Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.07.2007 в 00:49:16
2Стэн Вы не исправимы,все,я устал вести пустой брех,просьба,не реагировать на мои а я на Ваши сообщения.Ставим друг дружку в "игнор". Время все расставит на свои места.......
13.10.2007 в 23:59:43
Приветствую всех!!!
уважаемые форумчане, прошу прощения, если подобная тема уже была.
Суть проблемы в следующем:
установили гофру , в месте соединения гофры с общей канализационной трудой (стояком) снизу подтекает вода! думал что трещина в общей трубе, но при детальном рассмотрении ничего не обнаружил.
думаю завтра купить новую гофру (может быть проблема в старой гофре)
вопрос в следующем : есть ли какие нибуть герметики,специальные манжеты, чтобы по надёжней "закрепить" стык гофры с канализационной трубой?
старыймастер
старыймастер
14.10.2007 в 02:02:28
Выкинуть гофру и сделать нормальный выпуск, подобрав колена из ассортимента фасонины, котрый весьма широк
BECHA
BECHA
14.10.2007 в 08:57:12
Cityfox написал : в месте соединения гофры с общей канализационной трудой (стояком) снизу подтекает вода!
если я правильно понял то вы соединяете гофру с чугунной трубой. если так, то посмотрите внимательно на внутреннюю поверхность чугунного коллектора на предмет остатков от старой зачеканки, трещин и т .п.
14.10.2007 в 13:13:54
BECHA написал :
труба пластмассовая. уплотнительное кольцо - нормальное, без трещин. купил новую гофру- всё равно подтекает (((
Bhead
Bhead
14.10.2007 в 13:24:00
Cityfox написал : всё равно подтекает (((
Вам же правильно сказали: гофру выкинуть и сделать нормальный выпуск фасониной. Тем более, что инфу по теме Вы нашли поиском... Пользуйтесь тем, что нашли в архиве, а не наступайте на свои же грабли.
зануда
зануда
14.10.2007 в 21:52:17
Cityfox по поводу гофры вам правильно советуют но если гофра вам дорога как память то воткните её в стояк через уголок хотябы на 15 градусов, если в раструб уголка вставить короткий отрезок трубы то в него гофра входит плотней.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2007 в 23:01:03
....я всегда гофру герметизирую силиконом по периметру стыка и с обеих сторн
Bhead
Bhead
15.10.2007 в 01:02:50
Палецкий написал : я всегда гофру герметизирую силиконом...
Да не держит он воду... так, возня для пары месяцев. ...и с такими щелями туда тюбик закачивать??? В лёгкую можно из фасонины конструктор собрать и течь ничего не будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2007 в 13:08:29
Bhead написал : Да не держит он воду... так, возня для пары месяцев.
...не соглашусь, при всем моем уважении к Вам. Резиновое уплотнение плюс герметик дают замечательный результат на многие годы. Из фасонины не всегда получается собрать ...особенно , когда только меняется унитаз без замены плитки и всего прочего.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2007 в 15:15:35
Палецкий написал : Из фасонины не всегда получается собрать ...
соглашусь, что-б из фасонины собрать на 100% часто встречается надо крутить тройник на стояке, это бывает иногда невозможно.
