ant-2k
ant-2k
Химки
29.01.2009 в 03:11:12
спасибо, мне и так понятно почему ... :)
хотя у меня "правильная" изолированная подводка, но я ее сменю, хотя бы потому что > 5 лет уже.
интересует именно формальная сторона вопроса - у газовиков соответствующий документ есть ?
многие продавцы в Москве в один голос галдят, что "гибкую подводку для газа запретили" - КТО и ГДЕ запретил - неясно ...
имхо, если сильфон хренового качества, он не лучше гибкой подводки,
а уж если немцы со своим гидрагазом халтурят, то... :(
У меня доверия к металлогофре не больше чем к резиновому шлангу, если уж говорить о халтуре. Например неправильная термоообработка - и микротрещины при изгибе сильфона могут запросто появиться...
Хаскей
Хаскей
29.01.2009 в 10:49:09
ant-2k написал :
  • на основании какого документа мосгаз (и пр. горгазы) требуют замены гибких газовых подводок на сильфоны ?
резина морально устарела и большинстве случает прошло больше 15 лет с моммента установки резиновых подводок.
ant-2k написал : есть какой-либо нормативный акт о запрещении применения гибких подводок?
сильфон из нержи тоже гибкая подводка!:a ;)
Хаскей
Хаскей
29.01.2009 в 10:52:27
ant-2k написал : у газовиков соответствующий документ есть ?
голова на плечах :D
ant-2k
ant-2k
Химки
29.01.2009 в 13:51:38
голова здесь к сожалению не при чем совершенно :)
ant-2k
ant-2k
Химки
29.01.2009 в 13:55:46
я недавно видел треснувший сильфон, правда на воде. фоток нет - сразу выброшен. он не прогнил - треснул вскоре после установки - им человек бачок подключил, радиус изгиба был явно больше 10 см...
Хаскей
Хаскей
29.01.2009 в 14:49:39
ant-2k написал : голова здесь к сожалению не при чем совершенно
ant-2k написал : им человек бачок подключил, радиус изгиба был явно больше 10 см...
да, голову нужно включать, хотябы иногда. а если не включается, селяви... -:(
Kraken
Kraken
29.01.2009 в 16:10:18
У меня стоят два крана - старый консный и новый шаровой на газ. Во время осмотра газовщик сказал, что можно все переделать на один кран. Настаивать на обязательной замене он не стал, т.к. прибор утечек не показал.
vadH
vadH
22.04.2009 в 19:04:37
ant-2k написал :
  • за СНИП - спасибо, посмотрю.
Очень интересно, нашли ли вы в этом СНИПе (СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб") текст, имеющий отношение к запрету второго крана? Я, например, не нашел. А мне также очень актуален этот вопрос. Менять старый кран, который 14 лет работает на новый шаровой, а потом ежегодно менять эти шаровые краны на открытой трубе не очень хочется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2009 в 22:25:18
vadH написал : Я, например, не нашел. А мне также очень актуален этот вопрос.
Все просто. По закону в бытовых газовых сетях разрешаются резьбовые соединения только в местах подсоединения газовой аппаратуры. В случае с каскадом кранов получается логический отход от буквы закона. В этом случае газовая служба может настоять на удалении дублирующего крана
vadH
vadH
23.04.2009 в 12:31:33
Палецкий написал : По закону в бытовых газовых сетях разрешаются резьбовые соединения только в местах подсоединения газовой аппаратуры.
По какому- такому «закону»? Я, собственно, и пытаюсь это выяснить..
А как же сгон после газового крана, который в обязательном порядке ставится, если подводка выполняется из стальных труб ? А уголок перед плитой? А диэлектрическая вставка, которую нынче в Мосгазе ставят в обязательном порядке, как выяснилось при общении с диспетчером районной газовой службы?
Можно зацепиться за СНИП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, за пункт:
"7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать: перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами; ................ Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается."
Т.е. имеется в виду, что дальний от плиты кран - это отключающее устройство, установленное на транзитном участке газопровода? Но определения понятия "транзитный участок" в этом СНИПе отсутствует. Кран в подъезде – это кран на транзитном участке?
_k0t_
_k0t_
23.04.2009 в 15:22:51
Закон простой - инструкция. В любом ГорГазе есть такие. И по инструкции, никаких резьбовых соединений после крана и до прибора не должно быть. Кроме шланга естественно.
