pacik
pacik
Севастополь
17.01.2009 в 21:04:32
Случилось следуюшие: некий доброжелатель на стройке проткнул арматурой радиатор, отверстие небольшое было где-то 5 мм диаметра. Приняли решение заменить радиатор за счет прораба- начальника дображелателя, но пока дабы опрессовать и запустить систему я просто вставил в отверстие шляпку гвоздя и запаял мягким припоем для меди, потом шлифанул болгаркой и готово. Но почемуто никто не спешит менять радиатор, его подкрасили и он стоит, и работает на полных парах уже пол сезона. Вопрос к спецам-химикам долго ли простоит? Радиатор штампованная сталь, припой олово, гвоздь тоже сталь, разводка медная, котельная сталь. Давление около 2.5 очков, температура подачи приличная 70-75 градусов. Дело в том, что хотели разойтись полюбовно с прорабом, а получилось некрасиво прораба нет, дом во всю уже построен и заселен. Стоит ли переживать за батарею? И искать прораба трясти с него новый радиатор или просто забить? Заказчики уж больно впечатлительные сразу истерика будет... Пробная опресовка в течении суток на 8 кгс/см2 не выявила никаких течей. Посоветуйте кто сталкивался с паяными оловом на стале соединениями как они себя видут?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.01.2009 в 21:10:12
pacik написал : кто сталкивался с паяными оловом на стале соединениями как они себя видут?
Вот и посмотрим... 2pacik Если бы я нёс материальную ответственность за неудачный результат эксперимента, заменил бы эту Кораду за свой счёт.
pacik
pacik
Севастополь
17.01.2009 в 21:19:35
NNN написал : 2pacik Если бы я нёс материальную ответственность за неудачный результат эксперимента, заменил бы эту Кораду за свой счёт.
Благо ничего не несу, в любом случае получу в самую последнюю очередь, пускай шеф голову ломает, но видимо ему пофиг...
alfabravo
alfabravo
17.01.2009 в 22:34:18
мне кажется ливанет из дырочки по самые не балуй затопит всех.все это ерунда,прорвет по полной,разрыв радиатора уже гарантирован.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.01.2009 в 00:01:06
pacik написал : Вопрос к спецам-химикам долго ли простоит?
может год а может 10 зависит от того как и где паяно.
pacik
pacik
Севастополь
18.01.2009 в 00:08:32
alfabravo написал : мне кажется ливанет из дырочки по самые не балуй затопит всех.все это ерунда,прорвет по полной,разрыв радиатора уже гарантирован.
У вас есть основание для таковых заявлений? Вы на практике сталкивались с пайкой стали оловом? Если нет, прошу не разводить тут панику. Спокойствие!
johnlc написал : может год а может 10 зависит от того как и где паяно.
Тоесть сталь и олово образуют гальвано пару? Я почему спрашиваю, тогда медь и олово тоже!!!! и мне кажется потонциал активности у меди гораздо сильнее, тоесть сгнить паяный шов на медной трубе должен быстрее чем на стальной.... Или я неправ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.01.2009 в 10:16:32
2pacik
мне кажется если давление в системе будет гулять- лопнет небольшие, но есть, деформации от давления у стальных радиаторов
pacik
pacik
Севастополь
18.01.2009 в 11:22:30
Do Home Yourself написал : мне кажется если давление в системе будет гулять- лопнет небольшие, но есть, деформации от давления у стальных радиаторов
Ну я на 8 очков задаливал его, это потолок для стального радиатора. Но со временем может быть... Спасибо за обоснованный ответ! Пайка может ослабнет из-за тепловых расширений! Тоесть все зависит от того как пропаял (а пропаял хорошо, залил и во внутрь и с наружи прилично положил все с флюсом) выглядело все довольно надежно.... Буду признателен тому кто просвятит относительно химико-электрической части!!! Вот ссылка на таблицу стандартных потенциалов http://www.dpva.ru/informations/chim/ElectrochemicalCorrosion/ как видно и олово и железо стоят до водорода, а медь после.. Вот не помню химию, е мое.... Помню только что из этого следует что жилезо и олово выделют водород из растворов кислот и в сочетании будет разрушаться первым железо... Но вот что интересно алюминий имеет гораздо ниже потонциал, а его вовсю ставят на стальные трубопроводы, это видно из галерей работ форумчан... И это типа нормально... Может и вообше не беспокоиться про пайку? Так же испокаивает, что разность потонциалов паяного оловом медного шва примерно 0,29, а стального паянного оловом 0,3 тоесть практически одинаковы!!!!
ty-lev
ty-lev
18.01.2009 в 11:45:14
Вы сами ответили на свой вопрос.
pacik написал : Благо ничего не несу, в любом случае получу в самую последнюю очередь, пускай шеф голову ломает, но видимо ему пофиг...
pacik
pacik
Севастополь
18.01.2009 в 19:00:58
ty-lev написал : Вы сами ответили на свой вопрос.
Ну у меня другой вопрос, был. Если бы меня интересовала ответственность, я бы обратился на форум юристов. Меня интресует именно долговечность соединения, возможность использования этого способа востановления радиатора в дальнейшем. Обьективные факты которые могут повлиять на быстрый износ соединения. Его корозиооная устойчивость и прочее. То что это соединение жизнеспособно оно уже доказало! Вопрос на сколько долго оно будет таковым?
lex2202
lex2202
Витебск
18.01.2009 в 19:24:20
2pacik Долговечность такого соединения сильно зависит от того каким способом пробили дырку в радиаторе , если пошли микротрещины(а их хрен увидишь.....но скорее всего они есть, то хана будет,заклёпка останется а ливанёт по трещине) кстати радиатор надо было не запаивать а снимать и ставить заглушки и испытывать тогда б точно заменили я как то на спор ножом чугунную ванну проткнул .
