09.04.2019 в 16:45:24
ser000, https://www.mos.ru/mgi/function/pereustroistvo-i-pereplanirovka/pereplanirovka-chto-mozhno-i-chto-nelzia/
Чего нельзя делать. Не допускается:
Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
09.04.2019 в 16:58:01
http://docs.cntd.ru/document/537907820 Действующее
10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
ser000
ser000
09.04.2019 в 22:17:36
BV написал: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года N 508-ПП Действующее
Уже не плохо, но законодательство Москвы. В других регионах такого запрета может и не быть, хотя он и логичен. Возможно даже когда-нибудь что-нибудь такое появится в том числе и в постановлении 354, но пока там этого нет.
09.04.2019 в 22:21:40
ser000, Достаточно того, что есть проект инж. систем дома, который менять нельзя.
oversun
oversun
09.04.2019 в 23:02:22
BV написал: ser000, Достаточно того, что есть проект инж. систем дома, который менять нельзя.
BV,
Я когда читал Вашу дискуссию, так и подумал, что кроме этого вряд ли что-то еще сможете предъявить ser000. Но по этому же положению, например, в старых домах нельзя самостоятельно менять радиаторы отопления, поскольку они тоже входят в состав общедомового имущество. Однако меняют.
Забавно, что при этом нарушаются не только нормативы, но и уголовный кодекс. Так как после установки шаровых кранов похищается часть общедомового имущества в виде старых радиаторов. Такой прикол.
ser000
ser000
09.04.2019 в 23:13:45
oversun написал: Забавно, что при этом нарушаются не только нормативы, но и уголовный кодекс. Так как после установки шаровых кранов похищается часть общедомового имущества в виде старых радиаторов. Такой прикол.
Постановление 491 - отопление не перестаёт быть общедомовым после установки кранов, ведь:
/6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Так что не похищаете, а дарите сетям свой радиатор, но тем не менее судебная практика не так однозначна и дрейфует в разные стороны ответственности.
09.04.2019 в 23:16:05
oversun, Надо ли писать о строгости законов, компенсируемой необязательностью.... и тд ? Из недавней практики - капремонт, Москва... дом 50 квартир. Работало три минибригады на отоплении, похоже что в одной из бригад бригадир был со своим "видением" проекта... Установили штук 20 кранов на байпасы.... причем в одтельной квартире - на каких-то стояках есть, на каких-то - нет :) Где-то два, где-то три, где-то один. Логика пониманию не поддается :) "Деяния" отражены в акте приемки с фотофиксацией. Капремонтники хотели закрыть акты, но хрен получилось... представители дома не подписали... PS Причем радиаторы прекрасно работают с открытыми шаровыми... а там где по дури закрыли - к первому этажу заметно сильное уменьшение температуры теплоносителя (подача сверху, по пирометру...) - стояки придушены. Мало того - шаровые в американкой - потенциальный потоп. Даже кроме этого - некоторые были на 45 град - повод потечь по штоку. Так что статистика есть, если есть вопросы "а пробовал-ли я этих устриц" :)
09.04.2019 в 23:18:39
ser000 написал: судебная практика не так однозначна и дрейфует в разные стороны ответственности.
Судью юристы, а не инженеры. Практика дрейфует в зависимости от степени грамотности привлекаемых экспертов :)
oversun
oversun
09.04.2019 в 23:20:31
ser000 написал:
ser000,
Фишка в том, что было специальное разъяснение, что после установки шаровых кранов радиатор перестает считаться общедомовым имуществом.
ser000
ser000
09.04.2019 в 23:22:45
oversun написал: когда читал Вашу дискуссию, так и подумал, что кроме этого вряд ли что-то еще сможете предъявить
Скорее была просьба не вводить в заблуждение, приводя не точные ссылки на законодательство, как это любят делать многие рекламщики и некоторые УК, когда указывают вроде как существующие законы или постановление, а потом несут всякую ересь которой нет в обозначенном законе/постановлении. И просьба всё же привести точную ссылку на законодательство, если таковое имеется и в результате всё же докопались до истины и ссылка была дана, но данная ссылка только для Москвы (хотя в других регионах возможно и есть что-то аналогичное).
09.04.2019 в 23:26:52
oversun, Бардак страшный в этой отрасли - нам при вьезде в новый дом навязи договор, где первый запирающий кран на воде был собственностью жильцов. Бодаться не стал, т.к. этот пункт ничтожен, и по факту проблем с заменой нет от слова совсем. Это к тому, что встречаются юристы купившие дипломы.
