JustFranc написал : Можно реализовать такую систему слива?
Ставьте унитаз на подиум и всё будет в шоколаде ...будете типа, как на троне восседать ..и не будет никаких отстойников!
29.06.2011 в 00:46:20
29.06.2011 в 00:57:00
JustFranc написал : гофра Г-образная
Она же фекальный насос
01.07.2011 в 23:11:17
Добрый вечер Мастеровым! Не хотелось создавать отдельной темы, поэтому прошу извинения если "не в тему". А вопрос у меня "о совместимости арматуры унитаза". Долго выбирал и выбрал-же Воротынский. (что то,я как то издалека...) Вобщем не получается отрегулировать слив штатной арматуры унитаза. После регулировки; Кнопка нажимается легко,-слив слабый. Слив нормальный,-кнопку не нажмёшь! Вопрос; "Чем можно заменить(кроме аналогичной)?
04.07.2011 в 22:37:09
Уважаемые мастера! Подскажите, можно ли сварить серые канализационные трубы (50 мм) стык в стык? Конструктивно нет места даже для стандартного соединительного патрубка с резиновыми уплотнителями. Конструкция представляет из себя встроенный тонкий сливной бачек( Геберит), от приставного унитаза его отделяет только кафель, штатные трубы не удалось установить для подвода слива.
04.07.2011 в 23:09:39
vovan.mens написал : Уважаемые мастера! Подскажите, можно ли сварить серые канализационные трубы (50 мм) стык в стык?
Сварить можно, надёжность соединения под вопросом. Лучше воспользуйтесь ПЭ трубой Геберит она предназначена для пайки в стык. Или выложите фото проблемного места возможно есть другое решение.
11.07.2011 в 14:51:28
Как лучше, кроме обычной гофры, можно подсоединить унитаз к канализации? Ситуация в следующем. Туалет, а также соседский туалет за стеной подключены на один отвод от канализационного стояка (ранее это был единый общий туалет) через тройник. Отвод сделан из черной пластиковой трубы 100 мм (до появления серых труб, аналогичные им). После отключения у соседей всей воды за долги в туалете появился запах канализации. У унитаза нормальный водяной затвор, отсутствую свищи в его обход, проникновение запаха через стену тоже исключается, но (так как для данных труб отсутствует уголок в 30 градусов, а отвод унитаза косой) стоит уголок в 45 градусов (правда со всеми уплотнителями) (и есть вероятность что запах идет из этого места) и труба уходит в пол. Так как дом старый и сам отвод сделан подполом, то простой замены на серые 110 мм трубы просто так не получится.
04.08.2011 в 21:22:35
купил унитаз Jika vega, собрал все по инструкции, но после подключения выяснилось что подтекает вода с болтов на которых крепится бачок :eek: не понимаю почему, ведь там 3 прокладки (конусообразная и 2 круглые) и все затянуто максимально :eek::eek::eek: что делать-то? :confused:
05.08.2011 в 03:57:29
Александр М. написал : унитаз Jika vega, собрал все по инструкции, но после подключения выяснилось что подтекает вода с болтов на которых крепится бачок
Без сомнения, узел крепления бачка к унитазу собран не верно. По фото можно было бы указать на ошибку
08.08.2011 в 17:36:55
Уважаемые, подскажите пожалуйста. У меня есть ниша в которой весят коллектора. от одного из них планирую отвести трубу 16ю, которая будет подключена к стир машине (с этим вопросов нет), и еще будет через тройник ответвление на бачок унитаза. Соответственно ниша будет зашиваться гипсокартоном. Я хочу уточнить как мне через гипсокартонную стенку и плитку, вывести 16ю трубу (МП TECE) за унитаз красиво? Мне видится это так что с внутренней стороны на гипсокартонной стенке устанавливаю установочный уголок, только как его закрепить на ГКЛ листе?
заранее спасибо
20.10.2011 в 09:51:48
Вопрос для специалистов. Унитаз плохо смывает... Всё подключено правильно. Но стоит гофра. Если заменить гофру на жёсткую трубу, смывать будет лучше?
20.10.2011 в 09:54:41
drel74 написал : , смывать будет лучше?
Лучше и сменить-но желательно фото посмотреть-чтобы было видно соединение унитаза и стояка и как унитаз установлен.Может быть другая причина плахова:) слива..
