vadH
vadH
23.04.2009 в 16:15:32
_k0t_ написал : И по инструкции, никаких резьбовых соединений после крана и до прибора не должно быть.
Так я привел примеры, когда газовщики сами нарушают эту гипотетическую инструкцию.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 02:38:08
vadH написал : По какому- такому «закону»?
Дело в том, что я руководствуюсь украинским ДБН В.2.5-20-2001 (Государственные строительные нормы). Нет сомнения, что российские нормы по инженерному оборудованию домов по газоснабжению будут те же. По конкретной номенклатуре СНИП РФ надо рыть поиск :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 02:42:16
vadH написал : А как же сгон после газового крана, который в обязательном порядке ставится, если подводка выполняется из стальных труб ?
А это и есть минимально-максимальный необходимый вариант резьбового соединения во внутриквартирных газовых сетях. Заметьте, сгон ставится исключительно после крана и исключительно при подключении газового оборудования
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 02:45:30
vadH написал : А уголок перед плитой?
..это одна из составляющих цепи подключения газового оборудованя (сгон, полусгон, муфта, контргайка, уголок)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 02:47:20
vadH написал : Т.е. имеется в виду, что дальний от плиты кран - это отключающее устройство, установленное на транзитном участке газопровода?
..транзит это не наш случай . Транзит - это прием и передача дальше :)
vadH
vadH
24.04.2009 в 15:21:13
Палецкий написал : Дело в том, что я руководствуюсь украинским ДБН В.2.5-20-2001 (Государственные строительные нормы).
Замечательно. Тогда для начала любопытно было бы увидеть выдержки из украинского "закона", который допускает кучу резьбовых соединений от крана до плиты, но только не второй кран.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.04.2009 в 23:35:39
vadH написал : Тогда для начала любопытно было бы увидеть выдержки из украинского "закона"
Все в Ваших руках ...и Гугл и вот это сообщение http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=860145&postcount=20
vadH
vadH
27.04.2009 в 10:07:21
Палецкий написал : Все в Ваших руках ...и Гугл и вот это сообщение http://www.mastercity.ru/vforum/show...5&postcount=20
Я вообще-то выдержки хотел увидеть, а не весь документ изучать, тем более на украинском. Тем более, что я больше чем уверен, что не найду там ничего по поводу второго крана.
Честно говоря, весьма забавная ситуация. Достаточно много участников форума рассуждали на эту тему в этой и в нескольких параллельных ветках, упоминали разные СНИПы, инструкции, "законы" и т.п. Но ни один до сих пор не привел цитату из какого-либо документа, которая однозначно бы запрещала установку второго крана.
_k0t_
_k0t_
27.04.2009 в 10:21:44
Если бы вы внимательно читали, то увидели бы http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1153087&postcount=33. А кран это и есть лишнее соединение
vadH
vadH
27.04.2009 в 12:40:54
_k0t_ написал : Если бы вы внимательно читали, то увидели бы http://mastercity.ru/vforum/showpost...7&postcount=33. А кран это и есть лишнее соединение
А если бы вы внимательно читали http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1152785&postcount=32, то увидели бы мои аргументы насчет лишних резьбовых соединений.
А еще, если бы вы внимательно прочли http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1158565&postcount=41, то может быть поняли, что вы снова приводите в качестве аргумента некую "инструкцию", а не выдержки из конкретного документа.
_k0t_
_k0t_
27.04.2009 в 21:43:48
По этой "некой инструкции", работает огромное предприятие, именуемое "ГорГаз". И Ваши снипы здесь идут в туалет в качестве туалетной бумажки. Вот и все ваши аргументы. Тут законы устанавливает предприятие, которое обслуживает газ-ды, а не СНиПы. А вам просто было жалко дать денег газовщику на замену крана, или что-то вы недоговариваете. Никакой газовщик не отказался бы от лишних денег. А хочется нахаляву? Делайте сами... >:o
