Andryshka
Andryshka
Ярцево
16.09.2008 в 22:26:17
А попробуйте прижимать ВСЮ фурнитуру к дну бачка, НАЖИМАЯ НА ПЕРЕЛИВНУЮ ТРУБКУ сверху вниз. Если течь уменьшается, смотрите уплотнение между фурнитурой и дном бачка.
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
17.09.2008 в 13:01:00
Andryshka Кстати, так и есть! :) Правда это не очень согласуется с уровнем зеркала воды. Непонятно...
17.09.2008 в 13:26:07
2Andrei_V Попробуйте снять бачок, потом снять спускную арматуру - гайка скорее всего снизу бачка. Посмотрите - может прокладка криво....
Andrei_V
Andrei_V
Трехгорный
27.10.2008 в 09:19:24
Если интересно в чем было дело, докладываю: при сборке фурнитуры (то ли на заводе, то ли в магазине) с нескольких пластмассовых гаек был не полностью снят упаковочный скотч - эти остатки скотча и не давали герметичности. Перебрали всю фурнитуру, убрали эти остатки, теперь все ОК.
kingsting
kingsting
Выборг
27.10.2008 в 13:47:11
Sergey_G. написал : Унитаз ставится на плиточную затирку либо цементную шпатлевку. Нечего там выдумывать всякие резины и линолеумы.
+1 производители горшков в инструкциях рисуют тоже самое
PVA78
PVA78
Саратов
29.10.2008 в 22:30:51
Я ставил на плиточный клей.
Стикс
Стикс
Саратов
29.10.2008 в 23:47:54
PVA78 написал : на плиточный клей
это да, мощная штука... а как посоветуете поставить унитаз на деревянный пол (толщина доски 50мм), учитывая что под ним пустота (подпол)? Мне пришло в голову только прикрутить тафту, а вокруг залить наливной пол с армирующей сеткой... больше ничего в голову не лезет...
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2008 в 23:55:58
Стикс написал : как посоветуете поставить унитаз на деревянный пол (толщина доски 50мм),
закрепить унитаз нужно родимыми унитазными крепежами, только без дюбеля ..одним шурупом, просвелив заблаговременно отверстия ок 4 мм
Стикс
Стикс
Саратов
30.10.2008 в 00:03:04
Палецкий написал : ..истина где-то рядом :)
эту истину я тоже знал, спасибо :) если б все было так просто :o , но я сам виноват - недосказал ситуацию. Зимой полы ледяные, а рядом с туалетом строю душ, так что пол заливать и утеплять придется полюбому (душ на леднике не люблю)... да и доскам пола примерно 35 лет..
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2008 в 00:12:10
2Стикс ...ну тогда Вам нужен пенопласт, стяжка, плитка, а потом и унитаз стандартным способом ставить
Стикс
Стикс
Саратов
30.10.2008 в 00:13:39
2Палецкий
Спасибо
