбер написал : Пока вода набирается бачок, в чашу ничего течь не должно. Что за ерунда?
Конструктивно так и задумано - я посмотрел. На предыдущей нашей квартире так же ставили новый унитаз с таким же эффектом. Меня не это напрягает, а вот что:
Юбер написал : Спустил воду, клана встал на место, и все, никаких струек.
Когда бачок наполнился, не должно быть никаких струек . А у меня есть. ВНУТРИ УНИТАЗА. В этом-то и вопрос.
12.09.2008 в 10:11:21
См. сливной клапан.
ssrr
ssrr
12.09.2008 в 10:24:10
Наливной и спускной клапаны между собой не взаимодействуют. Не должно вытекать при заполнении. Явно какой-то дефект.
12.09.2008 в 10:42:49
Andrei_V написал : Так течет-то не вне унитаза, а внутри.
Еще раз скажу - смотри ВНИМАТЕЛЬНО "взрыв схему", на ней контакт нижней части сливного клапана с керамическим бачком (там где на схеме "washer"). Если там течет (возможно забыли поставить этот "washer", или он криво установлен) - то вода будет попадать именно в унитаз и ничего не будет попадать наружу, тк между корпусом бачка и полкой унитаза есть уплотнительное резиновое кольцо (cup washer).
(washer = прокладка (англ.))
PS О результатах доложить в форум обязательно :) PPS Ну и пиво, если я прав....
зануда
зануда
12.09.2008 в 12:16:56
2Andrei_V Повторите процедуру
Andrei_V написал :
  1. Провел эксперимент - перекрыл входной кран, установленный на трубе, подающей воду в бачок. Т.е. получилось: вода из бачка в унитаз подтекает, но бачок заново не пополняется. Так вода вытекла из бачка почти вся.
После этого ищите протечку на уровне зеркала воды,попутно проверьте комплектацию согласно инструкции. 9 из 10 2BV прав и1 из 10 заводской брак.
