02.08.2009 в 18:06:43
Думаю дело не в кривых руках а в силиконе. Он ведь разный быват, нет?
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.08.2009 в 22:31:51
и силикон бывает разным и руки
antlyx
antlyx
Челябинск
03.08.2009 в 06:36:37
Большое спасибо Medtech за ссылку. Вот инструкция по установке на силикон от Густавсберга: 1, 2 понятно примеряем отмеряем обводим..
  1. Это что же? Тут предполагаются какие-то подкладочки 1-1.5 мм, которые потом видимо остаются под унитазом? Наверно это необходимо, чтобы унитаз не выдавил весь герметик. И этот слой герметика обеспечит необходимую прочность соединения
Medtech
Medtech
03.08.2009 в 10:16:02
Раньше на спички ставили, их потом убирали и замазывали опять же силиконом, но это тогда , когда ещё силикон был только у югославов, а давили руками палкой от швабры, пистолетов и не было.. Рад что помог. :+))
03.08.2009 в 12:48:00
руслан1111 написал : с жидким плиточным клеем
Плиточный клей в толстом слое может потрескасться при усадке, а если еще и жидкий....
Rom5
Rom5
Черкассы
23.10.2009 в 20:45:08
"Унитазный" вопрос, сорри что не в тему. Мастера, пришлось ставить унитаз на гофру, т.к. в свое время во-первых сильно не угадал с выходом кан.трубы из стяжки, да и рассчитывал когда-то на косой выпуск, а взяли унитаз с прямым. Ставить горшок на постамент сильно не хотелось, а гофра позволила еще и развернуть горшок на 45гр от запланированного положения.
Но! стал принюхиваться - фонит канализацией. Вынюхал, что запах чувствуется в районе стыка манжеты гофры с выпуском унитаза. Вопрос - есть ли смысл просиликонить это соединение санитарным силиконом?
Если "да", то как это лучше сделать - 1)снять гофру, промазать выпуск силиконом и натянуть назад, 2) заложить силикон в место стыка снаружи?
master.msk
master.msk
23.10.2009 в 23:00:35
2Rom5 есть смысл снять унитаз и подвести такой же серой пп канализационной трубой. вроде как 1 отвод на 67 и кусок трубы 110 +эксцентрик если надо. такая гофра как на фото все равно не надолго.
fontanero
fontanero
23.10.2009 в 23:14:28
2masters
Полностью согласен.
romul.77
romul.77
24.10.2009 в 00:01:57
Уважаемый masters совершенно прав! На фото на заднем плане мы видим обратный воздушный канализационной клапан. это у вас свой дом или верхний этаж в многоэтажке?
Rom5
Rom5
Черкассы
24.10.2009 в 20:11:29
romul.77 написал : На фото на заднем плане мы видим обратный воздушный канализационной клапан. это у вас свой дом или верхний этаж в многоэтажке?
Свой дом, труба метровая идет вертикально вниз, потом поворот на 45гр с проходом под фундаментом. Вот, эту трубу и надо было бы ставить покороче... Нарастить то можно, а укоротить - увы. Разве что срезать раструб и ставить тройник с двумя раструбами и один из них будет вниз, чего не хотелось бы. А про ексцентрики протормозил, однако... Хотя ведь пересобрать канализацию думаю можно будет и без съема унитаза или вряд ли? Вот, вид сверху:
romul.77
romul.77
24.10.2009 в 20:18:19
Мне кажется что можно и без съема унитаза.
