Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
20.03.2006 в 09:21:36
Вобщем в минувшие выходные размораживали таким образом: в колодцах обеспечивали доступ к магистральным трубам (ну там, убрали всякие изгибы и переходы, а также заменили вентили на шаровые краны - чтобы была возможность пропустить через него шланг внутрь магистрали). Поливочный шланг проталкивали в трубу до упора, т.е. где начинался лед...В шланг заливали горячую воду через воронку. Ту воду, что вытекала из трубы - собирали в ведро - часто она была еще довольно теплая - и либо опять ее лили, либо уносили на прогрев, а вместо нее- свежую воду. Т.о. пробили два перехода от колодца в колодец. Но труба, откуда приходит подача оказалась 100 мм металл и ее пока не пробили :(
20.03.2006 в 13:47:50
Олег_Ж написал : оказалась 100 мм металл
Может её уже проще поменять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 14:18:02
Олег_Ж написал : труба, откуда приходит подача оказалась 100 мм металл
Может её тем способом, который Вы вначале упомянули, - "сварочником"?
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
20.03.2006 в 22:52:12
"Может её уже проще поменять?"
  • Да как менять-то - 2 метра земли над ней, однако...
  • Ищем сварочник мощный...Слабый может сгореть - труба-то сотка...Сопротивление мало :(
А вообще такой вариант думаем - емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся! Мне интересно, что будет, когда лед растает????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 09:07:41
Олег_Ж написал : что будет, когда лед растает????
Фонтан. Где вышестоящий вентиль? Может, труба лопнула и он давно перекрыт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 09:09:25
Олег_Ж написал : емкость типа ведра и больше, в нее горячую воду, туда же насос, от насоса шланг внутрь трубы, собирать вышедшую воду и опчть в емкость...Круг замкнулся!
Ага. И кипятильник в ведро. Через УЗО. ;)
21.03.2006 в 10:34:04
Олег_Ж написал : Мне интересно, что будет, когда лед растает????
Главное, чтобы последний кусок ледяной пробки в лоб не попал ;)
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
21.03.2006 в 10:34:39
"Может, труба лопнула и он давно перекрыт?" Нет, на этой ветке есть вода у соседей, кто живет выше по течению...
"И кипятильник в ведро." Не исключено, кстати, только не кипятильник, а проточный нагреватель, хотя...там ведь мусора будет!!!
Stivi
Stivi
Пенза
23.03.2006 в 16:54:30
Когда совсем оттает проверьте воду на наличие примесей: труба всеже стальная и могла давно уже , ничего вам не сообщая, лопнуть чють чють где нибудь ГЛУБОКО ГЛУБОКО!
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.03.2006 в 07:57:24
Мы сделали это! После безуспешных попыток пробить лед поливочным шлангом, подключенным к насосу, совсем приуныли...Но тут нам любезно одолжили отгреватель - по сути здоровенный 3-фазный трансформатор. Дальше - дело техники...Короче, замкнули мы этой трубой цепь вторичной обмотки. Первая вода пошла где-то через час и еще долго потом отогревали трубу. Все это время - несколько часов - цепь была замкнута. Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 09:06:33
Олег_Ж написал : Не представляю, сколько бы мы ее отогревали насосом с горячей водой...
Если пробка намёрзла "длинная", то очень долго - в толстой стальной трубе тепло уходило главным образом на нагрев грунта. А какая была мощность этого "суперкипятильника" - по счётчику не смотрели или токи не меряли?
