27.01.2009 в 19:15:57
GVK написал : Флюс и припой - разные материалы, одно другое не содержит.
А я вот такое читал: "У Sanha c припоем №3 (Sn97Cu3) идет флюс (арт.4943) с аналогичной по составу добавкой (ее доля доходит до 0.7, от состава флюса)" И тут же, на форуме, где то обсуждали, что при нагреве этот содержащийся во флюсе припой начинает плавится.
GVK
GVK
Омск
27.01.2009 в 19:18:10
abс написал : Сорри, если я не правильно понял , просто фразы типа-
добавил в старое сообщение комментарий синим цветом.:o
GVK
GVK
Омск
27.01.2009 в 19:33:59
abс написал : А я вот такое читал: "У Sanha c припоем №3 (Sn97Cu3) идет флюс (арт.4943)
По этой фразе яндексом нашел из старого форума, ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!!!: http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-3109.html
Похоже, речь идет о фирменных флюсах, рекомендованных изготовителем припоя к припою той или иной марки. А возможно, автор имеет ввиду паяльную пасту (смесь гелеобразного флюса и порошка припоя), для упрощения речи называя ее флюсом - авторский текст, имеет право :).
Комментировать чужие высказывания на форуме - занятие неблагодарное - найдите в сети каталоги Sanha с их припоями и флюсами и процитируйте нам первоисточник! ;) И мы все станем немного грамотнее :)
27.01.2009 в 22:50:33
GVK написал : Похоже, речь идет о фирменных флюсах, рекомендованных изготовителем припоя к припою той или иной марки. А возможно, автор имеет ввиду паяльную пасту (смесь гелеобразного флюса и порошка припоя), для упрощения речи называя ее флюсом - авторский текст, имеет право . Комментировать чужие высказывания на форуме - занятие неблагодарное - найдите в сети каталоги Sanha с их припоями и флюсами и процитируйте нам первоисточник! И мы все станем немного грамотнее
Автор имел ввиду флюс Sanha 4943. Для меня первоисточником послужила этикетка на банке, на нерусском, непонятная, но в тексте встречалось буквосочетание Sn97Cu3. Этот флюс в банке, в прайсах фирм он идёт как флюс для припоя №3 т.е. Sn97Cu3, ещё читал тут же на форуме, что из этого флюса, при нагреве выплавляется припой, что этот флюс тёмного цвета, в отличии от 4941, который в тюбике, плюс та цитата, со старого форума, это подтверждающая, поэтому я её и вставил. Вот, а продавец в магазине сказал что это один и тот же флюс, и вообще, из 3х вопросов, 3 ответа продавца были не верными. Поэтому я и написал, что продавцам доверять стоит в последнюю очередь. Возможно, Вы имейте в виду какие то другие флюсы, просто обобщённо, я же говорю только про эти два, других в продаже не видел, так вот, в одном, походу, есть припой, в другом его нет. Странно что никто ещё не вмешался в наш с Вами спор и не подтвердил или опроверг это.
Вот, выдержка из оригинального каталога: 4943 – Weichlotpaste - wasserlцslich, DIN EN 29454 - 3.1.1.C, mit Lotzusatz-S-Sn97Cu3 nur fьr Lot Nr.3 geeignet, DVGW Reg., Flaschen а 250g Вобщем, я не особый знаток немецкого, но в тексте написано"только для припоя №3"... т.е. для №4, который Sn97Ag3 он не подходит.
GVK
GVK
Омск
28.01.2009 в 07:46:33
abс написал : Автор имел ввиду флюс Sanha 4943. ... Этот флюс в банке, в прайсах фирм он идёт как флюс для припоя №3 т.е. Sn97Cu3,
Да, это действительно "флюс с добавлением припоя" , см http://www.sanha.com/cms/Products-0201030401-6-catalog-84943.html Он в своем составе содержит непосредственно и флюс и порошок припоя Sn97Cu3. т.е "два-в-одном". Поэтому применять необходимо только с припоем Sn97Cu3 (олово 97% медь3%), для Sn97Ag3 (олово 97% серебро 3%) он не годится - изменится химический состав припоя в паяном соединении, причем неравномерно и непредсказуемо.
Применять "два-в-одном" (флюс с содержанием припоя) лучше - поверхность зачищенной меди покрывается тонким слоем припоя ("залуживается") сразу же, как только будет в данном месте достигнута температура плавления припоя. Это снижает риск непропая соединения.
Минусы:
  • такой "флюс+припой" дороже, для разовых работ надо подумать, выгодно ли его покупать
  • можно применять только с точно таким же припоем, что и входит в состав.
28.01.2009 в 07:52:32
2GVK Уфф, а я про что:) Просто выбор в магазинах, по крайней мере у нас, состоит из этих двух флюсов, поэтому доверять мнению продавца может быть вредно, они не понимают разницу. Вот про это я и хотел предупредить:)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
29.01.2009 в 23:58:14
подскажите про Sanha. купил припой №4 S Sn 97 Ag 3 артикул 4934 "серебрянный", паяю вместе с флюсом из тюбика серый артикул 4941. продавец уверил , что паяли как медный припой так и серебрянный этим флюсом- всё отлично паялось. что-то я сумневаюсь. поиском пошарил- ничего внятного ненашел. пропаял пару фитингов, распилил-зазор полностью затягивает- нормально, но смущает что при нагреве он плавиться и превращаеться в коричневые пятнышки которые потом можно тряпочкой протереть влажной, а вот внутри трубы как их убрать??? они растворяться на 100% что-то эту каку нехочеться внутрь принимать.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
01.02.2009 в 14:13:04
ап
ДОКА
ДОКА
01.02.2009 в 15:19:07
НЕЗНАЙКА_ написал : всё отлично паялось. что-то я сумневаюсь
Не сомневайтесь:)
НЕЗНАЙКА_ написал : а вот внутри трубы как их убрать??? они растворяться на 100%
Растворяется в воде,поэтому систему надо промывать как можно быстрее.
01.02.2009 в 18:15:12
НЕЗНАЙКА_ написал : купил припой №4 S Sn 97 Ag 3 артикул 4934 "серебрянный", паяю вместе с флюсом из тюбика серый артикул 4941. продавец уверил , что паяли как медный припой так и серебрянный этим флюсом- всё отлично паялось.
Тут продавец прав, этим флюсом и надо серебрянный паять.
Я фрагменты отдельно промывал под краном, потом на месте спаивал, на весь водопрод, может паек 6 не промыто.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
02.02.2009 в 01:02:31
флюс этот вытравливает медь до нежно розового цвета. причем в течении минуты. а если непромыть? сожрёт ? =) я в инструкциях по монтажу читал, что как можно быстрее промыть, а если неполучаеться?
