Ламастер
Ламастер
Казань
27.04.2011 в 13:51:11
Andrey_2010 написал : варианты без цемента придумать можно?
Кирпичи подложить?
YurkiWey
YurkiWey
27.04.2011 в 23:30:43
Andrey_2010 написал : 1) этож блин сколько ждать придется того времени, когда сверху цемента можно будет класть подставку и унитаз еще сверху, проделать отверстия в бетоне, прикрутить унитаз, и усесться на него?
Вообще - то, если уж на цемент ставить унитаз, то как правило уже через 12 часов можно смело на него становиться)) а то и раньше..
Andrey_2010 написал : 2) варианты без цемента придумать можно?
Можно, в Вашем случае всё же подлить пол и это не самый худший вариант.
Andrey_2010 написал : 3) на сколько рискованно попробовать опустить трубу ниже (чугунная, 20-30 см. вправо залито сверху цементом, как ступенька получается)?
Риска ни какого, если её (чугунную) вообще заменить на пластиковую, от самого стояка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2011 в 06:24:19
YurkiWey написал : Риска ни какого, если её (чугунную) вообще заменить на пластиковую, от самого стояка
У многих как раз возникают проблемы с заменой чугуна на пластик от стояка.Не везде это можно проделать "безпроблемно".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2011 в 06:27:50
Можно.
Andrey_2010 написал : потом сверху из дерева вырезать по форме подставку...
А это зачем?
One from
One from
29.05.2011 в 00:43:07
Имеется "бюджетный" туалет 140*92см
Сливное отверстие - 5 см от стены (в центре) - труба ПП 110мм
Сейчас половая плитка уже уложена также.
Вчера куплен унитаз Vidima с прямым выпуском + гофра.
Почитав форум, понял, что гофру взял зря.
И.... видимо, для моего случая нужно было брать унитаз с косым выпуском?
Просьба подсказать, какую фасонину брать завтра в леруа? Возможно, есть схема-фото, на котором видны все необходимые элементы?
  • Угол ПП на 90гр не рекомендуется ставить?
  • до конца не понял, сажать унитаз на силиком (какой конкретно?) или нет (например, обмазать затем затиркой для плитки)
  • нужно ли смазывать герметиком (каким?) места соединений ПП с раструбом канализации и унитаза?
ЗЫ Приношу извинения за детские вопросы, не успел еще проштудировать форум...
29.05.2011 в 01:01:35
One from В вашем случае идеально бы подошел унитаз с "сифонным сливом" - у американцев такие.... посмотрите на youtube
orinbasar
orinbasar
Уральск
29.05.2011 в 09:35:33
One from написал :
можно, в вашем случае необходимо установить унитаз максимально к стене
One from написал : Просьба подсказать, какую фасонину брать завтра в леруа?
есть переход на унитаз на конце манжета 90гр выгнута и сделана для максимального смещения,надо приставить,замерить растояние раструба унитаза и его смещение
One from написал : нужно ли смазывать герметиком (каким?) места соединений ПП с раструбом канализации и унитаза?
есть специальные неитральные силиконы,можно не заморачиваться,достаточно использовать жидкое мыло
One from
One from
29.05.2011 в 10:42:57
Спасибо за ответы-) Все вот сижу, читаю. Уточнение. Выпуск у меня ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (в разных местах прямой и горизонтальный - синонимы, в других местах ПРЯМОЙ - это прямо в пол.). Гофра у меня отечественная, АНИ. Сегодня прикину на месте, постараюсь сфотать.
29.05.2011 в 10:49:15
One from написал : Почитав форум, понял, что гофру взял зря.
Почему? Втыкаем гофру в пол, тщательно герметизируем. Придвигаем толчок, надеваем гофру, предварительно смазав слив герметиком, закрепляем гофру винтовым хомутом. Устанавливаем толчок на свое место, размечаем отверстия, сверлим, ставим дюбели, крепим толчок. Все. Только вот отечественную гофру точно зря взяли. Надо было неметчину.
One from
One from
29.05.2011 в 20:42:49
Вот сегодняшнее фото
По гофре все понятно. А не хочется ставить, так как это (из чтения форума) временное решение и предстоит замена года через три.
Можно такой - отвод для унитаза 90° 3811, Viega?
Только вот H = 230мм для меня будет мало. Бывают ли эти отводы длиннее?
kvost
kvost
29.05.2011 в 21:27:16
BV написал : В вашем случае идеально бы подошел унитаз с "сифонным сливом" - у американцев такие....
Это да. У нас такие разве продаются?
One from написал : Можно такой - отвод для унитаза 90° 3811, Viega?
Нужно. Только удлинить придётся - готового с большей длиной патрубка в ассортименте нет.
in my humble opinion
