11.11.2008 в 09:20:47
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить унитаз с выпуском в пол на унитаз другой модели. Как в таком случае нужно оборудовать слив. Туалет маленький по площади. Унитаз как то нужно будет поднимать выше или выдвигать вперед?
serges
serges
11.11.2008 в 11:07:11
Я заменил на унитаз с вертикальным выпуском. Модели 3-4 в продаже видел.
slazar
slazar
Таллин
11.11.2008 в 11:31:31
такой тип унитаза назывется унитаз с прямым выпуском, в некоторых конструкциях он может быть в передней части , а есть конструкции и в задней части установочного зеркала ( это то месте которое соприкасается с полом ) если туалет маленький то лучше искать унитаз аналогичный тому по конструкции, который был установлен у вас ранее, Ну а если расстояние перед унитазом позволяет, то можно поставить и унитаз с косым задним выпуском, при этом корпус унитаза выдвинется вперед примерно на 30см., главное чтобы когда сидишь на унитазе лбом в дверь не упираться, а то, ну очень не одобно.
11.11.2008 в 13:15:40
Я наверное не очень понятно задала вопрос. Мне нужно заменить унитаз с прямым выпуском на унитаз с горизонтальным выпуском. Меня интересует вопрос, каким образом оборудовать слив в этом случае, если я не хочу чтобы унитаз был выдвинут вперед.
slazar
slazar
Таллин
11.11.2008 в 13:35:00
в технике нет вопросов которые невозможно решить....... если вы хотите такой вариант то необходимо приобрести 6 отводов пластмассовых диаметром 110мм на 45 градусов и соединить их надлежащим образом........ уткой....... при этом унитаз останется на прежнем месте, но его высота будет примерно на 60см выше чем старый унитаз, как вы им сможете пользоваться ? может стремянку использовать ??? ( шутка )
serges
serges
11.11.2008 в 14:38:26
2Иренса Никак
Wazawai
Wazawai
11.11.2008 в 18:02:04
Иренса написал : Мне нужно заменить унитаз с прямым выпуском на унитаз с горизонтальным выпуском.
А смысл?
ДК
ДК
12.11.2008 в 11:11:50
Всё как. Ничего "никак" нет.
Иренса всё дело в схеме самой канализации. Если вы уболтаете соседей снизу изменить каналью, которая идёт от них к вам, то всё получится. В таких схемах (как правило!) ваша труба с нарушением всякого дизайна выходит в потолке нижних соседей и у них же врезается в стояк. Вряд ли это доставляет им радость (если они не зашили её к чертям гипсокартоном (скажем!). По идее соседи должны согласится, если при замене труб вы пообещаете им сохранить несущие стены и балкон : ))) У них труба будет ровная и одна, ну а вы потом через трайник делаете своё вывод, в который в последствии сможете подключить всю сантехнику в квартире.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.11.2008 в 20:12:38
все НАМНОГО ПРОСщЕ - ставится такой патрубок в ту трубу куда подключен унитаз с выпуском в пол.в него вытыкается унитаз с горизонтальным выпуском. возможные варианты патрубков- http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=12&part=4
ДК
ДК
12.11.2008 в 22:14:22
Ничего не ПРОСщЕ ... Вам же девушка пишет: параша маленькая! Что же ещё то? Если маленькая с вертикальным, то с горизонтальным и ещё патрубком они (возможно!) дверь в туалет закрывать не смогут.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2008 в 09:06:32
этот патрубок за бачок не будет торчать.бачек и унитаз поместится- значит и патрубок поместится.
