bizkvit
bizkvit
Ярославль
27.03.2019 в 23:36:20
Иван И., Понял вас. Всё это довольно сложно устранить будет. У нас действительно есть один кадр, по моему стояку, который себе систему отопления на медь переделал. Вот от него можно всего ожидать.
ser000
ser000
27.03.2019 в 23:54:55
bizkvit написал: разбираюсь в смесителе душа
А чего с ним разбираться? Снять и проверить без него. Как вариант поставить вместо смесителя перемычку (или если в смесителе шаровый переключатель душ/кран, то поставить его в среднее положение, чтобы смеситель работал как перемычка) или заглушки поставить на выходы смесителя открыв оба вентиля. Потом перекрыть один из входных кранов и проверить выход из другого смесителя воды напрямую и воды через смеситель-перемычку.
Mazayac
Mazayac
28.03.2019 в 00:42:22
bizkvit, у Вас падение давления - прямо на вводе, до всех ветвящихся труб (раз манометр в фильтр воткнут). Значит дальнейшая разводка не влияет на него ни на йоту. Начните с сеток всех фильтров.
28.03.2019 в 02:54:53
bizkvit написал: кран на байпасе только у меня,
зачем Вам запрещенный постановлением 354 кран?
bizkvit написал: Всё это совместно просаживало до 3х АТМ горячую воду. С холодной всё хуже. Было ниже 2х АТМ.
А в статике сколько?
ser000
ser000
28.03.2019 в 10:06:27
BV написал: зачем Вам запрещенный постановлением 354 кран?
Что-то не припомню что бы там были такие запреты. Можно точный пункт?
BV написал: А в статике сколько?
Так выше по тексту было озвучено, в статике:
bizkvit написал: на холодной 3.2-3.3 АТМ, на горячей 3.5 или чуть выше, 3.6-3.7 АТМ
ser000
ser000
28.03.2019 в 10:09:30
bizkvit
bizkvit
Ярославль
30.03.2019 в 21:41:48
Mazayac написал: bizkvit, у Вас падение давления - прямо на вводе, до всех ветвящихся труб (раз манометр в фильтр воткнут). Значит дальнейшая разводка не влияет на него ни на йоту. Начните с сеток всех фильтров.
Mazayac, да, я уже это понял. Ну если только пара углов совсем плохо сварены или сетчатый фильтр перед счётчиком , кстати, его ни на холодной ни на горячей не заменили на новый. Но я их выкручивал, промывал. Hw промывал промывкой через штуцер. Как по инструкции. Есть ли смысл промыть со снятием?думаю, нет, так как холодной водой до меня пользовались строители, около полугода, а горячей вообще не пользовались. После промывки фильтров ситуация не изменилась. Температура скачет, заметил, это не только в душевом смесителе. Просто там более заметно, тк он включен непрерывно 10-15 минут.
30.03.2019 в 22:07:48
ser000 написал: Можно точный пункт?
"запирающие устройства на общедомовых коммуникациях запрещены" пункт - не помню
Иван И.
Иван И.
30.03.2019 в 22:20:51
bizkvit, " Ну если только пара углов совсем плохо сварены " Эти пару углов надо тоже проверить, не запаяны ли они. Перепаять, если что. Провести опрос соседей снизу по стояку, "скачет" ли у них напор. Ещё лучше набраться наглости и посмотреть и сфоткать, если пустят, может кто заужений наставил какими нибудь фитингами для металлопласта или ещё каких модернизаций проекта, стояки из другой пластмассы впаял и запаял дырку. Четыре квартиры всего-то под Вами. Тем более с арендаторами легко договориться. Разведка перед битвой за выход к воде. :)
An188
An188
Красноярск
31.03.2019 в 09:02:56
с целью поиска причин скачков температуры воды в душе купил 2 манометра, вкрутил их вместо смесителя раковины в ванной (он ближе чем душ к стояку), давление показывало 2,5 холодная и 2.2 горячая, ну и иногда менялось +-0,5 бара. Включил воду в душе- давление на манометрах упало где-то на 0,2 бара. Далее меня больше всего удивило это- вкрутил манометр вместо шланга лейки душа. Открыл горячую в эту "лейку", показывало как и раньше на смесителе 2,2. Но стоило в раковине резко открыть-закрыть горячую воду- в лейке резко прыгнуло до 4 бар! это что за эффект такой? Может тут собака порылась? \пс- последний 16 этаж. новостройка
Иван И.
Иван И.
31.03.2019 в 19:33:56
An188, Гидроудар))) инерция
