12.09.2008 в 12:25:27
Еще может быть проблема в нижней части подсоединения трубы перелива.... (overflow pipe)
12.09.2008 в 12:27:54
Andrei_V написал : Так вода вытекла из бачка почти вся.
А какой уровень остался? Если дальше не вытекает - дыра на этом уровне :)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
12.09.2008 в 17:58:28
косяки именно в арматуре , или нетак собрали или брак. у мну говорю же 3 года уже исправно работает никаких потеков. возьмите купите любую арматуру нормальную и всего делов-то.
Leonid53
Leonid53
12.09.2008 в 20:53:09
Andrei_V написал : Когда бачок наполнился, не должно быть никаких струек . А у меня есть. ВНУТРИ УНИТАЗА. В этом-то и вопрос.
ответ - не покупайте китайских унитазов, когда других производителей навалом :)
хороший унитаз получается только тогда, когда изготовитель сам имеет возможность пользоваться в быту подобным предметом, поэтому см. выше
Интересно, а арматура Aquaplast чешская или псковская (похожая по конструкции), или кировская (Инкоер) подойдут? Там то уж ничего течь не будет, хотя если унитаз китайский... :confused:
13.09.2008 в 19:09:52
Возникла необходимость заменить гофрированный слив для унитаза (старый подтекал). Купил новую гофру, но не могу ее надеть на патрубок унитаза. Внутренний диаметр гофры 75, а патрубок 100 мм. Может быть есть гофры других размеров? Или можно каким-то способом натянуть эту? Кстати обратил внимание, что старая гофра тоже имела разрыв, видимо тянули...
13.09.2008 в 20:22:23
Алик 5 написал : Может быть есть гофры других размеров?
А как вы сами думаете? :)
13.09.2008 в 20:47:02
Я думаю, что должны быть. Но почему-то все унитазы имеют размер патрубка 100-102, а гофр с таким размером я не встречал. Потому и запросил совета.
13.09.2008 в 21:57:25
2Алик 5 Уважаемый Алик, вам религия не позволяет пользоваться Яндексом, Гуглом и др.... ? :) http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20100
13.09.2008 в 22:04:26
Наверное,да. Спасибо.
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
16.09.2008 в 18:41:29
ssrr написал : Наливной и спускной клапаны между собой не взаимодействуют. Не должно вытекать при заполнении. Явно какой-то дефект.
Можно перецепить Refill Tube (так это называется на схеме), что подтекать по время набора воды не будет. Но так было собрано по привозу из магазина. Это не принципиально.
зануда написал : ищите протечку на уровне зеркала воды,попутно проверьте комплектацию согласно инструкции.
Зеркало воды - по верхнему краю Flush Valve (в терминологии схемы). Комплектация полная. Ни недостачи, ни "лишних деталей" не обнаружено.
BV написал : Еще раз скажу - смотри ВНИМАТЕЛЬНО "взрыв схему", на ней контакт нижней части сливного клапана с керамическим бачком (там где на схеме "washer"). Если там течет (возможно забыли поставить этот "washer", или он криво установлен) - то вода будет попадать именно в унитаз и ничего не будет попадать наружу, тк между корпусом бачка и полкой унитаза есть уплотнительное резиновое кольцо (cup washer).
(washer = прокладка (англ.))
PS О результатах доложить в форум обязательно
Докладываю. :)
Подтекает, судя по всему, между Seal Pat (эта штука резиновая) и Flush Valve (эта пластиковая) - зеркало воды - по верхнему краю Flush Valve. Если после набора воды просто немножко сильнее прижать пальцем Seal Pat к Flush Valve, подтекание практически прекращается.
BV написал : Еще может быть проблема в нижней части подсоединения трубы перелива.... (overflow pipe)
Труба перелива пластиковая, в нижней части цельно-литая - никаких отверстий с прокладками, которые могли бы давать течь, в ней нет.
Косяк в арматуре? Менять?
16.09.2008 в 20:16:12
Andrei_V написал : Если после набора воды просто немножко сильнее прижать пальцем Seal Pat к Flush Valve, подтекание практически прекращается.
Значит Ball кривой .... или криво садится в седло.....
