31.01.2009 в 12:23:25
Ученица написал : это чем от гипсокартона отличается?
Это финский гипсокартон "Gyproc", писать просто короче чем "гипсокартон":)
Levit
Levit
Белгород
31.01.2009 в 12:39:47
А какие трубы вам надо прятать в перегородке то???? Прячте в несущие стены из них выходы и делов )
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 17:04:35
Levit написал : убрать перегородку между ванной и туалетом
смотрите чтоб потолок не обвалился.если вы говорите, что стены тонкие-всякое может случится.
Levit написал : внутрь все трубы
велика вероятность пробить их саморезами при монтаже гипсокартона.и вобще советую не ГКЛ(гипсокартон)а ГВЛ(гипсоволокно).а если всеже гкл,то влагостойкий и в 2слоя скаждой стороны.итого толщина стенки будет14см мин(вместе с плиткой). +внутри надо шумоизоляцию.короче намучаетесь в этой стеночкой.
abс написал : трубы останутся на виду
в вашем случае так будет надежней
31.01.2009 в 18:04:08
masters написал : смотрите чтоб потолок не обвалился.если вы говорите, что стены тонкие-всякое может случится.
А потолок то тут причём?:)
masters написал : не ГКЛ(гипсокартон)а ГВЛ(гипсоволокно)
ИМХО, лучше ГКЛВ, чем ГВЛВ, делал и тем и другим, с гипроком работать проще, а разницы под плиткой незаметно. Под плитку да, 2 слоя надо, но можно всзять ГКЛВ 9мм, будет 18 мм с каждой строны и 50 мм профиль и того 86 мм + плитка.
masters написал : внутри надо шумоизоляцию.короче намучаетесь в этой стеночкой.
Зачем шумоизоляция между ванной и туалетом?:a
masters написал : в вашем случае так будет надежней
+1:)
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 18:17:00
abс написал : А потолок то тут причём?
не знаю как в питере,в москве потолки держатся на стенах.вот такие особенности конструкции...
abс написал : и того 86 мм
-двери не влезут
abс написал : Зачем шумоизоляция между ванной и туалетом?
-а затем же зачем и стенка
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 18:18:14
  • врядли эти стены несущие. Я вообще часто весь с.у. ломаю (если хозяин согласен) из-за того что сильно нарушена геометрия и можно малость увеличить сам с.у. .
masters написал : в 2слоя
  • я думаю не обязательно
masters написал : велика вероятность пробить их саморезами
  • все зависит от мастера
Greshnov написал : зачем вам трубы на виду?,лучше их скрыть.
  • 100
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 18:25:10
stroika написал : врядли эти стены несущие.
вся кабина не является несущей.если что то ломать то полностью.не из чего там кроить
stroika написал : я думаю не обязательно
также не обязательно как и не правильно.делать так делать.иначе летний душ на даче получится
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 18:33:12
masters написал : также не обязательно как и не правильно.
  • обшиваю в 1 слой ВГКЛ +клей+плитка и все стоит.
31.01.2009 в 18:40:48
stroika написал : Я вообще часто весь с.у. ломаю (если хозяин согласен) из-за того что сильно нарушена геометрия и можно малость увеличить сам с.у. .
+100. Сантехкабинки, как правило, очень кривые:)
stroika написал : обшиваю в 1 слой ВГКЛ +клей+плитка и все стоит.
Один слой плохо, плитка лопается по стыкам листов, если сильно надавить на стенку или пнуть по ней.
masters написал : -двери не влезут
Это почему же?:)
masters написал : не знаю как в питере,в москве потолки держатся на стенах.вот такие особенности конструкции...
Но не на стенах сантехкабинки:)
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 18:59:45
abс написал : Один слой плохо, плитка лопается по стыкам листов,
  • буду это говорить своим (скупым на материалы) клиентам. А вообще из ГКЛ перегородку в с.у. редко делаю. Чаще кладку из пеноблоков или кирпич на ребро и на перегородку сразу плитку. В последнее время все совмещают с.у.,так что заморачиватся с перегородкой мне особо не приходилось.
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 19:02:40
abс написал : Сантехкабинки, как правило, очень кривые
с этим никто не спорит.но тут в соседней теме за ни держатся до последнего
abс написал : Это почему же?
ограничено помещение.допустим ванная 130(ширина) ванна сбоку стоит.ее ширина 70.на дверь(полотно55)надо хотяб 60.т.е некуда там выравнивать или увеличивать толщину стен.в туалете тоже двери обычно ставят.в лучшем случае получится без наличников.
abс написал : Но не на стенах сантехкабинки
а на чем он подвешен?
