ty-lev
ty-lev
25.01.2009 в 00:37:29
pacik написал : не интересно и все...
Не не интересно, а не рационально. Это совсем разные вещи. А по поводу интереса, хотелось бы узнать, сколько простоит сей "шедевр"?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.01.2009 в 09:59:51
pacik написал : Тоесть сталь и олово образуют гальвано пару? Я почему спрашиваю, тогда медь и олово тоже!!!! и мне кажется потонциал активности у меди гораздо сильнее, тоесть сгнить паяный шов на медной трубе должен быстрее чем на стальной....
за гальванику можно не переживать а вот механика настораживает, ПОС штука текучая и малопрочная на сдвиг еще более менее на отрыв - значительно хуже, если уж паять то твердым припоем с серебром или болт на резьбе а ПОСом только для герметичности.
pacik
pacik
Севастополь
26.01.2009 в 01:35:23
ty-lev написал : А по поводу интереса, хотелось бы узнать, сколько простоит сей "шедевр"?
подниму тему если, что случиться.
Из-за отсутствия газа сливали котельную, я поменял этот радиатор, из коридора поставил его в тех помешение под бассейном, а оттуда в коридор благо они одинаковые, ну типа засейвился, как раньше не догадался. С этого момента чистый эксперимент без вмешательства и паники!!!
ty-lev написал : Не не интересно, а не рационально
На мой взгляд очень рационально.
johnlc написал : за гальванику можно не переживать а вот механика настораживает, ПОС штука текучая и малопрочная на сдвиг еще более менее на отрыв - значительно хуже, если уж паять то твердым припоем с серебром или болт на резьбе а ПОСом только для герметичности.
Больно тонкий он от силы 1 мм, но способ интересный, в копилку! Спасибо! По поводу действуюших сил. Плошадь отверстия 0,5*0,5*3,14/4=0,196 см2, сила действующая при отресовке F=0,196*8кгс/см2= 1,57 кг =15,4 Н помоему сила просто детская. Сила действующая при эксплуатации F=0,196*2,5кгс/см2=0,49кг=4,8Н еще более детская. Может где не прав?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.01.2009 в 19:26:53
pacik написал : Плошадь отверстия 0,5*0,5*3,14/4=0,196 см2,
теперь посчтитайте площадь чисто самого паянного шва, и прикинте - предел прочности ПОС мах 3 кг на 1мм2 и учитывая 10х запас.
pacik
pacik
Севастополь
30.01.2009 в 20:36:17
Так, 3 кг на мм2, значит на см2 300 кг в ньютонах 2940 при 10 кратном запасе 294 Н из предыдушего поста видна сила действуюшая на шов, пускай он даже в два раза больша чем 5 мм, Пускай диаметр шва 1 см значит его площадь 0,785 мс2, сила при 8 кгс/см2 F=0.785*8*9.8= 61 Н (2940/61=48). Имеем не 10 кратный а 48 кратный запас по прочности. Ура!
30.01.2009 в 21:11:51
можешь быть спокоен я после разморозки где было возможно варил електродом с заднеей стороны а спереди паял уже 3 года стот
