Test-Life
Test-Life
Рязань
14.12.2009 в 22:04:18
Вариант крепления: приклеить на клей, которым приклеивают лобовые стёкла автомобилей
16.12.2009 в 06:25:49
подскажите столкнулся с проблемкой. снял старый, установил уплотнительное кольцо новый с другим выводом - тоньше и под другим углом если ставить на пол - то упирается либо нижней кромкой в чугун, либо если глубже утапливать, то верхней кромкой в чугун. как временно установил через эксцентрик, но пришлось ставить на подставки. еще такое ощущение что стоит высоко и плохо смывает. т.е. смывать приходится по 2 раза... т.е. смыл и выплывает потом всё обратно :)
подскажите, как правильно установить.
Zhek@
Zhek@
16.12.2009 в 06:41:30
а к стене он еще не может подвинуться? бачек упирается?
Сантехнические работы Москва и область
16.12.2009 в 08:39:24
ближе - может если двигать ближе то получается все-равно подставлять под постамент, только меньше и чугунка стыкуется с керамикой примерно 23 градуса и 30 градусов от унитаза. как-то так под разными углами
Makarone
Makarone
16.12.2009 в 10:05:19
Снимите для начала чугунный полуотвод. :) потом с помощью 30-ти/45-ти градусного полуотвода и трубы нужного размера (с изначальной длиной 250мм) путем подстановки подключите унитаз
Tratil
Tratil
Липецк
16.12.2009 в 10:08:19
Я себе аккуратны выпилил лобзиком из 20 ДСП проставку под унитаз по форме "ноги" покрасил белой краской, особо в глаза не бросается. По другому у меня никак!
07.01.2010 в 08:19:42
Возможно установить унитаз с таким смещением ? Дом - старая кирпичная хрущевка, очень не хочется устанавливать на старое место
Limanec
Limanec
07.01.2010 в 11:20:49
ИМХО. Можно, конечно сдвинуть, но тогда придется переставлять водяные счетчики. Надо было начинать с реставрации и замене канальи, а потом уже воду делать. А так. Ломайте всю чугунину до стояка и ваяйте новую пластиковую с учетом нового места установки унитаза.
Валерич
Валерич
07.01.2010 в 12:54:08
Я у себя так и сместил,нужно добраться до стояка канальи и от него пластиком повернуть трассу налево вдоль стены но конечно с учетом счетчиков теперь .
Стикс
Стикс
Саратов
07.01.2010 в 15:33:28
Хочу добавить - не ставьте унитаз так близко к стене, попробуйте посидеть на нем - сами убедитесь что неудобно. Из плюсов - при перестановке счетчиков можно будет добавить фильтры очистки после косых.
07.01.2010 в 15:52:27
водяные счетчики устанавливали "мастера" из жэка, естественно буду менять весь водопровод. но с канализации можно снять только 1 колено, дальше идет тройник замурованный частично в стену, получается его надо срубать ?
а вот так нельзя подключить?
