2Agnostiq, отключают иногда, хотя редко. Но нельзя зарекаться на то, что не вырубят на сутки и больше. Бывало такое. Поэтому в системе вода в смеси с антифризом.
Сейчас живем летом, и не полное межсезонье, зимой иногда на выходные приезжаем.
Стоит угольный котел, пр-во Новосергиевск, последовательно с ним электрокотел, не помню какой, 3 ТЭНа по 2 кВа. Плюс пара конвекторов.
У меня там, на самом деле, все автоматизировано :)
Я года 4 назад купил GSM модуль "управления и контроля параметров", в доме стоит куча датчиков, т.ч. я полностью в курсе того, что творится на даче. В частности, какая температура в помещениях, где есть вода. С телефона включаю общую температуру перед тем как поехать, и конвектор в спальне, если еду вечером. Если зима, посылаю команду вечером в пятницу. На ночном-то тарифе дом лучше прогреется.
Чем сделано - это чем разводил? По ситуации. Выбор между МП и ПП обусловлен как эстетикой открытых участков труб, так и деньгами. Полипропилен сделать ровно и красиво проще, МП на длинных прогонах дешевле. МП не требует инструментов, кроме гибочной пружины за 200рэ, и делать можно одному. Аппарат для сварки ПП стоит от души, хотя есть в прокате. Возни с ПП больше (приходится шабрить алюминий) и вообще одному нереально работать.
Там, где требуется много фитингов, однозначно ПП: они дешевле.
Но самое главное - у них низкое гидравлическое сопротивление. Я ведь всю систему проектировал так, чтобы был самотек на случай отключения насоса, и за гидравлику бился на всех участках - трассировка, фитинги, радиаторы и пр. Правда, все спецы, в т.ч. и в проектных конторах, говорили, что самотека в моем случае не будет. А он есть! в 4-х контурах из пяти, что вполне достаточно.
