Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
24.03.2006 в 09:12:42
ВТБ! Да вот, себя корю, что не записал показания счетчика перед процессом...Насчет грунта согласен. Я еще сначала засомневался, почему ПЭ трубу мы прошли как по маслу, а потом представил этот монолит металл-промерзший грунт и все понял...
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
11.03.2008 в 06:54:23
Здраствуйте все! Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз! И опять именно в этой магистрали, т.е. 100 мм металлическая труба. Не сегодня-завтра будем опять заказывать сварочник для прогрева магистрали. А вчерась пытались пробить её при помощи металлоплатиковой 16-й трубы, купили 25 м дешёвой китайской МП, разрезали на 10 и 15 м и сначала 10-ти метровым куском, а потом 15-ти метровым пробивали лёд в трубе, заливая в МП горячую воду. К вечеру почти полностью ушёл в трубу кусок из 15 метров МП, но пробку так и не пробили, видимо перемёрзло по всей длинне, на последок залили туда 3 ведра горячей и крутосолёной воды, чтобы не пропали потраченные усилия... Ну это так, крики души, а вообще-то интересует вот что... Как посчитать необходимое количество движущейся в такой трубе воды, чтобы не было перемерзания? Исходные данные: металл 100 мм диаметр, температура...ну сколько она там в грунте? Ну пусть -20...Температура движущейся воды ...ну +5 возьмём. Кто-нибудь сможет посчитать? Просто, чтобы знать, какого диаметра оставлять на ночь струйку, чтобы не перемёрз водопровод.
11.03.2008 в 12:42:44
Олег_Ж написал : Здраствуйте все! Вобщем, как и подобает к середине-концу марта водопроводы начинают проходить натурные испытания на выживаемость в условиях вечной мерзлоты...Ну что, опять перемёрз!
Ну вы даете. Что, провод греющий не судьба была вставить, когда первый раз отогрели???
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
11.03.2008 в 12:59:54
Сообщаю, два колодца на расстоянии 50 метров, между ними металл. труба 100 мм диаметр...Куда кабель вставлять? И сколько его потребуется? И как его запитывать? Ну а пока - всё! Как только написал первый пост - позвонили и выдернули с рабочего места - приехал трансформатор, 3 фазы, киловатт так на 20, во всяком случае вводной автомат 3-х фазный на 25 А периодически выбивало, пришлось запитываться от подводящей линии...Через полчаса работы - пошла, родимая!!!! Вобщем, глубина пролегания трубы около 2м, для нашей климатической зоны глубина промерзания 1,8 м. Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть, есть ли в СНИПах на эту тему что?
И потом, что с расчётами? Может кто-нить помочь?
11.03.2008 в 13:05:40
Олег_Ж написал : Куда кабель вставлять?
Внутрь трубы.
Олег_Ж написал : И сколько его потребуется?
50 метров. Но стоит он очень неслабо.
Олег_Ж написал : И как его запитывать?
От сети 220, ИМХО лучше через УЗО.
В качестве шутки: Почему до сих пор не делают водопровод с проложенным внутри вводным силовым кабелем? И кабель бы охлаждался и водопровод не мёрз! :)
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
11.03.2008 в 13:14:57
Стоит он около 300 руб за метр, на трубу надоть 15 штук! За эти деньги я так думаю можно выкопать канаву, опустить трубу поглубже, закопать и чем-нить насыпать, типа дресвы... Вот именно, щас самое время для шуток, дельного нет ничего, остаются шутки, я понимаю, мне тоже всякая бредятина лезет в голову...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.03.2008 в 10:43:04
Олег_Ж написал : Один товарищ сказал, что не должна труба пролегать под дорогой, а так оно и есть
С дороги снег счищают или укатывают - теплоизоляция никакая. Дорожное покрытие и подушка тоже ещё те "теплоизоляторы". Так что в словах "одного товарища" проглядывается бесспорная логика... :(
