DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 10:54:02
Все. С бачком разобрался - пришлось вызвать сантехника. Зато теперь понял, что и как делается. Прокладка с шестигранником для моего типа унитаза не подходит - она для современных компактов, со специальным углублением под такую прокладку.
Возникла одна "маленькая" проблема. Диаметр отверстия в крышке бачка немного маловат и в него не пролазит держатель для штока. Можно ли как то увеличить диаметр отверстия в керамической крышке бачка? Спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.02.2012 в 10:58:52
DrPilman написал : Можно ли как то увеличить диаметр отверстия в керамической крышке бачка? Спасибо.
Можно-только осторожно.Надо маленький шлифовальный кружёк в виде цилиндрика-его на оправку и в дрель...
DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 12:41:13
А если взять наждачную бумагу, или алмазный надфиль?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.02.2012 в 13:04:51
Можно-если немного снять надо..можно есчо наждачку на что-то цилиндрическое-и в дрель...или круглый надфиль зажать в патрон..
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2012 в 00:22:43
Хорошо берет полукруглый корундовый рашпиль ( правда он идет в комплекте с коронками по кафелю). Можно алмазным надфилем, но это будет долго
slob740
slob740
04.02.2012 в 14:38:53
Уважаемые форумчане,подскажите,стоит ли менять пластиковую арматуру на металлическую,там где в бачок ввод воды снизу?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.02.2012 в 15:09:57
А зачем?Можно и с пластиковой нормально сделать...
skorp777
skorp777
Находка
04.02.2012 в 16:06:50
Но в запас купить не помешает. Ибо течь начинает по закону Мерфи в воскресенье вечером...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.02.2012 в 23:51:50
slob740 написал : стоит ли менять пластиковую арматуру на металлическую,там где в бачок ввод воды снизу?
..не стоит
DrPilman
DrPilman
Минск
06.02.2012 в 10:38:37
Отверстие в крышке бачка увеличил при помощи наждачной бумаги. Взял деревянную цилиндрическую ручку от инструмента, намотал наждачной бумаги и через час отверстие расширилось до нужного диаметра. Тонкость вот в чем - для такой работы более мелкая наждачка оказалась более эффективной, чем более крупная. Хотя крупная была - P 40 (по импортной классификации), может слишком крупная.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.02.2012 в 11:36:59
DrPilman написал : Взял деревянную цилиндрическую ручку от инструмента, намотал наждачной бумаги и через час отверстие расширилось до нужного диаметра.
Ну и правильно...Хотя электроинструментом думаю быстрее вышло...:)
