Makarone
Makarone
30.01.2009 в 20:03:16
В квартире-мп. ПП.. Ну "дешево", совсем не значит "хорошо". Да и аварий на пп я пусть и немного, но видел. На меди, мп-не видел, хотя и работаю с ними и вижу готовые разводки чаще. :) сшитый полиэтилен, это кобра/вирсбо? Редко встречаю.. Но замечаний тоже неслышно. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.01.2009 в 22:25:25
Sergey_G. написал : Медь в этом отношениии удобнее, паяется горелкой, но намного дороже
разница только в цене трубы , что на 15 метрах, для квартиры достаточных, не существенно.
Prok12
Prok12
30.01.2009 в 23:37:14
Sergey_G. написал : Медь в этом отношениии удобнее, паяется горелкой, но намного дороже, чем ПП.
Насчет намного дороже - заблуждение. Только трубы. А фитинги - ДЕШЕВЛЕ
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 10:00:04
100 223 | Водорозетка (2 крепежа 4472g) | 5 | 0.94 | 4.7 | евро 111 304 | Водорозетка (2 крепежа 4472g) | 2 | 5.14 | 10.28 | евро 116 040 | Переходник с наружной резьбой | 2 | 2.74 | 5.48 | евро 105 310 | Разъемное соединение (американка) медь-внутренняя резьба 4340g (под конус) | 2 | 6.29 | 12.58 | евро 100 940 | Переходник с внутренней резьбой | 4 | 1.03 | 4.12 | евро 103 422 | Разъемное соединение (американка) медь-внутренняя резьба 4340g (под конус) | 2 | 3.29 | 6.58 | евро 14972710 | Припой мягкий №3 для питьевой воды S-Sn97Ag3 | 1 | 4.01 | 4.01 | евро 5001 С | Губки абразивные | 10 | 0.4 | 4 | евро 104 986 | Монтажный набор (плоский) | 1 | 8.78 | 8.78 | евро 120 30 400 | Сифон для стиральной машины пластиковый Emmeti | 1 | 6.9 | 6.9 | евро IPTCCB 050150 | Толщина стенки 5мм | 15 | 0.3 | 4.5 | евро IPTCCB 050180 | Толщина стенки 5мм | 5 | 0.37 | 1.85 | евро IPTCCB 050280 | Толщина стенки 5мм | 15 | 0.43 | 6.45 | евро 701 14 14 | Труба твердая в отрезках по 5 м | 4 | 7.26 | 29.04 | евро 701 14 13 | Труба твердая в отрезках по 5 м | 3 | 5.76 | 17.28 | евро 701 14 12 | Труба твердая в отрезках по 5 м | 15 | 4.5 | 67.5 | евро 100 063 | Отвод двухраструбный | 2 | 0.65 | 1.3 | евро 100 704 | Полуотвод 45° двухраструбный | 2 | 0.79 | 1.58 | евро 100 391 | Отвод однораструбный | 2 | 0.77 | 1.54 | евро 100 148 | Отвод двухраструбный | 10 | 0.41 | 4.1 | евро 100 018 | Отвод двухраструбный | 20 | 0.29 | 5.8 | евро 100 582 | Тройник переходной | 9 | 0.86 | 7.74 | евро 101 176 | Муфта переходная двухраструбная | 10 | 0.46 | 4.6 | евро 25016S | Хомут металлический с резиновым уплотнителем в сборе Cpr | 1 | 2.95 | 2.95 | евро Итого: 223.66 евро это все на ванну+ туалет=в разных местах в квартире. медь дорого-миф полипропиленовых торговцев.не могу сказать по надежности(с пп не работал и не собираюсь).
Alexandris
Alexandris
31.01.2009 в 10:26:04
masters написал : Итого: 223.66 евро
Я так понимаю на 1-ку хваит этого всего.... Только вот я не увидел здесь обратных клапанов, счетчиков, коллектора, фильтров.... Или это не предусмотрено Вашей конструкцией?
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 10:41:59
Alexandris написал : братных клапанов, счетчиков, коллектора, фильтров.... Или это не предусмотрено Вашей конструкцией?
к медной трубе они не относятся. медь дает возможность использовать тройники,отказаться от коллекторов.можно так же (на усмотрение заказчика)обойтись без редуктора.хоть я и не сторонник экономии в этом вопросе.
Alexandris
Alexandris
31.01.2009 в 10:46:57
masters написал : обойтись без редуктора
а редуктор для чего используется? подскажите несмышленному плиз....
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 10:55:16
Alexandris написал : редуктор
чтоб нормализовать давление.в стояке 6 бар.могу быть гидроудары(кратковременные повышения давления в системе).вам для нормального функционирования достаточно 2-2,5,bar.+поберечь гибкую подводку(унитаз,cмесители,стир.маш).
Alexandris
Alexandris
31.01.2009 в 11:08:12
masters написал : чтоб нормализовать давление.в стояке 6 бар.могу быть гидроудары(кратковременные повышения давления в системе).вам для нормального функционирования достаточно 2-2,5,bar.+поберечь гибкую подводку(унитаз,cмесители,стир.маш)
понятно, спасибо!!!!
ДОКА
ДОКА
31.01.2009 в 11:23:06
Ну что тут добавить,корифеи сантехники ужо все за меня сказали;) По поводу удобства ПП разводки водопровода в квартире-"мосье знает толк в извращениях":) Почему-то все,говоря о ПП,забывают одно:ПП,так же как и медь,МП и пекс,должен быть качественным,от серьезного производителя.И вот здесь и начинается самое интересное. ПП Акватерм и Вефатерм по деньгам уже сравнимы с паечной медью(прессу конечно уступают),а плюсов для разводки водопровода-ноль. Я ничего не имею против ПП(качественного,не турецкого,китайского или отечественного),но он не для квартиры, в особенности если вся разводка в штробах. Для частного дома-совсем другое дело.
Alexandris
Alexandris
31.01.2009 в 11:28:23
ДОКА написал : Я ничего не имею против ПП(качественного,не турецкого,китайского или отечественного),но он не для квартиры, в особенности если вся разводка в штробах. Для частного дома-совсем другое дело.
А можно здесь поподробнее, чем опасен ПП в штробах в квартире? Стены - пенобетон... Как раз хочу всю разводку в штробы.... Подскажите пжалст????
