bizkvit
bizkvit
Ярославль
03.04.2019 в 14:50:22
Может быть виноваты старые сетчатые фильтры перед счётчиком? Их почему-то не поменяли. Их я также почистил, криминала не обнаружил, кроме сварившейся с крышкой прокладки...возможно на холодной воде он зарос внутри перед сеткой? Например, предыдущий собственник не чистил долго, начало заростать выше сетки, а потом сетки почистили, а нарост выше остался? Фильтра на фото.
ser000
ser000
03.04.2019 в 16:50:44
bizkvit написал: потом сетки почистили, а нарост выше остался?
Если и забилось, то фильтр тут совершенно не причём. Например, был в квартире, где холодная заканчивается на этаже (внизу труба заварена), так всё на столько забилось шламом, что вода перестала течь. Вот буквально недавно была тема, там в отвод ППр прилетел камешек и застрял на повороте, в результате напор воды упал.
Опять же у вас фильтры тонкой очистки. Пробовали без низ или без сетки внутри?
ser000
ser000
03.04.2019 в 17:03:21
BV написал: "запирающие устройства на общедомовых коммуникациях запрещены" пункт - не помню
А был ли мальчик? Кран на стояке нехорошо, но есть ли запрет?
Пример судебного решения, где эксперты говорят, что такого запрета нет:
... о демонтаже шарового крана и байпаса, восстановлении сечения полотенцесушителя ... из заключения эксперта № 2013-1103-СЭ, проведенной по делу судебной экспертизы следует, что установка обводной линии (байпаса) и шарового крана (спорного крана) не возможна без участия сотрудников УЖК «Дружба»; устройство обводной линии (байпаса) предусмотрено СНИП; устройство запорного (спорного) крана нормативной базой Правительства Московской области и СНИП не регламентировано (не запрещено); установленная обводная линия и полотенцесушитель соответствуют требованиям СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; демонтаж обводной линии (байпаса) не повлияет на улучшение температурного режима данного стояка. ... https://sudact.ru/regular/doc/3b6W7aH03Rdv/
Mazayac
Mazayac
03.04.2019 в 17:21:33
ser000, Вам не кажется, что эксперты про иную конфигурацию говорят? Вот тут в комментах целая подборка тех, кого "мальчики" переехали
ser000
ser000
03.04.2019 в 17:40:30
Mazayac написал: Вам не кажется, что эксперты про иную конфигурацию говорят?
По ссылке полный текст имеется. УК требует ликвидировать байпас с краном на нём и восстановить сечение ПС. Эксперт говорит, что байпас легален, кран легален, а ПС установлен правильно. Суд по этому заключению все претензии УК отвергает (не требует демонтировать: кран, байпас или вернуть старый ПС) и отправляет УК искать причину отсутствие горячей воды у себя.
Mazayac
Mazayac
03.04.2019 в 18:45:28
ser000, ОК, прочитал исходник. УК не на том сделала акцент, а суд забил болт на содержащиеся в его же постановлении нормы.
"Согласно ч. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей". Также незаконная перепланировка не перестала быть незаконной от того, что выполнена с ведома сотрудников УК.
Установка крана на стояк позволяет его владельцу в любой момент нарушить мои законные интересы. А значит кран должен быть демонтирован. Устриц, если что, ел, получая тёпленькую ржавую водичку из обратки после перекрытия соседом крана на стояке.
Иван И.
Иван И.
03.04.2019 в 23:10:24
bizkvit, тросик в стояк через косой фильтр легко проходит? Я так отключал стояк в подвале и проверял тросиком не зарос ли стальной отвод на квартиру от стояка 1/2 дюйма , не заварена ли дырка сваркой в старой квартире. Отвод от стояка оказался без заужений. Пришлось ставить смесители-термостаты.
Хотел даже из подвала прочистить стальной стояк тросом изнутри от ржавчины и окалины. Но неподкупные сантехники жко побоялись откручивать кран через который хотел засунуть трос внутрь на стояке в подвале, хотя я предлагал им новый шаровый усиленный Бугатти того же диаметра на мой стояк в подвал(вместо старого полусгнившего вентиля). Побоялись, что отломится старая резьба на стояке холодной воды. Или, что тросик застрянет. :) Кроме того в подвале может зарасти длинный стальной лежак от насосов к стоякам.
Если битва за выход к морю(к воде) проиграна, то остаются только термостаты.
ser000
ser000
04.04.2019 в 09:41:46
Mazayac написал: "Согласно ч. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей".
Тем не менее, пока ваши права не были нарушены, осуждать соседа не за что. Ведь если кран ещё можно диагностировать, то, например, вваренную шайбу в байпас уже диагностировать сложнее или вместо крана вварит байпас сильно меньшего сечения. Так что если сосед намерен нарушать ваши интересы, то он может это сделать и без крана. А если не намерен, то и кран ни чем не помешает и скорее всего ни когда не будет крутиться - как вариант скрутить от туда ручку в открытом положении (тогда шансов перекрыть этот кран будет ещё меньше).
Как писал выше, не против запрета запирающего устройства на байпасе, но тем не менее они не запрещены, а в некоторых старых домах на отоплении имелся переключатель потока батарея-байпас. Да и проблемы могут быть не из-за крана на байпасе, а из-за забитого байпаса например, менял батарею где был байпас с установкой кранов к батареи, но байпас оказался забитым и не рабочим (переваривали байпас).
ser000
ser000
04.04.2019 в 09:45:15
Иван И. написал: Если битва за выход к морю(к воде) проиграна, то остаются только термостаты.
Если воды совсем нет или очень мало, то и термостат не поможет. Опять же ещё зависит от выбора термостата, имею в хозяйстве дешёвый термостат температура в котором зависит от потока (при малом потоке погорячее, в плоть до кипятка, а при большом расходе вполне себе тёпленькая), а другой подороже относительно стабилен при любом расходе.
Иван И.
Иван И.
04.04.2019 в 10:17:41
ser000, заметно отличие ноунейм от фирменных в том, что буксы крутятся легко у фирменных, а у ноунейм туговато со временем. Регулируют температуру примерно одинаково.
