Mazayac
Mazayac
25.03.2019 в 16:11:48
Иван И., я в Ваших советах не нуждаюсь, не утруждайте себя оценкой моей сантехники.
Иван И.
Иван И.
25.03.2019 в 16:35:52
Mazayac написал: Иван И., я в Ваших советах не нуждаюсь, не утруждайте себя оценкой моей сантехники.
Mazayac, если у Вас термостат не регулирует температуру-он неисправен.
При всём уважении к Вам.
Mandalore105
Mandalore105
25.03.2019 в 16:48:11
Mazayac, можете подсказать, как обладатель термостата, как лучше за ним ухаживать? Поставил grohe 800 серии, помню вроде надо раз в месяц на максимум воду сначала минуту холодной, потом минуту горячей и так попарно раз 5, я прав? Или как-то иначе?
Mazayac
Mazayac
25.03.2019 в 18:30:44
Mandalore105, никак не ухаживаю. Ни за Орасом, ни за Грое. Только холодную воду регулярно наливаю в воздухомойку, в остальное время использую в фиксированном положении ~38 градусов. Никаких рекомендаций от производителей на этот счёт не встречал.
Mazayac
Mazayac
25.03.2019 в 18:41:06
Иван И., реакция термостата на резкое изменение внешних параметров - вполне осязаемая величина. Как в виде ощущаемого кожей скачка температуры под душем (термоэлементу требуется время, чтобы изменить свою температуру и сдвинуть шток регулировки потоков. Пусть это доли секунды и один-полтора градуса у нормальных производителей - но и эти доли-единицы вполне себе заметны), так и в постоянном отклонении выходной температуры от попугаев на ручке регулировки (при изменении температуры ГВС, например).
Иван И.
Иван И.
25.03.2019 в 19:06:43
Mazayac, когда в доме забиты ржавчиной стояки-термостат-это единственное спасение от ожогов, когда соседи по стояку открывают кран с холодной водой или смывают унитаз или включают стиралку,посудомойку. В новой квартире он мне не нужен. Напор огромен. В старой квартире жить без термостатов было просто невозможно.
25.03.2019 в 23:46:00
Mazayac написал: BV, распределённый коллектор из ППР - отличный вариант, при чём тут "умники"?
Mazayac, при том, что его отговорили от этого отличного варианта эти "умники"
Mazayac
Mazayac
25.03.2019 в 23:58:53
BV, я не рассмотрел сначала, что 25-я труба рано обрывается.
bizkvit
bizkvit
Ярославль
26.03.2019 в 08:42:17
Mazayac написал: BV, я не рассмотрел сначала, что 25-я труба рано обрывается.
Mazayac, это плохо всё-таки?
Имеете в виду, что надо было вести до душа 25, а отводы через тройники 20е делать? Соответственно и до стиралки и до кухонной мойки, а только отводы 20? Просто даже если все потребители перекрыты, вода в душе всё равно скачет. Про давление помню, не получилось померить пока. По трубам могу переделать только одно, оставить 25 трубу, которая идёт до кухни через ванную, а на входе сделать также 25й отвод от нее, который индивидуально для душа, гиген.душаи раковины в душе будет. Холодная вода стояк полипропилен, синий какой-то...горячая вода сталь, похож на нержавейку. Не оцинковка точно.
Иван И.
Иван И.
26.03.2019 в 10:41:14
bizkvit, " Просто даже если все потребители перекрыты, вода в душе всё равно скачет."
1) Заужения в стояке.(если так,то переделка не поможет, когда причина не в квартире) 2) Или смеситель.(что маловероятно)
Mazayac
Mazayac
26.03.2019 в 11:09:23
bizkvit, по уму да, 25мм до самого последнего разветвления лучше бы было, но то что температура скачет даже при единственном потребителе - снимает пока что все вопросы и к диаметрам труб, и к местам их разветвлений. Манометров бы парочку в узел ввода, жаль, что фильтры у Вас промывные бюджетные без резьб под них.
В кране, не в душе, тоже температура скачет?
