кныш
кныш
Одинцово
04.03.2009 в 16:43:05
JurijS написал : Ну вот и решилось......Теперь до победного...!
Удачи в бестолковой работе !!!!! :applause: ;)
SKU-ter
SKU-ter
04.03.2009 в 17:30:56
2 КНЫШ:ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Работаю в крупной вентиляционной компании сервис-инженером.... таких вещей наслушаешься.... людей уверяешь что работать не будет, так нет же сделают по-своему, потом приходят говорят: "что делать, заказчик требует отчёта о проделаной работе (читай: отчёт о его потраченых деньгах)" а почему-то не работает!!! Приведу самый распространённый пример-ошибка: Клиент хочет приточную установку с водяным подогревателем, я спрашиваю: " источник теплоносителя?" отвечают: " хотим врезатся в систему отопления здания" я "А вы уверены что температуры и главное расхода воды хватит для работы установки" отвечают "трубы и радиаторы очень горячие"..... Всё занавес!!!! Они просто не понимают что при работе приточной установки при низких температурах идёт огромный отбор тепла с теплоносителя что нужен большой расход воды!!!! (Представьте: необходимо подогреть воздух с -10С до +20С) Так что если есть финансы и время-флаг в руки!!!
Ким
Ким
04.03.2009 в 18:41:02
SKU-ter написал : ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Не хотел и стараюсь не лезть в темы с рекуператором, потому что не верю в
кныш написал : их как панацею в экономии тепла
С точки зрения физики - все работает все красиво. Я уже как то писал, надо было как -то сделать систему вентиляции в одном, просто говоря магазин + офисы. Тепла почти нет, хватает еле-еле на отопление, отопление электрическое - газа нет, подстанция своя. Вот хозяива и попросили посчитать рукуператор, хотя их предупреждали что не выгодно.
Не буду вдаваться в подробности, рекуператор получился дороже и прилично на столько, что хватило бы на доп. электрический котел (тоже посчитали как вариант) А эксплуатационные расходы по-минимуму получились почти в 2,5 раза выше у рекуператора чем у простой приточки.
AlexEE написал : отчет довольно подробный, с замерами температур.
Может что-то красиво и написал, я не читал. Но для проверки есть определенные программы испытания оборудования, есть свои какие-то определенные исходные и т.д. Так вот как-то, правда давненько на одной фирме один "дядя" решил написать статью с реальными данными испытаний роторного рекуператора. Не написал, времени не хватило ;) :). Даже по старой дружбе точной цифры не назвал.
SKU-ter написал : Так что если есть финансы и время-флаг в руки!!!
Согласен, только есть заказчики которые вполне адекватно относятся к тому что рассказываешь и прекрасно понимают про те отступления которые получатся при использовании того что хочет Заказчик. А есть такие - сколько не объясняй все равно будут уверены что если они сказали - то так и будет, а если не так то сразу в суд. В этом случае в договоре прописывать все что может быть или не может (на всякий случай).
JurijS
JurijS
Мариямполе
04.03.2009 в 19:50:21
SKU-ter написал : 2 КНЫШ:ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Работаю в крупной вентиляционной компании сервис-инженером.... таких вещей наслушаешься.... людей уверяешь что работать не будет, так нет же сделают по-своему, потом приходят говорят: "что делать, заказчик требует отчёта о проделаной работе (читай: отчёт о его потраченых деньгах)" а почему-то не работает!!! Приведу самый распространённый пример-ошибка: Клиент хочет приточную установку с водяным подогревателем, я спрашиваю: " источник теплоносителя?" отвечают: " хотим врезатся в систему отопления здания" я "А вы уверены что температуры и главное расхода воды хватит для работы установки" отвечают "трубы и радиаторы очень горячие"..... Всё занавес!!!! Они просто не понимают что при работе приточной установки при низких температурах идёт огромный отбор тепла с теплоносителя что нужен большой расход воды!!!! (Представьте: необходимо подогреть воздух с -10С до +20С) Так что если есть финансы и время-флаг в руки!!!
ОЧ.. хорошо,а теперь возмем и будем подогревать воздух с +18 до +20,т.е. рециркуляционно не забирая снаружи ,источником тепла для водяного подогревателя будет какой нить маломощный котел,а снаружи заберем только 20% от общего объема рециркуляции через рекуператор и получим систему воздушного отопления ,которую я и хочу осуществить.Покритикуйте аргументированно ,уважаемый инженер.Аргументированно.!!!!!
Ким
Ким
04.03.2009 в 20:29:18
JurijS написал : и получим систему воздушного отопления ,которую я и хочу осуществить
действительно Кулибин и Ltd C.... Чувствуется по Вашим постам что хочется это все собрать, как говорят - "аж зубы сводит" Буду надеятся что поймете, рассасывать и расжевывать абсолютно нехочется.
JurijS написал : возмем и будем подогревать воздух с +18 до +20
возможно нагреть рекуператором на dT = 2 град. Но при Вашей схеме чтобы нагреть дом воздухом с темпер. в 20град = это надо сделать как минимум 10-кратный воздухообмен. Так это еще в идеале когда лишних потерь нет. А теперь представьте какой должен быть рекуператор. Это первое.
Второе. Насколько знаю для воздушного отопления воздух греется до 40 град, тем самым уменьшают переносимый объем воздуха. А Вашему рекуператору это не под силу. Третье. Использовать рекуператор в воздушном отоплении - полнейший бред. Халява не проходит. Незнаю поймете или нет - это уж Ваша проблема.
JurijS
JurijS
Мариямполе
05.03.2009 в 07:35:35
В том то и дело ,что сам рекуператор будет без обогрева-только для подачи свежего воздуха.Греть воздух в каналах будет встроенный канальный водонагреватель,по типу автомобильного радиатора гдето на 25 квт тепла ,который получает тепло от котла.Ну и канальным вентилятором(малооборотным,чтобы не свистело) разгоняем воздух по дому.Дом у меня оч утепленный-за всю зиму вода в доме без отопления не замерзла,хотя и зимы у нас теплые.
Ким
Ким
05.03.2009 в 10:11:06
JurijS написал : В том то и дело ,что сам рекуператор будет без обогрева-только для подачи свежего воздуха.
Не понял - это как???? Слово рекуператор подразумевает подогрев поступающего холодного приточного воздуха теплом удаляемого. Или у Вас что-то свое????
JurijS написал : Греть воздух в каналах будет встроенный канальный водонагреватель,по типу автомобильного радиатора гдето на 25 квт тепла ,который получает тепло от котла.
Прекрасненько. Это получается дом в районе 300кв.м. не выше.
  1. Имея возможность такого кол-ва тепла, объясните, зачем нужно Вам так делать - Сначала греть воду, потом водой греть воздух, а уже воздухом помещение. Хотя в этой цепочке потерь тепла не указал систему воздуховодов, которая тоже греется и тепло уходит не известно куда. При этом пытаться мизер экономить с помощью самопального рекуператора.
  2. Воздушным отоплением привязываете себя к г-ну Чубайсу. "Светы" нет - нет тепла. Следовательно покупайте бензогену или на соляре.
  3. Чтобы воздух перенести по помещениям нужна система воздуховод. Грубо считая, чтобы перенести 25 кВт тепла с температурой от18 до 40 град надо 3500 куб воздуха, это по сечению воздуховода возле рециркуляционного вента - 600х350. Неужели не жалко воровать непонятно для чего от потолка минимум 35см??? Я бы удавился, а жена бы убила бы ;) :) Сами пишите что дом хорошо утеплен, зачем искать гимор на мягкое место - поставил стандартную схему отопления и потери меньше и удобнее и практичнее. Имея котел - а выдумывать непонятно что - непонимаю ....... Удачи в бестолковой работе (это чисто мое мнение)
JurijS
JurijS
Мариямполе
05.03.2009 в 18:19:01
Я имел ввиду доп подогрев вооздуха после рекуператора.Конечно схема несколько усложнена,это объясняется отсутствием природного газа,с ним бы поставил газовый котел,греющий воздух.Источником тепловой энергии будет тепловой насос(температура выхода на канальный воздухонагреватель около 35* миниму).ТН вода - воздух распространен слабо ,практически нашел только у Маммута,поэтому возьму вода-вода+резервная буферная емкость .Вообще то мне посчитали необходимую мощность котла 13 квт,дом 230кв.м.Есть отдельное помещение (комната)для котельной ,ну и запас по высоте в комнатах около 30 см.воздуховоды думаю брать прямоугольные типа 10х40 см,ну и подающая магистраль дополнительно утепляется. Почему воздушное отопление -из за его малой инерционности и возможности при помощи автоматики запрограммировать его режим работы(ну типа ночью +18 ,за полчаса до подъема +22,ушли на работу опять +18 и т.д.),с любой другой схемой отопления этого добиться трудно..Ну а ТН дополнительно поозволяет охзлаждать помещение в жару (режим пассивного охлаждения).Вот воздуховоды думаю делать на максимальную пропускную способность для уменьшения скорости потока и уменьшения шума..
JurijS
JurijS
Мариямполе
05.03.2009 в 18:22:08
А Чубайса мы не боимся........я а Литве живу и электричество у нас если и отключают то раз в год на один час...:)
Ким
Ким
05.03.2009 в 19:45:50
JurijS написал : Конечно схема несколько усложнена,...
Хорошо хоть сами это понимаете. Чем проще - тем легче разобраться и более работоспособно оборудование чем с ненужными наворотами
JurijS написал : Вообще то мне посчитали необходимую мощность котла 13 квт,дом 230кв.м.
57 Вт/кв.м. - это действительно очень хорошее утепление. Плюс к этому и зимние температуры взяты наверно не ниже - 15.
JurijS написал : воздуховоды думаю брать прямоугольные типа 10х40 см
это еще считать надо а вообще соотношение lxh для воздуховода если больше чем 1:3 - это уже ерунда, а вообще лучше если к 2,5
JurijS написал : подающая магистраль дополнительно утепляется.
и притом хорошо утеплять
JurijS написал : возможности при помощи автоматики запрограммировать его режим работы
и с стандартной схемой отопления можно делать все что хочется.
JurijS написал : я а Литве живу...
не посмотрел на местожительство
JurijS написал : если и отключают то раз в год на один час...
когда-то и у нас такое было. За последние 3 года зимой достали отключениями. В прошлом году пришлось брать генератор. Вот под этим впечатлением и вспомнил Рыжего.
JurijS
JurijS
Мариямполе
06.03.2009 в 12:59:54
Уважаемый,КИМ.В Ваших ответах чувствуется проффес ионализм..:applause:
,а не могли бы Вы покоментировать мой набросок схемы воздушного отопления:красным-подача теплого воздуха,синим-возврат ,зеленым -локальные вытяжки,фиолетовым-рекуператор...
