antlyx написал : Есть ли смысл дополнительно внутрь приделать ограничители? Например, из брусков.
Если собираетесть прыгать на нем, тогда просто необходимо.
31.07.2009 в 16:07:53
31.07.2009 в 17:58:48
Недавно приклеивал металлические крючки к бетонной стене на "жидкие гвозди" типа Fix-It. Оторвались. В толстом слое такой клей очень долго сохнет и непрочный он. Крючки переклеил на обычный "Момент", до сих пор на них висит картина и не падает. Унитаз, приклеенный на силикон не оторвется и не сдвинется.
31.07.2009 в 18:14:02
antlyx написал : Видел ролик, в котором устанавливается унитаз с "внутренним" креплением (на кронштейн или уголок), но там в унитазе имеется горизонтальное отверстие.
Мне доводилось такой ставить. Очевидно одно: только на таком крепеже надежная фиксация невозможна. Необходимо дополнительное крепление.
Makarone написал : Для силикона слишком маленькая площадь.
Достаточная, чтобы не оторвать. Только ножом резать.
in my humble opinion
31.07.2009 в 20:26:26
Внутрь ножки полведра цементового р-ра и быстро перевернуть,стоит,как вкопанный.(через два дня).
31.07.2009 в 20:48:14
antlyx написал : отсутствуют отверстия для крепления унитаза к полу.
мдяяя..уверовал в свою исключительную глупость и тут обломали...я-то думал один так налетел,ан нет .вобщем выглядело это так:нутро мазалось бетоноконтактом,ставилось на ПРЕЗЕРВАТИВ с жидким плиточным клеем и презерватив прокалывался проволокой.через сутки на ентом толчке можно было прыгать.голь на выдумку хитра....
31.07.2009 в 21:57:01
потом после раствора не будет возможности сохранить целостность унитаза при необходимости его демонтожа
01.08.2009 в 21:52:28
orinbasar написал : не будет возможности сохранить целостность унитаза при необходимости его демонтожа
вы часто демонтируете унитазы не преследуя цель заменить его?
01.08.2009 в 22:34:07
Случаи бывают всякие. Иногда невозможно прочистить канализацию, не сняв унитаз.
02.08.2009 в 01:32:56
Сканера под рукой нет, инструкция от (ссылка на PDF файл) предлагает ставить на силикон унитаз с креплением и без, просто предлагают несколько вариантов, все в картинках..всё давно придумано..
02.08.2009 в 12:01:17
Medtech написал : предлагает ставить на силикон унитаз с креплением и без, просто предлагают несколько вариантов, все в картинках..всё давно придумано..
На силикон архи не советую... знаю один случай, когда встали на унитаз силиконеный и он упал..:(
02.08.2009 в 15:27:08
Скорее всего ставили "кривыми руками".Обычно отрывать замучаешься.Пробовали клиенты. :)
