Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
09.03.2006 в 13:03:42
Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз..:( Есть идеи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 15:02:03
Олег_Ж
Расстояние между колодцами?
09.03.2006 в 15:20:32
Олег_Ж написал : Хелп! Промерзает водопровод подземный...Там ПЭ 50мм труба, так что сварочником греть не получится! Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз..:( Есть идеи?
Сделать подогрев трубопровода? За счёт электрических кабелей.
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
09.03.2006 в 15:40:22
  • Метров 20 -30...
  • Спасибо, конечно, за совет...Вот только прямо щас он не годится...:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 15:51:39
Олег_Ж написал : Метров 20 -30
Гибкий шланг в трубу - и подать в него воду, хотя бы холодную. И пихать его всё дальше и дальше. Лишь бы колодец не затопило. :(
09.03.2006 в 18:25:06
Олег_Ж написал : Есть пара колодцев, в которых идет раздатка на дома, вот где-то меж ними и замерз.. Есть идеи?
Труба между колодцами прямо в земле или внутри другой трубы? Если в земле, то пост #5
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
10.03.2006 в 08:03:13
Т.е. предлагаете разобрать раздатку, освободить трубу и подавать туда шланг с водой? А если в колодцах устроить оттепель? Обогреватель какой-нить, а сверху закрыть крышкой из пенопласта, например...Видимо промерзание происходит в области колодцев?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 10:05:02
Олег_Ж
Возможно, я исходил из Вашего предположения "где-то меж ними и замерз".
14.03.2006 в 22:31:58
Можно попробовать залить метанол.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 09:35:28
Alexsei
А после промыть этиловым спиртом. :D
18.03.2006 в 16:27:41
При благоприятном исходе обязательно!
