02.02.2009 в 07:43:00
НЕЗНАЙКА_ написал : а если непромыть? сожрёт ? =)
Сомневаюсь, что быстро что то он сожрёт:) Вы же трубу замачивать в нём, на пару месяцев, не собирайтесь?:)
Doc_42
Doc_42
Кемерово
02.02.2009 в 15:37:18
подскажите пожалуйста как лучше распаять медный водопровод с водой внутри? вопрос возник в связи с необходимостью частично переложить уже действующий водопровод(( какие есть нюансы? можно ли спаивать трубки по новой если да то как удалить припой?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2009 в 15:39:11
Doc_42 написал : подскажите пожалуйста как лучше распаять медный водопровод с водой внутри?
слить воду и перепаять
Doc_42
Doc_42
Кемерово
02.02.2009 в 15:43:27
Do Home Yourself написал : слить воду и перепаять
слить не получится - место распайки самое нижнее место водопровода...или есть какие хитрости?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.02.2009 в 16:32:39
Doc_42 написал : слить не получится - место распайки самое нижнее место водопровода...или есть какие хитрости?
Я с подобным сталкивался, но при пайке ПП. Сливал сифоном из 6мм кембрика. Потом убрал остаток влаги бумажными полотенцами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2009 в 16:59:52
Doc_42 написал : или есть какие хитрости?
Дрель+сверло по металлу, если продуть не получается.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
02.02.2009 в 17:34:45
NNN написал : Дрель+сверло по металлу, если продуть не получается.
точно, можно засверлить внешний угол фитинга ))) спасибо за идею))
superstasik
superstasik
02.02.2009 в 22:12:22
У меня такая же байда была в самом нижнем месте - дул дул, а толку так и не получилось. Пришлось болгаркой отрезать и заново спаивать. А получилось потому что забыл в одном месте шов спаять. :D
Doc_42 написал : точно, можно засверлить внешний угол фитинга ))) спасибо за идею))
Что-то не понял идею. А после что делать с дыркой?
Doc_42
Doc_42
Кемерово
03.02.2009 в 02:48:14
superstasik написал : Что-то не понял идею. А после что делать с дыркой?
сверлить буду внешний угол фитинга (уголка на 90*), в том месте где расстояние между трубками максимальное. воду солью, соединение распаяю, засверленный фитинг выкину, поставлю новый фитинг и спаяю все по новой)))
GAlex
GAlex
Сосновый Бор
03.02.2009 в 08:00:34
Doc_42 написал : поставлю новый фитинг и спаяю все по новой
Очень геморройно снимать с труб старый припой.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
03.02.2009 в 17:29:01
GAlex написал : Очень геморройно снимать с труб старый припой.
а полностью снимать обязательно или достаточно зачистить от окислов?
