vadH
vadH
28.04.2009 в 10:08:49
_k0t_
Эка вас прорвало.Только странная какая-то реакция.
_k0t_ написал : По этой "некой инструкции", работает огромное предприятие, именуемое "ГорГаз". И Ваши снипы здесь идут в туалет в качестве туалетной бумажки. Вот и все ваши аргументы. Тут законы устанавливает предприятие, которое обслуживает газ-ды, а не СНиПы.
СНИПы не мои. Еще раз повторяю для непонятливых, меня интересует конкретные выдержки из конкретного документа, а не абстрактные заявления. Насколько я понимаю, вы этим порадовать не можете, спрашивается, зачем тогда отвечать в этой теме?
_k0t_ написал : А вам просто было жалко дать денег газовщику на замену крана, или что-то вы недоговариваете. Никакой газовщик не отказался бы от лишних денег. А хочется нахаляву? Делайте сами
Свою позицию я уже объяснял, читайте внимательнее: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1151474&postcount=30 Могу добавить, что считаю конструкцию из двух кранов гораздо более надежной. Поскольку шаровый кран будет открываться-закрываться каждый раз при пользовании плитой, хватит его от силы на год. Дальше, надеюсь понятно - внезапный отказ крана и живешь без плиты, пока газовщик не соизволит дойти до тебя. Или ежегодные плановые замены крана. Меня это принципиально не устраивает.
Далее, мне нужно, чтобы кран располагался на 15 см ниже,чем первый. И хотя по какому-то СНИПу эта высота должна быть по-моему 1,5-1,6 м, меня больше волнует, чтобы пожилой человек мог дотянуться и закрыть кран.
Да, я буду делать второй кран сам. И меня, конечно, интересует, какая может быть реакция на это со стороны газовой службы и какие аргументы в поддержку этой реакции могут быть приведены.
Насчет халявы. Мне не денег жалко, мне жалко просидеть пол рабочего дня дома, пока товарищ из Мосгаза не соизволит посетить меня.
А вызов мастера из Мосгаза на установку новой плиты - это вообще песня. Сначала нужно дозвониться в районный отдел Мосгаза. Потом посидеть один день дома и дождаться, когда газовщик придет и составит смету. Потом оплатить через Сбербанк. Потом посидеть еще денек и дождаться, когда он придет и выполнит работу. Работают газовщики, конечно, по-принципу "все для людей", т.е. строго в будни с 9 до 17-30. Причем, на мой вопрос диспетчеру, а поставит ли газовщик штамп и подпись в гар.талоне на плиту, мне ответили, что только подпись свою мастер соизволит поставить.
Хаскей
Хаскей
28.04.2009 в 11:54:21
ну не опустились еще инженеры-газовщики до идиотизма. нужно еще немного подождать. реформа сделает свое дело :scare
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
vadH
vadH
29.04.2009 в 09:02:29
Хаскей написал : СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ "7.4
................... Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей."
Хаскей
Хаскей
29.04.2009 в 09:20:33
2vadH и где здесь написано, что арматура и КИПиА устанавливается в 2 экз.? :swoon
vadH
vadH
29.04.2009 в 10:33:28
Хаскей написал : и где здесь написано, что арматура и КИПиА устанавливается в 2 экз.?
И где здесь написано, что арматура и КИПиА устанавливается только в 1 экз.?
Хаскей
Хаскей
29.04.2009 в 10:35:56
абзац. -:D от темы отписался
mazai999
mazai999
19.06.2009 в 20:34:04
Вот и у меня возник вопрос )))) По порядку: старый фонд, второй этаж (из двух), в подъезде две квартиры. Газ был проведен и стояк в подъезде и там же есть кран, которым можно прекратить подачу в эти квартиры, но в свое время газовая труба в одну квартиру была срезана, заварена и зашита в стене. В соседнюю квартиру газ идет. Хочется восстановить газ в квартиру ))) Насколько я понял сейчас разрешили медные трубки для газа. Соответственно хочется проложить медную трубу 15мм от кухни до трубы в коридоре (наверно метров 15 получится). Но встает вопрос как их состыковать??? Я предполагаю, что надо приварить к трубе в подъезде стальной отросток с резьбой на 3/4 (или 1/2 ??), а далее два варианта: 1) к этой трубке прикрутить шаровой кран, а от него вести медь (тогда получится два шаровых крана - один в коридоре, а второй на кухне у плиты) 2) к трубке сразу прикрутить медь
(кстати, американку использовать можно ? ) и вообще можно ли так??? ведь вроде не рекомендуются разъемные соединения, но с другой стороны не понятно, как тогда делается переход со стали на медь???
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2009 в 23:48:19
mazai999 написал : и вообще можно ли так???
Вам никак нельзя ...нет допуска и лицензии :(
mazai999
mazai999
20.06.2009 в 00:26:13
Палецкий написал : Вам никак нельзя ...нет допуска и лицензии
я ведь спросил можно ли с точки зрения закона (снипа и т.п.) ведь надо знать, что просить (заказывать) у того кто с "допуском и лицензией"... ведь они и с медью еще не работают наверно ((( и если я с пайкой меди и сам справлюсь, то варить сталь я не умею и полюбому буду звать спеца, но надо грамотно поставить задачу...
кстати еще вопрос - на какой минимальной высоте надо вешать газовую колонку???
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2009 в 00:30:58
mazai999 написал : я ведь спросил можно ли с точки зрения закона (снипа и т.п.)
С точки зрения СНИПа пригодна только стальная труба ..полипропилен и медь в газовом хозяйстве - зло
mazai999 написал : на какой минимальной высоте надо вешать газовую колонку???
..около 140см до низа колонки от пола
mazai999
mazai999
20.06.2009 в 02:56:13
Палецкий написал : С точки зрения СНИПа пригодна только стальная труба ..полипропилен и медь в газовом хозяйстве - зло
спасибо, но как то странно... здесь уже много раз обсуждалось, что уже можно и вот тут
http://www.metizi.com/about.phtml?a=72128 написано, что можно...
Вопрос: О применении медных труб в газоснабжении. СНиП и СП 42–102–2004 разрешают применение медных труб в газораспределительных сетях низкого давления. Каковы преимущества и недостатки таких труб по сравнению с традиционными и почему для газоснабжения в России применяется другой тип труб, нежели в водоснабжении? Мы слышали, что в Европе в газоснабжении применяются те же трубы, что и в водоснабжении и отоплении.
Ответ: Начнем со второй части вопроса. На самом деле с 1 января 2006 года введен в действие новый ГОСТ Р 52318–2005 «Трубы медные бесшовные круглого сечения для воды и газа. Технические условия», который устанавливает требования производства для единого универсального продукта – медных труб для воды и газа......
да вот вроде и в СНиП 42-01-2002 написано можно...
4.11 Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.
И с 1 июля вступает в действие (а вроде уже и вступил) ГОСТ Р 52949-2008 "Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия" "Настоящий стандарт распространяется на фитинги-переходники из меди и медных сплавов с разными концами для пайки или прессования с одной стороны и резьбовыми - с другой, предназначенные для соединения медных труб, изготовленных по ГОСТ Р 52318, и устанавливает требования к фитингам-переходникам, используемым в системах: питьевого водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водяного (парового) отопления, нагревательных и охлаждающих, канализации, водоочистных сооружений и газоснабжения.
Стандарт устанавливает резьбовые соединения концов фитингов, типы и размеры резьбы"
в общем непонятно почему "медь в газовом хозяйстве - зло"...
