ser000
ser000
04.04.2019 в 14:57:12
BV написал: https://sudact.ru/regular/doc/sC74TT6tdbLb/
В предложенном решении ответчик не защищается, а полностью принял все претензии, при том что некоторые из претензий абсурдны, например:
... Перечень изменений внесенных в системы ГВС, ХВС ... ...
  1. Отвод от падающего стояка выполнен через резьбовое соединение.
  2. Устроена изоляция стояка ХВС на уровне первого этажа.
  3. Полотенцесушитель типа лесенка, хромированный, заводского изготовления с подводкой металлополимерной трубой размещен на стене сантехнической кабины. ...
А в качестве довода неправильности приводится лишь:
нормам СНиП не удовлетворяет
Что за СНиП и каким нормам не удовлетворяет не обозначено. Да и речь идёт не о кране на байпасе, а о кранах перед байпасом (сути это не меняет, но тем не менее), вероятно как-то так было исполнено: Полагаю, что решение можно было оспорить, т.к. нет конкретики нарушений, но:
... Ответчик ... против удовлетворения уточненных исковых требований не возражал...
По решению суда ответчика лишь принудили к установки байпаса до кранов и, так понимаю, в данном разбирательстве кран на байпасе не участвовал за неимением оного.
Mazayac
Mazayac
04.04.2019 в 15:35:57
ser000, не путайте-ка божий дар с яичницей. Трёхходовой кран в системе отопления никак не препятствует циркуляции в стояке, у владельца нет никакой возможности её остановить. Совершенно законная арматура, не надо её приводить как контраргумент
Что касается крана на байпасе - Вы серьёзно пишете, что он никак не нарушает права соседей? В 99,9% случаев этот кран перекрыт и весь теплоноситель пущен через кучу фитингов и тоненьких трубочек до полотенцесушителя вандала.
ser000
ser000
04.04.2019 в 15:54:30
Mazayac написал: Трёхходовой кран в системе отопления никак не препятствует циркуляции в стояке, у владельца нет никакой возможности её остановить. Совершенно законная арматура, не надо её приводить как контраргумент
При наличии отключающих кранов перед отопительным прибором работает аналогично крану на байпасе и при перекрытых кранах будет отключать стояк в режиме перетока через отопительный прибор. К тому же в режиме перетока через радиатор будет работать аналогично перекрытому крану на байпасе.
Mazayac написал: Что касается крана на байпасе - Вы серьёзно пишете, что он никак не нарушает права соседей?
Пишу, что явного запрета нет (и не сторонник крана на байпасе), а нарушает или нет будет разбираться суд, если это будет приводить к нарушению чьих-то прав и убеждений будет не достаточно.
Mazayac
Mazayac
04.04.2019 в 16:15:27
ser000, да задолбали уже... Не было никаких отключающих кранов после трёхходового. Не надо его приплетать сюда.
ser000
ser000
04.04.2019 в 16:24:12
Mazayac написал: да задолбали уже...
То есть вы тоже не знаете где написан явный запрет крана на байпасе, а не рассуждения что это не хорошо и не правильно, может нарушить чьи-то права и т.п. Так бы сразу и сказали.
Ещё раз. Ни чуть не агитирую за кран на байпасе (согласен с тем что его там быть не должно), но тем не менее нормативная база его установку не ограничивает. А если бы ограничение было, то была бы конкретная ссылка на документ, а не мифические фразы о возможном нарушении прав.
Mazayac
Mazayac
04.04.2019 в 16:32:53
ser000, ещё разок попробуем: в СНИП-ах не запрещено, например, вырезать кусок стояка. Или вварить туда шайбу с отверстием 2мм - тоже не запрещено. Так?
ser000
ser000
04.04.2019 в 16:49:45
BV написал: запрещенный постановлением 354 кран
BV написал: "запирающие устройства на общедомовых коммуникациях запрещены" пункт - не помню
ser000 написал: Кран на стояке нехорошо, но есть ли запрет?
Mazayac написал: в СНИП-ах не запрещено
О чём спор тогда, если вы согласны с тем что заявленного запрета не существует? А способов навредить соседу множества и для этого даже не надо прибегать к сложным и относительно дорогим сварочным работам, но это не относится к сути поставленного вопроса.
Mazayac
Mazayac
04.04.2019 в 16:58:45
ser000, не увиливайте от ответа. В СНИП не запрещены: шайбы в стояке, краны на байпасе, а также вырезание кусков этого стояка. Всё верно я написал?
ser000
ser000
04.04.2019 в 17:23:45
Mazayac написал: не увиливайте от ответа.
Так кто увиливает? Если вопрос был задан:
ser000 написал: Что-то не припомню что бы там были такие запреты. Можно точный пункт?
Отвечаете:
Mazayac написал: В СНИП не запрещены
А что не запрещено - разрешено.
Есть другой СП, СНиП, Постановление - поделитесь, что бы аргумент ЗАПРЕЩЕНО был однозначным, а не бабка сказала...
mayaivanova11
mayaivanova11
09.04.2019 в 16:07:08
Как только включается стиральная машинка, горячая вода ослабляет напор. Подскажите что делать и кого звать?буду благодарна.
09.04.2019 в 16:21:32
ser000 написал: То есть вы тоже не знаете где написан явный запрет крана на байпасе, а не рассуждения что это не хорошо и не правильно, может нарушить чьи-то права и т.п. Так бы сразу и сказали.
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
В проекте есть краник? Нет!
